Объясните непутёвому схемное решение
Список форумов» Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
yatsik
11-12-2008 13:17
Задолбали БП CHIFTEC ATX-310-202, уже третий с одной и тойже проблемой.
Выгорают диоды и литы в цепи обведеной красным.
С - 2,2х400, D - 1N4007, R по обозначению 200 ом, но звонятся один как 2к, другой 14к
Обычно выгорает один диод и вздуваются оба электролита.
При ремонте отсоединял эту цепь нафиг, хорошо она расположена на отдельной плате, но на третьем БП стало интересно, зачем эта цепь нужна, какова её функция?
  Входная цепь.jpg  50,11 КБ  Скачано: 1398 раз(а)
Porter
11-12-2008 13:58
Имхо - фильтр. Подобную схему включения вижу впервые шок
Rottor
Гость 89.138.*.*
11-12-2008 14:02
yatsik,
Это пассивный ККМ (корректор коэффициента мощности) устанавливается для прохождения сертификации.
Если уберешь то у тебя и аппаратуры проблем не будет.
Porter
11-12-2008 14:08
Как ОНО работает??? Если от него есть какаято польза...
lee
11-12-2008 14:46
Если интересно как работает эта цепь, наберите в поиске Корректор коэффициента мощности, все подробно расписано.
yatsik
11-12-2008 16:39
Ага! Спасибо!
Mikkey
11-12-2008 16:52
А вот про эту схему http://www.pro-radio.ru/power/5109/
В чём её смысл, если на нагрузке напряжение будет скакать от половины до полного выпрямленного за вычетом падения на диодах?
Железный Оленевод
11-12-2008 19:09
Mikkey, Ты тему хошь замутить ? Или умножитель тебе не знаком ? улыбка
luca
11-12-2008 19:31
Mikkey, ты еще про индуктивность забыл, ну типа помех меньше. Хотя по твоей ссылке читать ,не перечитать - без переводчицы тяжело!
Rottor
Гость 87.69.*.*
11-12-2008 21:30
Все дело в том что "напряжение , умножение, помехи" - НИКАКОГО отношения к обсуждаемой теме по ККМ не имеют.
Устройства ККМ по назначению манипулируют фазой для получения "пользы".
И обсуждать схему без скандала никто не будет - потому как все затаились особенно "разработчики" и лица с "большим радиолюбительским стажем". гы-гы
Тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232379 профи - пиздоболы уже отметились в аналогичной теме
Ну может Вован что нибудь реально засимулирует улыбка
Вован
Гость 77.239.*.*
11-12-2008 21:44
Щас засимулирую.
Железный Оленевод
11-12-2008 21:48
Вован
Гость 77.239.*.*
11-12-2008 22:06
С генератора переменка 220V(rms), 310V амплитудное.
Надо ещё что-то добавлять/менять?
Осцилограммы относительно земли в точках 1(синяя), 2(красная), 3(зелёная)
Немцов
Гость 77.79.*.*
11-12-2008 22:12
yatsik писал:
Похоже на 110-220. Но емкости маловато.
Rottor
Гость 87.69.*.*
11-12-2008 22:40
Вован,
Так выглядит фикус в керамическом горшке на подоконнике.гы-гы
- Во первых нужна нагрузка - заряд разряд, форма и фаза тока.
- Во вторых это фазосдвигающая схема - нужно сравнивать фазу тока с напряжением.
- В третьих для ее симуляции тебе нужна активная нагрузка которая меняет режимы по параметру скаважность, фаза, мощность потребления.
Не думаю что твой симулятор предназначен для решения таких задач.
Но может что нибудь придумаешь.
Я бы посоветовал для начала, попробовать получить зависимость реактивных потерь при сдвиге фаз по параметру косинус Фи для синусоиды.
По результатам, можно будет сравнивать эффективность и целесообразность применения ККМ.
Вован
Гость 77.239.*.*
11-12-2008 23:04
Завтра попробую с нагрузкой, спать ухожу. Без нагрузки ток в резисторах почти в нулях. Думаю что ток в нагрузке будет зависеть от сопротивления резисторов.
Если резисторы убрать совсем - получается на выходе(точка 2) полная хрень, кривая синусоида на уровне 300в.
Rottor
Гость 87.69.*.*
11-12-2008 23:15
Вован,
Резисторы не причем, они для безопасного разряда емкостей.
Тебе нужно импульсную нагрузку имитирующую реактивность.
Kondor
12-12-2008 09:35
Porter писал:
Вован, тебе нужен график КМ, для этого надо посчитать отношение усредненной моментальной мощности к среднеквадратичной (я так думаю улыбка ). По твоей схеме для генератора V1 это будет avg(V(V1)*I(V1))/(rms(V(V1))*rms(I(V1))) - первое что в голову приходит. А вообще в симуляторе много возможностей по анализу, только надо разобраться.
И добавь кондеры фильтра и хоть какую-нибудь нагрузку...
culibin
12-12-2008 10:13
yatsik, какая мощность резисторов?
yatsik
12-12-2008 10:55
0,5-1вт
neo831
12-12-2008 11:39
Ни разу не встречал такого решения в ККМ. Сдается мне, при беглом взгляде на выкладки, что его эффективность, мягко говоря, под большим вопросом.
spshah
12-12-2008 14:40
andros писал:
Там на его рисунке умножения не получится. Эквивалент "сетевой банке" там.
Вован
Гость 77.239.*.*
12-12-2008 15:02
Нагрузочная способность никакая у этого "удвоителя". Зависит от резисторов R1, R2.
Без нагрузки 620в(рисунок был выше). Подключил теперь нагрузку 3ком - напруга упала почти в полтора раза. Если уменьшу номиналы R1, R2 до 100ом - то напряжение на нагрузке увеличится примерно до 550в.
