второй комп снижает скрость инета
Список форумов» Программное обеспечение
coeng
Конторщик
11-01-2009 22:16
при подключении второго компа через свитч скорость инета падает..комп проверен на вирусы- ничего..или все таки неполно проверено..? ms XP home, 2003, service pack 3.
Генчик
12-01-2009 00:17
coeng, а ты уверен, что просто через свитч, может там роутер стоит? Если роутер, то так и должно быть, он делит скорость между двумя компами.
Pac-Man
Пингвиновод
12-01-2009 08:00
А автообновления выключены? А то Win любит обновляться без ведома пользователя
coeng
Конторщик
12-01-2009 09:21
свитч, сам ставил..обновления не знаю, но часами они же не продолжаются.. недовольство, огорчение
NegoroX
12-01-2009 11:22
coeng писал:
свитч, сам ставил
Название у него есть?
coeng писал:
посмотри чем компы занимаются - хотя бы в процессах
Генчик
12-01-2009 14:07
coeng писал:
coeng, если начал тянуть SP3, то будет часами.
NegoroX писал:
coeng писал:
свитч, сам ставил
coeng, озвучь наконец полное название девайса.
coeng
Конторщик
12-01-2009 14:26
ясно, полезу сегодня под потолок , уточну..
coeng
Конторщик
12-01-2009 20:02
свич sw-802 http://www.planet.com.ru/pagecontent.php?name=pagecontent&rec_id=4 ...
Генчик
13-01-2009 00:16
coeng, а какой тип интернет-подключения, DSL или локалка?
coeng
Конторщик
13-01-2009 09:34
провайдер поставил на крышу антенну и радиомодем, оттуда идет вниз сетевой кабель в свич...не успел посмотреть IP адреса у компов, вдруг одинаковые..и достал Linux Live CD, поставлю на проблемный комп, посмотрю как на Linux инет идет...
Генчик
13-01-2009 14:14
coeng писал:
coeng, этого не может быть, иначе произошёл бы конфликт, и оба компа не работали бы в сети. Скорее всего у тебя включён динамический IP на обоих компах, а радиомодем имеет встроенный роутер с DHCP сервером, или внешний, что всё равно. ИМХО, при таком соединении падение скорости должно быть видно, при увеличении количества компов в сети. Так что успокойся и наслаждайся жизнью.
Список форумов» Программное обеспечение» второй комп снижает скрость инета
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Вирусы!!! из инета
  • Раздача инета по wi-fi и lan одновременно...
  • сохранить флешь фильм с инета
  • Как можно захватить - сохранить звук из инета
  • Asus Video Security - не работает второй канал
