Стиралка LG WD-10130N сгорел модуль.
pranalev
30-10-2008 09:07
Вобщем какобычно из за раковин в райне релюшек погорели дорожки, (а также Kia 7812). Востановил но включаться не хочет.
5 V есть. Пока не замкнеш KIA 7042ap vcc-out. подскажите в чем касяк???
SmService
30-10-2008 09:11
Восстанавливать модуль бессполезно, сразу меняй, продаются на заказ и то не все!!!
Пилот
30-10-2008 09:37
Да будет тебе известно 7812 из-за раковин не горит
а не думал поискать и узнать что такое KIA7042? Глядишь и ответ бы узнал.
Помимо всего получил уже два предупреждения а реакции ни какой, после третьего уже исправлять что то будет поздно, так как автоматом будет БАН.
SmService, Если чего то не знаешь, лучше молчи. Ты не прав как по поводу первой части твоего предложения так и последней
pranalev
30-10-2008 09:58
но вот сгорела
Добавлено 30/10/2008 10:59
KIA7042 - BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT (VOLTAGE DETECTOR
Пилот
30-10-2008 12:41
но вот сгорела
Значит, сгорела по другой причине, вот что я тебе хотел сказать.
Сам-то хоть, знаешь, что это значит
своими словами и по-русски озвучь, а то copy-paste мы и сами можем помираю со смеху!
xarl
30-10-2008 14:29
Пилот, т.е. удочку-пожалуйста, а готовую рыбку-фигушки...
pranalev
30-10-2008 22:36
Датчик напряжения,
KIA7042 пробывал менять брал с рабочего блока. (такая же петрушка)
Пилот
30-10-2008 22:39
pranalev, Датчик чего?
А замеры напряжения с этого прибора озвучь.
Илья Николаич
Гость 83.149.*.*
30-10-2008 23:31
А я думал что это RESET, а это вон датчик какой то.Вона как.
Параметры для PST592C для KIA7042 в скобках.
Потребление в отключенном состоянии 10 (50)мкА.
Во включенном 200 (500)мкА.
Ток транзистора ОК 7 (16)мА.
Напряжение на ОК 15В.
Напряжение срабатывания 4,5+-0,2 (4,2+-0,2)В.
Время переключения ON/OFF 80/40 (10/15)мкс.
Сергей333
31-10-2008 10:35
pranalev, что на входе выходе ресета? проц ресет не засаживает?
Кренку хоть ту что надо поставил? А то ОНИ бывают и с отрицательным питанием....
У меня один раз был сгоревший ресет в ЛЖышке, после замена с разборки все заработало...
xarl
31-10-2008 11:20
pranalev, по входу " reset" стоят емкости. Редко, но твой "касяк" может быть из-за них. Тем более, что при замыкании KIA запуск есть.
РАВ
31-10-2008 17:00
Почитайте внимательно даташит на 7042 (схемы включения) - этот прибор может работать как формирователь сигнала RESET. При подаче питания на модуль прибор формирует сигнал на выв RESET проца (формируется при достижении питающего напряжения 4, 35 В (макс значение)). Конденсатор на этом выводе дает небольшую задержку - и получается сигнал полноценный (по уровню) RESET поступит на проц уже тогда, когда питание по шине 5В будет уже в нормальных пределах (функциональные элементы проца уже будут работоспособны, но будут "ждать" только сигнала начального сброса). Еще одна функция (ее еще называют защитной) в данном включении - если в процессе работы стиралки по различным причинам на шине 5 В питание снизится до уровня 4, 35 В произойдет принудительный аппаратный RESET - машинка в этом случае прекратит выполнение программы и в некоторых моделях даже "запомнит" последнюю прерванную операцию, . Эту функцию повсеместно используют разработчики при создании устройств на микропроцессорах.
В заключение скажу, что таймингом RESETa можно поиграть, меняя на этом выходе номинал емкости задержки. У многих процов со временем уходят временные параметры ожидания сигнала RESET - поэтому подбор емкостей может помочь решить проблему. Ну и еще - на выходе 7042 стоит транзистор с открытым коллектором - вполне возможно, что он может иметь утечку между коллектором и эмиттером - соответственно уровень сигнала RESET может быть занижен и проц этот сигнал просто не воспримет
mihaele
31-10-2008 18:13
А причину выхода из строя 7812 нашел просто так не сдохнет
Пилот писал:
стопудово
Пилот
31-10-2008 18:27
Ну вот автору уже все и расжевали. гы-гы
Причина выхода 7812 таже что и 7042, осталось теперь ее заменить, или же просто отпаять вывод, если был правильно понят автор
pranalev
31-10-2008 21:45
на выходе kia 7042 V плавает от 0 до 5 и опять до 0. (при этом светодиоды слегка мерцают)
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Пилот
31-10-2008 22:20
pranalev,
а по документу на выходе сколько должно быть? Также сколько там (на выходе) будет напряжения если отпаять вывод процессора или же сам выход 7042?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка LG WD-10130N сгорел модуль.
  • сгорел эл.модуль стиралка LG WD-10302nvp
  • Стиралка Hansa PA4580A520 сгорел эл. модуль
  • стиралка LG WD-10130N пищит
  • С.М. LD WD 10150 N сгорел модуль
  • СМА LG WD6012C сгорел модуль.