На первом графике красная линия - напруга на нагрузке, около 400в.
На втором графике жёлтый - ток в резисторе R1, чёрный - в нагрузке(R3).
Добавлено 12.12.2008 16:11
Очень большие потери на резисторах(R1,R2).
Добавлено 12.12.2008 16:20
Я так понимаю, что резисторами можно регулировать отдаваемую мощность с такого выпрямителя. Входное напряжение для ШИМ-модуляторов не сильно критично, важно чтоб транзисторы ключей по максимальному напряжению были в допустимых пределах. Электролиты фильтра свыше 600в не бывают, поэтому слепили из двух с выравнивающими резисторами(на рисунке автора темы).
Mikkey
12-12-2008 15:49
andros писал:
Если покажешь мне где тут удвоение - отсатну. Удвоение на переменке делается подмигивание
luca писал:
Я ничего не забывал, а задал кокретный вопрос.
Rottor писал:
Всё же хотел бы услышать Ваше мнение по этой схеме.
По её описанию http://pro-radio.ru/user/uploads/122847.doc
Another novel way to achieve power factor improvement to >95% using simple, low cost circuitry is shown in Figure
она всёже является пассивным ККМ, но на нагрузке ведь не будет постоянного напряжения - в чём тогда её смысл?
Добавлено 12.12.2008 16:29
В самом конце нашол ответ улыбка
Although the circuit presents a reasonably good Power Factor (>0.95) and the harmonics can be tamed by the L-C input filter, the major shortcoming of this circuit is the 50% bus ripple voltage which, in a typical ballast circuit, results in a crest factor exceeding 2.1.
Хотя схема представляет достаточно хороший Power Factor (> 0.95), и гармоника может быть ослаблена входным L-C фильтром, главный недостаток этой цепи - 50%-ые пульсации напряжения, которые, в типичной ballast цепи, приводят к Сrest Factor, превышающему 2.1.
Rottor
Гость 87.69.*.*
12-12-2008 16:43
Mikkey писал:
andros писал:
А какая разница?
Удвоитель, умножитель то же работают по фазовому сдвигу и не от "переменки", а от импульсов постоянного тока
гы-гы
Rottor писал:
Во первых - тут есть куча активных "разработчиков" и "АСЦ-шников" вооруженных научными взглядами и фирмеными мануалами.
ОНИ просто ОБЯЗАНЫ высказать свое мнение с учетом ранее заявленного умственного потенциала.
Во вторых тебе бесполезно высказывать "мнение", потому что судя по формулировке вопросов ты совсем не понимаешь на каком принципе работает ККМ и о чем ТУТ идет речь.
ККМ это устройство работающее по параметру ФАЗА, поэтому понятия "смысл" для него заключаются в иных критериях не укладывающийся в формулировки о "постоянном напряжении"
По двум схемам предложенным к обсуждению могу сразу сказать:
- это конденсаторная схема с диодными ключами предназначена для независимого использования емкости - заряду и разряду по фазе.
Потому как "разработчики" (если они тут появятся), начнут гнуть пальцы на формулах и интегрировать по площадям, прости господиии...
Для начала нужно въехать в элементарные понятия типа - сдвиг фаз, Косинус Фи...
И только потом появится повод для обсуждения целесообразности ККМ.
yatsik
12-12-2008 18:42
C1, C2, - - 2,2mF
Воистину один трезвый китаец может создать устройство , что и 100 пьяных Русских инженеров не разбирутся!!!
улыбка улыбка улыбка
Хотя чтобы один пьяный Русский инженер не разобрался со сложным электронным устройством, причём сразу, такого не бывает! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Немцов
Гость 94.41.*.*
12-12-2008 21:26
Тема уже решена?
Название этих емкостей пожалуйста.
Rottor
Гость 87.69.*.*
12-12-2008 21:56
Немцов,
А по схеме разве не видно?
А какое отношение к теме имеет напряжение на конденсаторе?
Добавлено 12.12.2008 21:05
Не успел. гы-гы
Ты уже сменил вопрос в своей теме.
Kondor
12-12-2008 22:22
Неплохие статьи по теме:
http://www.tensy.ru/article06.html
http://www.tensy.ru/article07.html
Тема уже решена?
Конденсаторы гы-гы
Rottor
Гость 87.69.*.*
12-12-2008 22:38
http://www.dvo.sut.ru/libr/tec/dmitr/10/10.htm
http://www.freepatentsonline.com/6909622.html
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/9/3
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104904
Немцов
Гость 77.79.*.*
12-12-2008 23:28
Rottor писал:
А ежели там емкости по 200 или 250 вольт. БП в спящем режиме, умножитель * 2 на входе( хоть и на 2.2 мкф). Что-то не похож на ККМ. Может автор дорисует схему?
Sander
Заземление
13-12-2008 00:47
Как же это работает?
В первом случае (первая схема) только два диода в мосту заряжают конденсаторы,вторые два служат для разрядки этих конденсаторов. То есть однополупериодный выпрямитель.
Но как они подключены к нагрузке?
Только через резисторы, шунтирующие другие диоды,цепи то нет,на нагрузку.(?) Или в схеме провод не доконца прочерчен?
Во второй схеме,мостовой выпрямитель заряжает последовательно включеные конденсаторы.
А в момент перехода синусоиды через ноль,оба конденсатора оказываются параллельно включены к нагрузке.
Вроде как всё нормально.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Объясните непутёвому схемное решение На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Обясните непутёвому схемное решение
  • Странное схемное решение
  • Объясните ламеру принцип работы БП
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
