Восстановление старых клавиаур.
DuBePcaHT
30-01-2009 21:53
Не мембранные клавиауры от времени портятся, также от слишком частого использования и залития жидкостью.
Во многих первых сименсах с45 например(но уже по современней вариант), в пульах особенно заметно было.
Как восстанавливать их? Именно накладки, а не плату.
Porter
30-01-2009 22:05
хм... вынимаеш с мусорника старую моторолу или аналогичное старое тело с плёночной клавой, вырезаеш накдаки по одной и наклеиваеш под родную повреждённую. рёв в три ручья
DuBePcaHT
30-01-2009 22:10
Такой возможности не имею, пока все рабочие.
Нерабочие только новые.
Так спиртиком или еще чем безоперационно восстановить нельзя?
WKOSMOSW
30-01-2009 22:51
DuBePcaHT, Спиртиком врядли. Я такие клавы,в часности от пультов теплой водой с мылом. И сушим. А так наборы для востановл.пультов продаются.можно попробовать. улыбка
glebovich
30-01-2009 23:56
WKOSMOSW писал:
Для мобил эти наборы не пойдут, толстые в нём резинки чересчур. Спирт очень даже помогает, если пятаки металлические можно KONTAKT на них пшикнуть, он очень хорошо окислы съедает, если плёночные и покрытие поосыпалось то только менять как Porter писал.
Porter
31-01-2009 00:24
Вам в любом сервисе на халяву выдадут плату... Из сочувствия улыбка Они пару лет как не имеют ценности, их выбрасывают.
Что мешает купить любой подходящий труп на рынке. Или отобрать у ребёнка в песочнице (на 5 минут чтоб снять плёнку голливудская улыбка ) - они старые моторолки как лопатки юзают помираю со смеху!
К стати, таким методом недавно другу вагу (для взвешивания) восстановил - кнопки высыпались, а накладок нету даже на сервисе...
WKOSMOSW
31-01-2009 08:58
После спирта, пару пультов еще хуже работать стали.видно стер что осталось.вот и покупал набор.одному на пульт тупо фальгу.накл.,работало.
Сергей Козырев
31-01-2009 13:04
[b]WKOSMOSW[/b Ну а что за спирт такой, что сожрал напыление? Сколько мыл, такого не видел. подшучивать, дразнить
Jael.Dace
31-01-2009 20:37
После спирта действительно бывает ещё хуже. Лучше от резинок из набора отрезать лишнее и их клеить.
beatl
31-01-2009 21:54
Гы... спирт - нашатырный. Недавно приятель пульт от своего телика принёс. Решил промыть его от скопившейся грязи и жиров. Попутно смыл всё графитовое напыление с платы. Прямо как в той пословице: "Заставь одного Богу молится, так он и лоб расшибёт"...
WKOSMOSW
31-01-2009 22:09
Да обычный спирт.если напыления почти неосталось будет хуже.там чтобы жир и грязь смыть.поэтому и смывается мыльн.водой. А если напыления не осталось то и спирт не поможет. Нет
vaso5
31-01-2009 22:29
На платах от Самсунгов есть что то типа ткани , но только плетённое из тонкой проволочки золотистого цвета, на клеевой основе. Держится просто превосходно и довольно тонко. Вырезаем кружочек и клеем на резинку. И можно надолго забыть. Давно так делаю на старых пультах. одобряю
glebovich
01-02-2009 18:29
beatl писал:
У меня попадались после шкурки, но люди были грамотные судя по всему, использовали "нулёвку", ну и графитовые переходы между дорожками оттёрли на совесть, за грязь приняли.
De`BOSCH
05-02-2009 07:50
Лучший вариант, помоему, фольга от сигарет, незнаю почему, но работает превосходно.
leonfermer
05-02-2009 16:29
Иногда получается восстановить коннект, натирая поверхности мягким карандашом (как переменные резисторы в старые времена), только карандаш нужен не пластмассовый естественно)))
WKOSMOSW
05-02-2009 21:39
leonfermer, Карандаш посыплется и клава сама начнет работать. Еще вариант токопроводящий клей или лак попробовать.
Porter
06-02-2009 00:32
Народ, вспомните, что речь идёт о мобиле а не пульте! Тут зазоры намного меньше ка и сами размеры кнопки подмигивание
Зачем изобретать велосипед? подшучивать, дразнить
Gavr
07-04-2009 15:41
парни,я занимаюсь год,так у меня труппов уже ящик от телевизора почти полный!!! Приезжайте найдем вам мембрану!!! гы-гы
glebovich
07-04-2009 22:33
Gavr писал:
А отремонтировать что-нибудь удавалось? подшучивать, дразнить
Gavr
08-04-2009 05:18
неа,ломаю в свое удовольствие Нет
00X00
08-04-2009 08:28
Gavr, ты смотрел дату поста последнего? 2 месяца прошло. И чем ты помог человеку? просто пофлудил!!!
zahar80
09-04-2009 13:47
метало ткань очень хорошо идет из теликов samsung сам пробывал и не разу повтора не было
Shpak
08-06-2009 23:20
а можно в ультрафиолетовую ванночку
Porter
08-06-2009 23:51
Shpak писал:
Нда... подряд нарвался на три ваших сообщения, долго думал...
Посмотрел все ваши сообщения - к сожалению, не ошибся...
Есть такая реклама жвачек: "... інколи краще жувати"
ЗАЧЕМ писать ТУФТУ если у вас понятия нету о том про что речь идёт?! Подучите матчасть, не позортесь!
Gavr
12-06-2009 17:29
ультрафиолетовая ванночка вообще тема помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! голливудская улыбка
LEHAN
17-06-2009 18:00
Восстанавливаю клавиатуры на пультах и мобилах обычным школьным ластиком. Просто берешь и слегка трешь эти резиновые пятачки( только не до фанатизма) гы-гы После этого все работает улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Восстановление старых клавиаур.
  • Восстановление лазерных головок
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
  • Nokia 3410 восстановление IMEI
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
