стиралка LG WD-10130N пищит
yoogrick
10-07-2011 23:30
при включении пищит и мигает ряд диодов
было пропаяно всё что есть на блоке управления результата никаго
помогите советом так как я с такой техникой на "ВЫ" хотя остольное ремонтирую на ура "микроэлектроника"
за ранее спс
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил оформления тем.
wik77
11-07-2011 07:54
ну а обвязка вся проверена?
izmay
11-07-2011 11:01
yoogrick писал:
при включении
Сначала сетевой шнур вставляется в розетку, затем нажимается кнопка POWER, после выбора программы нажимается кнопка START. Что из этих действий автор назвал "включением"?
yoogrick
11-07-2011 21:25
окей!!!!!!!!
беру в руку правую штепсельную вилку типа(евростандарт) и подаю на неё питание способом ВТЫКА в розэтку 220вольт и дальше вышеперечисленноеizmay,
п.с.
я же написал посто пищит!!!!!!!!!!!!!!!!!
regiss
11-07-2011 22:43
yoogrick писал:
При втыкании вилки в розетку (именно так ты озвучил термин ВКЛЮЧЕНИЕ) проц проверяет показания всего двух периферрийных элементов.
Вот тебе и подсказочка и наводочка....
А лучше покажи (или подскажи) какие столбики (ряды) мигают.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
11-07-2011 22:52
yoogrick писал:
А в левую штепсельную вилку что подаёшь?
izmay
12-07-2011 08:37
yoogrick, мы не видим твою машину, а ты дал очень мало информации. Если хочешь чтоб тебе помогли, давай без воскл.знаков и постарайся ответить на доп. вопросы.
regiss писал:
yoogrick
12-07-2011 16:56
вот я обвёл
fredis
12-07-2011 17:29
tak?
regiss
12-07-2011 18:06
yoogrick, а ты ничего не путаешь ? А ?
Или этот столбик стал мигать после этого :
yoogrick писал:
yoogrick
12-07-2011 18:36
fredis, да так именно
мигают и пищат
и немогу понять что это пищит секунд 5-7 потом писк прекращаеться и просто мигают что может быть
проверено ну в смысле пропаянно глубже не лез незная что минять всё подрят менять бесполезно помогите
yoogrick
21-09-2011 16:53
всем спс отремонтировал)))
fredis
21-09-2011 20:05
ну и как?что?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» стиралка LG WD-10130N пищит
  • Стиралка LG WD-10130N сгорел модуль.
  • CMA LG WD 10130N не включается
  • CMA LG WD 10130N сгорело часть модуля
  • ZANUSSI FE 1024 N, 11 раз пищит.
  • APC Back-UPS RS 1100 пищит бесконечно
