Viewsonic va712( модель vs10697) не включается
mmcm
Гость 92.124.*.*
12-10-2008 10:53
Viewsonic va712 при подаче питания горит желтый светодиод при нажатии на любую кнопку загорается зеленый. При подачи изображения( с компа или с тестера не важно) начинает интенсивно моргать желтым ни на что не реагирует... Подсветку всю протресс, отключал... не помогает... БП 19V подключал другой не помогает...
Думаю на прошивку.... мож кто сталкивался?
p.s. 1117-3.3, aic1084-18pm проверил напряжения в норме.
TSU17AK не грееться
SanAlex
Мастер
13-10-2008 07:57
Мож все таки VA712?
mmcm
Гость 92.124.*.*
14-10-2008 17:44
точно VA712 исправил спасибо
Shurin
15-10-2008 09:10
трансформаторы в инверторе живые?
SanAlex
Мастер
15-10-2008 10:27
С матерью в этой модели проблем не помню. Мож было раз, два. В основном как пишет Shurin, . Ну и адаптер.
mmcm
Гость 92.124.*.*
18-10-2008 16:12
отключал подсветку(выпаивал полевики) не помогало.
SanAlex
Мастер
19-10-2008 16:23
При подаче питания светодиод не должен гореть. При этом должны генерить оба кварца, присутствовать напряжения на выходах стабилизаторов U9, U10 (3,3V) и U11 (1,8V), а также присутствовать напряжение в контрольной точке V5A1(5V). При нажатии кнопки ВКЛ на лицевой панели появится напряжение 10V на кондере CP15 и напряжение на 1-ой ноге U18 (3,9V). Ну и естественно зеленый светодиод. Все эксперименты с подключенным компом. Прошивку отправил в мыло (с рабочего моника). Но внутренний голос подсказывает - не поможет.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Viewsonic va712( модель vs10697) не включается
  • Монитор ViewSonic VA712 модель VS10901 не включается
  • ViewSonic VA712 МодельVS10697 Нет подсветки
  • ViewSonic VX 912 модель VS 10162 не включается
  • ViewSonic VG 175 модель VLCDS 21833-1
  • ViewSonic VX912 Модель VS10162
