Беговая дорожка, нет токовой регулеровки.
Konrad Broening
23-02-2009 22:34
Доброго всем времени суток!
Название беговой дорожки
"HORIZON FITNESS"
Model: OMEGA
Проблема в следующем, была спалена вся электронная
часть упровления двиготелем, (слава богу процессор
управления остался цел)
Все компоненты были заменены,кроме резисторов и кондюков, которые прозванивал, и окозались целы.
Схемы естественно на такие вещи не найти, поэтому
пришлось самому срисовывать.
Дорожка нормально запускаеться, упровляется скорость,
но стоит на неё встать останавливаеться, похоже нет
регулировки по току, у самого уже мозги кипят, вторую неделю вожусь.
Может кто по схеме подскажет как работает схема регулировки по току?
  laufband.gif  59,55 КБ  Скачано: 113 раз(а)
lee
23-02-2009 23:49
R6 меряет ток двигателя, далее операционники U9, U10 меняют согласно полученному значению скважность. В результате регулируется ток. ИМХО так улыбка
Добавлено 23.02.2009 23:51
Konrad Broening, тему оформи по правилам, иначе дальнейшее обсуждение будет происходить в корзине.
Konrad Broening
24-02-2009 22:18
lee,
А можно немного по конкретнее,
Ты говорил о скважности, на этих микрухах толлько все токовые значения,
импулсы только на U8D задающий генератор и U8C
импульсы в блок упровления мотором
И ещё я забыл отметить, что повышение скорости начинается после 5 го значения
датчика скорости, а до этого скорость постоянная похоже что началные значения
уже занижены. Если крутить подстроечник SPDVR(регулировка скорости)
то вообще останавливаеться.
Konrad Broening
28-04-2009 23:10
Добил я её голливудская улыбка
Всё было банально просто, я при проверке поставил только транзистор на радиатор
а диод и теристор нет, они вродебы не сильно грелись, а этого и хватало диоду
начинал увеличивать / уменьшать свою проводимость.
Короче поставил всё на радиатор и "побежал" помираю со смеху!
Спасибо всем.
Список форумов» Другая аппаратура» Беговая дорожка, нет токовой регулеровки.
  • HL-1367D беговая дорожка.
  • Беговая дорожка(двигатель)
  • Беговая дорожка STEELFLEX,ошибка E07
