CRT TV VESTEL VR54TFS-2115 нет запуска строки
kostya666
строитель - оптимист
15-10-2013 10:41
Состав : проц ST92195C3B1/0E0 видео stv2248h шасси 11AK30A11
Тема избитая!
видео stv2248h
шасси 11AK30A11
на 49 ноге 2,48 вольта
все питание в отличном состояни! улыбка
Менялись D611, D407, R650
Результата 0.
Тв в рабочем режиме, а строка молчит!
Пните в нужном направлении плиззз!
Все темы про это шасси и подобные перечитал.
Может есть еще каки е то у кого то, наработки?
Спасибо! улыбка
vovar
15-10-2013 10:56
kostya666, C619 ?
kostya666
15-10-2013 11:13
vovar, Нет заменил, нет изменений! Проверил, и все равно заменил,не запускается! недовольство, огорчение
БВК
15-10-2013 11:35
kostya666в делителе R639 R640 смд который посмотри, да кварц 4.43 еще попробуй
kostya666
15-10-2013 11:53
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323886#2342870
Согласно первому посту от ФАРТ, проверив сигнал на 49 ноге, соответствует диаграмме в прикрепленном файле,
но запуска строки нет, при деформации платы перед включением ( случайно ) обнаружил, что растр появляется но мал по вертикали если плату после запуска начать изгибать то растр сужается а по вертикали встает в норму.
Во блин!
Щас будем в Очки смотреть, трещину искать!
Хотя до замены С619 этого не было! Точно! улыбка
ТДА2014
15-10-2013 13:30
kostya666, попробуй от кадровой питание отцепи
холявщик
Вованыч
15-10-2013 19:44
ТДА2014 писал:
и что это даст? шок
ГАДЗИК
15-10-2013 20:36
kostya666, В районе кадровой два smd резистора (позицию не помню) под ними проходит две дорожки...продублируй улыбка
ТДА2014
16-10-2013 08:38
холявщик писал:
и что это даст?
шок если строка запустится как положено - сразу, то возможно сама кадровая покойник
холявщик
Вованыч
16-10-2013 19:14
ТДА2014 писал:
от куда такие выводы? Не неси чушь. По питанию кадровой обрывник стоит и расскажи мне как кадровая может влиять на запуск? И почитай внимательно пост kostya666, перед своим.Может и поймеш что нить гы-гы
ГАДЗИК
16-10-2013 19:53
ТДА2014 писал:
Вот именно что возможно, только не в этом шасси...кури энциклопедию дружище.
ТДА2014
17-10-2013 07:18
холявщик писал:
Не неси чушь
ага
ГАДЗИК писал:
Нет спасибо, не курю , пока не известно кто прав
kostya666 писал:
телевисор у ТС и никто его не видел кроме его , и на счёт шаси
kostya666 писал:
видео stv2248h
и первый ли мастер он, который его открыл
ГАДЗИК
17-10-2013 07:55
ТДА2014 писал:
спасибо, не курю
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Я тоже.
igor1106
17-10-2013 10:03
а как с просадкой 8в при включении
kostya666
17-10-2013 13:15
ТДА2014 писал:
Ты прав не первый! Нашол микротрещену, у базы строчника! злость
Перевернешь плату, все звонится нормально! но не запускалось. все было загажено канифолью еле отмыл!
Теперь осталось все вернуть на место и поправить коррекцию!
Всем спасибо!
ЗЫ. вот блин отвуда такие "мастера" берутся? злость злость злость 3 дня потратил, вечера!
холявщик
Вованыч
17-10-2013 18:34
ТДА2014, так кто прав? Зайди в энциклопедию и почитай про это шасси. Тома написанны. А сама микросхема восстанавливаться при перегибе платы не может. Вот на это я тебе и намекал чтоб ты пост почитал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CRT TV VESTEL VR54TFS-2115 нет запуска строки
  • Vestel-vr54tfs-2115 летит БПИ
  • VESTEL VR54TFS-2115 пропадает изображение и звук.
  • Vestel vr54tfs-2115 11ak30a10 греется строчник
  • Vestel VR54TFS-2115, 11AK30A11. Пробит BU808- чему = +B ?
  • Vestel VR54TFS подскажите +В
