LG 32LB76-ZD моргает подсветкой два раза и откл в STNDBY
Ev_58RUS
05-11-2008 21:15
Пришёл в ремонт с выгоревшим УНЧ. Заменил майн. Теперь такая хрень происходит. После инициализации появляется изо, но через пару сек моргает подсветка два раза, на третий ТВ отключается в ждущий режим. БП выдаёт все напряжения: 5ST, 3.4, 6, 12, 18 и 24 на инвертер. Кроме того через БП на инветртер идёт сигнал INV_ON 5В. Вот он-то и скачет до нуля. Откидывал матрицу, и сам инвертер. Сигнал INV_ON гаснет даже с отключенным инвертером. Что-то у меня ум за разум заходит.. Замешательство Сигнал этот идёт с майна. Откуда точно сказать не могу схемы нет.
Подкидывал прежний майн, предварительно спаяв дохлый УНЧ - запускается нормально.
Визуально майны одинаковые. Только наклеечки на микросхемках разные версии - на новой более новые.
Что делать? Прошу помощи
Состав:
FLI8548H-LF
GXA20690
HY825DC256160CE-5
MICRONAS MSP 4450K E8
OMEGA STI5100GUC
Матрица: LC320WXN
Сообщение Администрации :
Внимание! Тема отредактирована модератором
Sergey Niminskiy
05-11-2008 23:18
Это нормально.
У тебя MAIN под другой тип панели настроена.
Сделай вторую группу опций как у "родной" и все.
Sergey Niminskiy
07-11-2008 08:46
Если автору не интересно, то напишу для всех.
Для панели со своим инвертором Vitaz2: Opt1 - 23116, Opt2 - 1765,
для панели без инвертора (инвертор на БП) Vitaz3: Opt1 - 23116, Opt2 - 2021.
Нюансик в том, что нужно иметь сервисный пульт, что бы быстро успеть поменять опции, хотя можно попробовать перекинуть EEPROM.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-11-2008 09:20
Sergey Niminskiy, Сергей привет Привет , вчера посмотрел там стоят 2 памяти 24с256, IC701 у скалера, IC301 у процессора, как думаешь в какой сидит эта опция?
Volocha
07-11-2008 09:49
Sergey Niminskiy писал:
Наверно суффксы перепутал, хорошо если опциями вылечится, есть модельки не излечимые недовольство, огорчение
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-11-2008 09:50
Volocha, ты про какие модельки?
Sergey Niminskiy
07-11-2008 10:25
Суффиксы путают на заводе, спросите у Lartera.
А модельки все излечимые, MAIN идет только в одном варианте, но в соответствии с панелью на ней нужно опционные резисторы поставить в соответствующее положение. Кто авторизован по LG пишите на Рузу, там объяснят. Еще эта модель может комплектоваться панелью CMO, там свой "геморрой", но это уже другая тема.
Volocha
07-11-2008 10:44
Я накололся на этой модельке
Модель 20LC1R
Условия Постоянно
Симптом Мерцание изображения
Описание симптома После замены MAIN BOARD наблюдается мерцание изображения
Причина проблемы Неправильное определение партномера главной платы без учета установленной матрицы
В этом случае мне ответили что перепрошивка не поможет, хотя платы были одна в одну
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
07-11-2008 11:00
Volocha, надо изучать REPAIR GUDE я тоже так попал недовольство, огорчение и прошиват там все,
Ev_58RUS
08-11-2008 12:05
Значица так...
Что он мне кажет на экране, сказать не могу, т.к. LVDS-шлейф покоцал ещё позавчерась... со злости видимо...недовольство, огорчение
НО! Я ж его таки запустил. улыбка
Замена IC103 ничего не дала, впрочем как и установка чистой и вообще без неё.
После отпайки IC701 аппарат не захотел запускаться вообще. Даже красный светодиод не загорался. Установка чистой еепромки привела к следующим результатам: после включения в сеть аппарат подумал несколько секунд и зажёг красный светодиод, на нажатие CH+/CH- не реагировал, включился нажатием POWER. После этого проинициализировался как обычно, запустился, подсветкой не моргает.
