=помогите опознать клавиатуру
nick s
17-01-2009 16:16
попалась клава. Win не определяет.В инете ничего похожего не нашел.Может кому-то попадалась такая?
фото прилагаю
Генчик
Гость 85.181.*.*
17-01-2009 16:19
nick s, на донышке должна быть указана модель, напиши её. А определяться должна в Винде без проблем, попробуй в другой комп воткнуть.
neo831
18-01-2009 02:12
Судя по тому, что USB - обязана видиться везде. Если не работает под виндой XP - значит банально мертвая.
nick s
18-01-2009 10:44
Генчик, на донишке ничего нет недовольство, огорчение
попробую на работе в другой комп.
Добавлено Sun 18 Jan, 2009 09:49
Вот как пишет винда:
SBU
18-01-2009 13:01
Если порт USB рабочий, то в данном случае глючит клавиатура
Viat
18-01-2009 13:02
nick s, Поскольку клава без отдельных цифровых и тд клавиш, как на буках, то возможно нужны "дрова" улыбка
JohnK
18-01-2009 14:21
nick s писал:
пишет винда
Если так пишет, то возможно:
1. Подключалось в Фронт USB или через удлинитель.
2. Нужны драйвера на клаву, а точнее на USB-HAB находящийся в клаве. (Может там есть гнезда для втыкания других USB гстройств).
3. Клава сдохла.
Генчик
Гость 85.181.*.*
18-01-2009 14:34
Бывает так, что на одном компе не определяется, а на другом всё нормально. Зависит от сборки Винды, установленных драйверов, накопленных ошибок.
nick s, попробуй на другом компе с другой Виндой, как я уже советовал. И попробуй дать команду искать драйвера в инете. Поскольку производитель один из самых-самых, IBM, то вероятность нахождения драйвера очень высока. У меня таким образом легко находит драйвера для камер Logitech.
nick s
18-01-2009 14:50
Генчик, ок. попробую согласно рекомендаций.Попробую еще ее разобрать-можеть какой-то повод оборван, как частенько бывает в клавах и мышах.
ssv
19-01-2009 20:43
В БИОС должна работать, если нет то труп.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» =помогите опознать клавиатуру
  • Не могу подключить клавиатуру.
  • Нет питания на клавиатуру и мышь ПК
  • Помогите опознать транзистор в ECS 865-M7
  • Помогите опознать деталь
  • Помогите опознать микросхему
