[ Тема закрыта ] DAEWOO KR29S7 нет корекции растра
Sergey 65
27-10-2008 17:08
Состав : проц. TDA12072PQ/N1F00 наклейка CM650_ver2.56H_ERAFR
Уважаемые нужна ваша помощь принесли телевизор в ремонт коррекция растра нарушена, полная бочка входил в сервис и не нашёл там геометрии моет кто подскажет или поможет прошивкой, прошивка от 2930 не подходит
на шасси есть ещё наклейка E9.84F076 DTM-29-S7MTP/STA0445
Очень нужна ваша помощь заранее благодарен!!!
Leha
27-10-2008 17:15
Sergey 65, а поиск тебя уже не устраивает? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147924&highlight=cm650 ...
Sergey 65
27-10-2008 17:20
Устраивает это я уже читал и прошивку скачал нет коррекции и IRF640 проверял и менял напруги все в норме
что ещё ?
Leha
27-10-2008 17:27
Sergey 65, осцил имеем? Что ещё мерял? Ты партизан? Пытки применять не будем,есть другие,более радикальные способы,в твоём случае!
27-10-2008 18:34
Sergey 65 писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
$hnurok
Studen-t
27-10-2008 19:21
Возвращай взад старую прошивку, и поменяй tda8358j и не мучай аппарат улыбка
Фарадей1
27-10-2008 19:48
Sergey 65, сигнал коррекции на диодный модулятор проходит?
Leha
27-10-2008 19:58
Leha писал:
Фарадей1, так этого и ждём!
Sergey 65
27-10-2008 20:15
Уважаемые всем спасибо я извиняюсь я не партизан просто не успеваю и чинить и писать выявил я всё таки неисправность виновата оказалась TDA8358J её 8 нога оказалась замкнутой на корпус заменил и всё окей
выкладываю прошивку может кому надо!
а прошивку по ссылке 2930 проверил она нерабочая
Всем спасибо!!
telezavr
27-10-2008 23:43
Sergey 65, я тоже был такой счастливый гы-гы ,но через неделю принесли назад с такой же проблемой рёв в три ручья
$hnurok
Studen-t
28-10-2008 02:57
to telezavr, А откуда микрашки берёшь??С базара???Через меня штук 15 уже прошло, ни одного повтора в течении 5 месяцев.Микрашки присылал Daewoo. улыбка
telezavr
28-10-2008 10:25
studen-t, сдохла базарная,поставил присланную.Посмотрим улыбка А почему сдохли эти 15? С базара покупали производятелы? гы-гы
$hnurok
Studen-t
28-10-2008 19:59
Именно сдыхает кадровая по ноге EW. Нет Сам Daewoo присылает, но вот не знаю они с базара берут или нет гы-гы улыбка .При чём в течении 2-3 недель. улыбка
Greg123
05-08-2009 14:40
я извиняюсь просто попал на этот пост и решил добавить вдруг комуто поможет . если у вас нет притензий к кадровой развертке не надо менять микросхему надо просто поставить внешний полевик обьяснение на примере схемы грюндика на тда8350Q там была таже проблема.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR29S7 нет корекции растра
  • Rolsen C29R70. Нет корекции растра.....
  • PHILIPS 32 PW 8707/12 шасси EM2E O/W нет корекции растра
  • Daewoo DTF-2950R-100D, шасси СР-850FX, искажение растра
  • TV Schneider TV-17 панорама Нет корекции.
  • tv SAMSUNG CK-7226W,нет корекции по горизонтали
