Panasonic TX-29PS12P проблема с ТДКС
dimamer
Гость 85.192.*.*
19-09-2008 12:38
Состав : ТДКС TLF 157A-09E шасси cp-830fp
Привет всем у меня такая вот проблема
телевизор Panasonic TX-29PS12P умер ТДКС TLF 157A-09E -по мануалу стоит 1302.2002с
В магазине у нас такого добра не было поэтому я обратился в севисный центр и заказал его
Пришла замена BSC 29-0175M за 1500 руб в комплекте инструкция по установке -на 4 варианта с разными диагоналями кинескопов ,и 4 пакета с конденсаторамии резисторами на накал
поставил по 1 варианту телек заработал накал в норме размер намного больше и побокам подушка пробовал настроить в сервисе ничего не получается
Подскажите пожалуйста решить проблему
Поляков
19-09-2008 12:51
dimamer, цепи коррекции исправны ?
Добавлено 19-09-2008 12:54
Кадровая могла умереть - ключ коррекции в ней.
Volocha
19-09-2008 13:20
dimamer писал:
dimamer, Надо по модели кинескопа
petay
19-09-2008 13:49
Ставил пару раз 40351A-5 (HR80001) соблюдая распиновку а после в сервисе корекцию по горизонтали подправил и все дела .Игораздо дешевле обходится
19-09-2008 14:01
dimamer, в ПОИСКЕ много про ЭТО было! И "скрепку" по ним я "вешал". улыбка
Volocha
19-09-2008 14:02
И по вертикали все сошлось?
Пантелеймон
19-09-2008 14:10
dimamer писал:
- есть 100% аналог - 1362.5041,(совет от Vlad-1966) -с ним никогда проблем небыло а размеры ненормальные,как вариант - вылетела TDA8358J - cхема есть на с айте смотри,меряй.
19-09-2008 14:17
Пантелеймон писал:
- а именно цепи E/W в ней ... и про БРАК ее почитай тут! улыбка
telezavr
19-09-2008 16:45
dimamer, Сколько накал?Если нижний диод в модуляторе(прямо в схеме)показывает обратное сопротивление,то TDA8358J умерла недовольство, огорчение Если накал мал,то емкости в коллекторе и модуляторе надо уменьшать. улыбка
ВАЛЛОМ
19-09-2008 19:30
Что тут гадать,dimamer, неизвестно что и неизвестно под какой кинескоп поставил
dimamer писал:
,хотя как писалVolocha, там все расписано,что под какой кинескоп ставить.
dimamer
Гость 92.49.*.*
22-09-2008 08:03
модель кинескопа A68ERF182X044 LG.PHILIPS CRT
Vlad-1966
23-09-2008 13:27
dimamer, Почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=183179
Sedoi56
23-09-2008 16:06
dimamer, только что выдал такой же аппарат, с точно такими симптомами. Для начала прозвонил нижний диод, как подсказалtelezavr, . Он звонился в ноль. Заменил микросхему ТДА8358J. Звониться стал нормально, но LED на ПМУ продолжал моргать, причем совершенно беспорядочно. Тогда принял решение о замене ТДКС, когда выпаял, то внизу обнаружил следы пробоя. Купил(стоит 700рублей на ваши) поставил. Все отлично запустилось. Поставил FBT41281. Очень боялся, что через схему ABL, выбьет проц или слетит прошивка. Обошлось.
dimamer
Гость 92.49.*.*
25-09-2008 19:34
Всем спасибо.Дело оказалось и правда в кадровой ТДА8358J.
Пантелеймон
25-09-2008 19:58
dimamer писал:
в кадровой ТДА8358J
-уточним - это не простая кадровая,это "комабайн"
- Full bridge vertical deflection output circuit in LVDMOS with east-west amplifier.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Panasonic TX-29PS12P проблема с ТДКС
  • PANASONIC TX-29PS12P, шасси CP-830FP. не включается.
  • Panasonic TX-29PS12P с "зависшим" снегом
  • jvc AV- G21T проблема с ТДКС
  • LG шасси MC-64A проблема с ТДКС?
  • PHILIPS 72 см проблема с ТДКС
