[ Тема закрыта ] Vestel VR54TFS-2115, 11AK30A11. Пробит BU808- чему = +B ?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
DimonR
01-10-2008 22:07
Состав : ST92195C3B1; STV2248H; 44608P; строчник JF0501-19238 + BU808DFI
Телек пришёл с пробитым хотом BU808DFI. Заменил его, и ещё C613 10X63v и С619 100n X 250v и 47X160v. Строчный импульс чистый, 950V (не мало ли?). Телек работает , но ХОТ сильно греется до 60С. Hапряжение строки 128V, хотя по всем сервисам 115V. Вот собственно и возник вопрос. Чему равно +B ? Кинескоп Toshiba A51LVV....... .
ФАРТ
01-10-2008 22:16
У тебя есть еще возможность измерить питание кадровой и накал.
Здесь
C613 10X63v
обычно в процессе ремонта ставят 47х63, а транзисторы устанавливают проверенные (не левые/брак)
В Поиске
BU808
vittt
01-10-2008 22:17
DimonR, Ну так напряжение кадровой проверь.Или накал (самое точное) если есть чем..
Не помню, но по-моему 128 там нормально..А НОТ там всегда горячий..
Добавлено 01-10-2008 22:18
Ну вот,опередили! улыбка
sergiy
01-10-2008 22:19
128 много , Руководствуйся мануалом . Превышение напряжения в АК30 давно обговорено и обсуждено. Первым делом R817 и т.д.
DimonR
01-10-2008 22:21
Накал 6,2V , кадровая 25,4V - вообщем в норме.
ФАРТ
01-10-2008 22:23
DimonR писал:
Тогда в чем дело? улыбка У тебя, наверняка, плоский (Flat) стоит.
Nikolae
01-10-2008 22:31
Т.е. у плоских кинов выше напруга строки?
125v
ФАРТ
01-10-2008 22:32
У Вестела -115 у обычных и 125 у Flat, и 150 (25"-29"-11АК37, 11АК19...). Цифры, конечно, условные.
vittt
01-10-2008 22:36
DimonR, Тебе правильно ФАРТ, сказал..А дохнет у тебя не по причине В+..Иди в Поиск. улыбка
sergiy
01-10-2008 22:46
Я сказал 128в много , но автор не уточнил , что труба плоская.
DimonR
01-10-2008 23:47
Ну так почитал "Поиск", классно
1. поставить доп радиатор шок пипец полный;
2. поставить оригинальный транзистор - очень ценное замечание;
3. поставить вместо дросселя перемывчку в базе 808-го - у меня стоит штатно;
4. поставить между базой и колектором транзистора предкаскада резюк - у меня стоит SMD штатно;
5. увеличить ёмкость С613 с 10 до 22 мкф (согласно бюллютеня), интересно а как он до этого 4 года работал ? улыбка
6. заменит R658 и R624 на другие номиналы согласно бюллютеню - у меня штатно стоят как в бюллетене
7. осталось пойти купить новый Vestel гы-гы , что-то в поиске этого нет помираю со смеху!
brt137
01-10-2008 23:52
DimonR писал:
А почему - нет? Частая причина перегрева.
Можно ещё померить напряжение на его базе, импульс глянуть осцилом, , проверить предкаскад...
DimonR
01-10-2008 23:54
Форму импульса на базе 808 дайте плиз ...
01-10-2008 23:58
DimonR писал:
- ты его не с того конца прочел - там есть про ESR-метр и его приложение ЩУПАМИ к ВЫВОДАМ конденсатора в цепи Б НОТ! гы-гы
Mike2005
02-10-2008 00:05
Ставил как-то замену BU808 из двух BU2508AX(+2 резистора + 3 диода), так греется значительно меньше...(речь не о цене...)
DimonR
02-10-2008 00:11
у меня такая форма, правда после установки KT972A вместо TIP112A
И температура упала до 50С.
Nikolae
02-10-2008 00:13
Mike2005, с трудом верится. улыбка
2SC5388 вроде ещё не спохабились...
DimonR, основания думать что он выходит из строя по пререгреву есть?
02-10-2008 00:14
Mike2005, со схемой и номиналами можно? улыбка
DimonR писал:
- это под-мышкой или на лбу? Ты прочел выше пост?
