Allexsuss Забанен  Сообщения: 110
Привет Всем!
Принесли 5 штук китайских муз. центров Noname.
У всех одна и таже проблема сильно греются CD драйвера SA9258PH. Питание 8в присутствует постоянно, всю нагрузку отключил! При чем греться начинают только когда закрываешь крышку проигрывателя, т.е. по команде процессора! Греются очень сильно, аж блок питания не тянет. Если подкинуть внешний источник (мощный) то все работает диски крутит, читает, но раскаляется так аж припой плавится! |
Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
kubarev Участник Сообщения: 67
Обычно у chаiников (китайцев) как на простых двд возле драйверов стоят транзисторы. Не забудь проверить. |
>>моторы надо проверить.
Я их полностью откидывал, разъемы отсоединял и от моторов и от головки, греется!
Спасибо за ответы!
Да есть там такой, (прямой проводимости) прозвонил прямо в плате, вроде нормальный! Он всегда открыт, база как раз прямиком на драйвер шурует (без каких либо сопротивлений)! А драйвер начинает греться по команде "старт". |
Желательно отпоять и на утечку проверить. |
Ок! Попробую!
Спасибо!  |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
Allexsuss
в основном причина перегрева драйвера в нагрузке
хорошо проверь нагрузку ( SMD кондёров нет ?)
может быть и сам драйвер -- подкинь другой
как я понял с питание драйвера всё в порядке?
Добавлено 02-03-2009 21:57
| kubarev писал: | | Желательно отпоять и на утечку проверить. |
ну раз уж на то пошло то не проверить а заменить |
djonson10909
SMD кондеры есть я их по очереди все отпаивал и включал без них, греется ...
Питание 8в, по даташиту возможно до 15в.
Я и сам подумал что скорей всего драйверу кирдык, но 5штук центров с одинаковой неисправностью.. ... настораживает. Исправного драйвера чтобы подкинуть, под рукой нет. Аппараты предпродажные в пользовании не были! |
| Allexsuss писал: | 5штук центров с одинаковой неисправностью.. ... настораживает. Аппараты предпродажные в пользовании не были! |
может партия такая ( этож братья наши жёлтые делают)
уже не удивляет
мне недавно попадался китаёза
так на драйвере не маленький радиатор висел
и с радиатором грелся он дай бог
но к работе притензий не было |
Попробуй повесить кулер над драйвером. И дай ему поработать. |
| kubarev писал: | | Попробуй повесить кулер над драйвером. И дай ему поработать. |
а в чём смысл ? |
pdv Участник Сообщения: 35
Проверь питание ( пульсации ) при закрывании крышки! -китайцы экономят на ёмкостях в БП. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8053
Если все откинуто и драйвер греется то варианта 2
1) Возбуд по питанию
2) Идет неправильное управление |
pavel-pervomaysk
Питание проверю еще раз, (хотя осциллограф сказал что итак все ок )
А вот про неправильное управление отдельное спасибо! Мне эта мысль как-то в голову не приходило! Проверю.
Всем откликнувшимся, также большое спасибо!  |
djonson10909 - смысл? Просто многим китайцам кулер не помешает. |
kubarev, Когда драйвер греется ты всегда кулер лепиш ? Посмотрел бы на это если бы была автомагнитола . Желательно наверно кулер с потоком воздуха 1 - 2 куба в минуту . |
| kubarev писал: | | Просто многим китайцам кулер не помешает. |
многие китайцы годами работают без радиаторов и кулеров
так что я думаю это не выход
надо найти почему он греется
а не думать как его нае..ать |