Теперь осталось дождаться шлейфа.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
08-11-2008 12:09
Ev_58RUS, ну главное заработал. улыбка
Ev_58RUS
16-11-2008 15:13
История продолжается. недовольство, огорчение
Шлейф установил. Включается, есть изо. Но не работает половина кнопок.
Работает только VOL- и POWER. CH+ срабатывает с четвёртого нажатия.
Кнопки, провода и разъёмы проверил.
С пульта управляется нормально.
Установка чистой IC103 результата не дала.
Кто что думает?
Может прошивкой этих еепромок поделится кто?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
16-11-2008 15:55
Ev_58RUS, Женя привет, опции из сервиса огласи.
Ev_58RUS
16-11-2008 17:32
В сервис войти не могу - кнопка MENU не работает. Сервисного пульта нет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
16-11-2008 17:35
Ev_58RUS, жаль, завтра гляну если плату еще не отправили.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-11-2008 21:02
Ev_58RUS, евгений, к сожалению плату уже отправили на завод, в Рузу. недовольство, огорчение
Sergey Niminskiy
18-11-2008 09:03
А что надо? Дамп EEPROM? Для ускорения дайте поз.№.
Эх! Сервисный бы вам пульт сейчас.
Ev_58RUS
18-11-2008 17:42
Вот и эх-то...
IC103, IC701 обе 24LC256
Sergey Niminskiy
18-11-2008 18:32
Боюсь ошибиться, но в пользовательском MENU в "Опциях" должен быть пункт "Заводские настройки". Попробуйте выполнить, если с ПДУ есть управление.
С Рузой поговорим завтра, а свой аппарат я, к сожалению, тоже выдал.
Sergey Niminskiy
19-11-2008 11:34
В Рузе дампов памяти нет, у них есть только EDID.
Прийдется искать "донора" или сервисный пульт (второе легче и быстрее).
Но я так и не понял, вы поменяли MAIN, а со старой почему нельзя перекинуть EEPROM?
Ev_58RUS
27-11-2008 21:48
Вобщем надыбал сервисный пульт.
Выставил Option1 = 23116
Option2 = 1765
хотя стояли совсем другие значения, увы, я их не запомнил.
На работе кнопок это не сказалось никак.
Тогда сделал Reset Factory Settings в Area Option - работоспособность кнопок восстановилась, но также восстановилось и моргание панели недовольство, огорчение
Привожу полный вид сервисного меню:
LD73C
Cortez 6.22
STi 5100 5.09
UTT 0
Tool Option1 = 23116
Tool Option2 = 1765
Area Option = 50
OPTION1 = 14
OPTION2 = 2
OPTION3 = 1
OPTION4 = 192
Если будет нужно, распишу подпункты.
Лыжеведы, помогайте.. недовольство, огорчение
Сброс настроек на заводские - опять моргает подсветка.
Какие пункты в сервисном меню надо поменять, чтоб подсветка не моргала?
Volocha
28-11-2008 07:09
Бюлютень на LG вышел по 32LG3000 5000, там кроме опций еще и резисторы перепаиваются, может и сдесь какя то собака зарыта
LD73C вроде софт такой висел
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
28-11-2008 09:16
Ev_58RUS, Женя привет, попробуй эти " для панели без инвертора (инвертор на БП) Vitaz3: Opt1 - 23116, Opt2 - 2021."
Ev_58RUS
29-11-2008 18:40
Как это ни странно, но Opt1 - 23116, Opt2 - 2021 помогло! улыбка
1765 отличается от 2021 одним пунктом - в первом случае VTZ3=0, во втором VTZ3=1.
Подсветка перестала моргать, кнопки работают!
Уфф!.. Пьем пиво
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
29-11-2008 18:50
Ev_58RUS, улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LB76-ZD моргает подсветкой два раза и откл в STNDBY
  • LG 42LS345T моргает 3 раза но не вкл.
  • SONY KDL-48W605B моргает 3 раза
  • LCD TV SONY KDL40W2000 моргает 4 раза
  • LCD Sony KDL-32U2000 моргает три раза
  • Sharp LC-42DH77 RU - красный моргает два раза