Алексий 1967
02-10-2008 00:17
Мне на днях попался "Витязь" с дохлым BU808, его в сервисе меняли, со слов владельца, полгода назад, дык он опять перегрелся. Там правда кондёр в базе (в витязях штрихуют на плате "плюсовой" вывод) был наоборот запаян-может твой случай улыбка
Nikolae
02-10-2008 00:18
DimonR, при работающей строке бессмысленно смотреть форму.Смотреть то можно,но толковать... гы-гы
Без транзистора и приснятом питании строчной форма должна быть с красивыми,ровными фронтами.Только по амплитуде разная.
DimonR
02-10-2008 00:19
DimonR, основания думать что он выходит из строя по пререгреву есть?[/quote]
Да вроде бы есть, как правило когда транзисторы выходят от перегрева у них пробой звониться как несколько Ом. При токовом пробое в "0". Правда не всегда. В моём случае К-Э = 1.9 Ом, а Б-Э и Б-К = 145 Ом.
Добавлено 02-10-2008 01:21
KRAB писал:
DimonR писал:
в паху, блин. Естественно на строчном транзисторе. Пост про ESR?
Там выше постов уже с десяток.
02-10-2008 00:31
DimonR писал:
Пост про ESR?
- ДА!!!!!!!!!................!!!!!! гы-гы
Добавлено 02.10.2008 00:32
DimonR писал:
- масло-маслянное? А при пробое напряжением, например Сох оборван - как? гы-гы
DimonR
02-10-2008 00:40
Напряжение прямо пропорционально току, я думаю что в "0" подшучивать, дразнить
Где там про ESR то , скопируй ссылку если не сложно пож-ста. Всё равно в мусорном бачке (корзине) ковыряемся. улыбка
Mike2005
02-10-2008 00:41
Моя замена BU808DFI. Транзисторы под один винт с разных сторон радиатора, первый - вверх выводами, остальное - навесным...
ФАРТ
02-10-2008 07:08
Nikolae писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172951
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78737
chipik писал:
ESR имеется.Все в норме.
Алексий 1967
02-10-2008 09:37
60 градусов это не то, из-за чего HOT может вылететь улыбка Из-за 47/160 он тоже не вылетает. Разъёмчик на ОС хоть пропаял подшучивать, дразнить
Sergej
02-10-2008 09:56
Что-то не увидел с628 (3,3*160V) в заменённых
смотрел по этой схеме
DimonR
02-10-2008 10:03
47\160 просто была сухая , одна из двух. Разъёмчик не паял, но проверил, Ок.
DimonR
02-10-2008 11:11
Ну так скажи что так и должно быть, что всё вокруг да около ходим. И что "там" написано, про установку радиатора дополнительного? помираю со смеху! может от компа туда кулер поставить. Вы можете кто-нибудь наконец-то сказать это норма для этого шасси (по температуре) или нет, что вы сами такой флейм развели Я слышу одну критику от модераторов и ни одной толковой подсказки. Хоть по по +В подсказали и уже хорошо. но надо из-за этого столько писать, я сам удивляюсь. что сами модераторы засирают темы. не в обиду.
Добавлено 02-10-2008 12:12
а я кстати не про BU спрашивал, если вы соизволите тему прочитать, а про напряжение строки.
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
02-10-2008 11:16
если спокойно держиш руку на радиаторе----да(но бывали случаи----чуть больше грелись,но и не возвращались повторно).
тебе ФАРТ---ответил.
DimonR
02-10-2008 11:17
Sergej писал:
Спасибо, щас гляну, действительно его я пропустил.
Добавлено 02-10-2008 12:18
АНАТОЛИЙ О писал:
если спокойно держиш руку на радиаторе----да(но бывали случаи----чуть больше грелись,но и не вертались повторно).
Да 60С не подержишь, жжётся улыбка
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
02-10-2008 11:20
чем измеряеш?
Один раз сильно грелся(гарaнтийный)----один вывод дросселя был неприпаян на базу НОТа(с завода).Проблем с 11АК30---не должно быть.
так и работал(для кого-то 60 градусов нормально,а для кого-то---много----все относительно)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Vestel VR54TFS-2115, 11AK30A11. Пробит BU808- чему = +B ? На страницу 1, 2  След.
  • Vestel-vr54tfs-2115 летит БПИ
  • CRT TV VESTEL VR54TFS-2115 нет запуска строки
  • VESTEL VR54TFS-2115 пропадает изображение и звук.
  • Vestel vr54tfs-2115 11ak30a10 греется строчник
  • Vestel VR54TFS подскажите +В
