Многоканальные резисторные оптопары.
властеп
Гость 80.254.*.*
02-02-2009 18:51
Здравствуйте коллеги.
Есть проблема с подключением EL знаковых индикаторов . (типа ИЭЛ)Если с питанием всё понятно (150-250 v 400 гц), то коммутация 8 элементов каждого из 8 индикаторов, итого 64 - громоздко и дорого. Оптимальный вариант использовать многоканальные резисторные или симисторные оптопары. Но существуют ли высоковольтные в принципе ? Или м-мы инверторов-драйверов для управления EL ? Если кто знает о таких подскажите - буду весьма признателен.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Многоканальные резисторные оптопары.
  • Фотоприемники, оптопары...
  • Аналог оптопары 4N33
  • параметры оптопары on3131
  • аналог оптопары PC851
  • Возможность замены оптопары
