Philips 170S гаснет при подаче входа
un7ed
16-09-2008 22:05
При отключенном от ПК входе по экрану бегает табличка , подаем вход - экран черный , зеленый индикатор мигает. Внешний осмотр плат результатов не дал. Где копать?
Железный Оленевод
17-09-2008 05:41
un7ed, А на другом компе пробовал подключать ? Может проблема в видеокарте ?
un7ed
17-09-2008 08:06
конечно пробовал. На трех - одинаковая картина. Шнур входа менял тоже на заведомо исправный, разьем цел, пайки на плате тоже.
valya
17-09-2008 08:21
Ну хотя бы проверить прохождение синхры до проца.в поиске полазить .тему оформить правильно и т д
din12345
17-09-2008 08:28
В поиске смотри-тема обсосана полностью
PAI
Мастер
17-09-2008 09:07
un7ed, Давай полное название модели. У каждой серии свои нюансы.
un7ed
17-09-2008 11:25
Модель полностью - 170S6FB\00 В поиске говориться о доработке БП, но вроде не для него и перешиве прошивки, попробовал бы, да образа этой модели на сайте не нашел...
SERG
17-09-2008 17:37
un7ed, стесняюсь спросить, частота обновления экрана сколько ?
un7ed
17-09-2008 19:34
Частоту пробовал разную....не влияет. Измерил выходные напряжения питания БП - точные величины, помех нет.
Лампы горят и в верху и внизу, но при подаче входа отключаются , при этом +12 поднимается до 14 В. Снятие входного кабеля восстанавливает работу.... Тревожит нагрев ключевого транзистора БП почти до 70 град примерно.
Кабель входа и компьютер целы! Все работает на другой LCD моник! RGB b синхросигналы до соотв микросхем доходят.
Отключение ламп происходит при подаче любого сигнала на вход вертикальной синхронизации ( выв 13 разьема VGA).
Что делать?
igor0302
Мастер
17-09-2008 19:48
un7ed, Ремонтируй БЛ, нагрузку не держит
для начала поменяй электролиты в БП
un7ed
18-09-2008 10:28
Блок питания скорее всего ни причем, так как при питании от внешних источников неисправность сохраняется
berdyanec
Рыбный кок
18-09-2008 12:35
Случалось такое. И не раз. Подключи монитор к выключенному компьютеру. Включай и увидишь картинку. улыбка
SERG
18-09-2008 13:12
А ещё для верности при вкл дави на F8 и выбери ЗАПУСТИТЬ В РЕЖИМЕ VGA.
un7ed
18-09-2008 19:57
Чудес не бывает..... это шутка? Конечно же не помогло....
un7ed
19-09-2008 10:26
Поиск продолжается. Начал проверку платы скалера. DC\DC преобразователи +3.3 и + 1.8 исправны, напряжение чистое, и не просаживается. Непропаев, замыканий на плате нет. Проверка омметром полупр диодов, транзисторов не выявила дефектов. Остается предположить отказ процессора или микросхемы формирователя сигнала...
Жалко. В наших условиях это все равно , что просто выбросить монитор.
CYB
19-09-2008 11:02
дело не в питателе, скалер скорее всего помер, частенько у них такое.... подшучивать, дразнить
AAA2008
Гость 89.239.*.*
19-09-2008 17:26
Привет. На Самсунгах такое 100% - миком. Скорее всего и здесь то же.
kostya666
строитель - оптимист
20-09-2008 09:04
Не помню точно как у меня с таким моником проявлялся дефект, Но что то подобное. Перепрограммирование м/сх памяти, ана у тебя должна лежать в койке, помогло решить проблему! Прошивка в файлообменнике брал. http://master-tv.com/proshivki/mon/Philips-eeprom-memory-dump.html
yatsik
29-09-2008 15:11
un7ed, помогло?
un7ed
01-10-2008 22:32
Перепрошивка микрушки в кроватке не помогла, все осталось так же. Миком это что? микропроцессор? Поскольку зеленый индикатор мигает - он не может загрузиться правильно. Очевидно слетела внутренняя прошива.
Камушек фирмы WELTREND WT61P4 J61XE на 44 ноги. И где такой можно купить?
Толком проверить цепи сброса не могу, тк схема , что есть не соответствует. Кварц работает, обращение к 24с16 есть, камень не греется.
Добавлено 01-10-2008 22:36
SAA6734AHL - второй камушек, к нему подводятся сигналы VGA . Именно к нему подведен сигнал вертикальной синхронизации, при подаче которого с любой частотой гаснет моник...
un7ed
02-10-2008 18:57
Прогрел феном процессор скалера 2 мин при темп 400 - аппарат пошел!
Как надолго - посмотрим...
Спаибо всем, кто откликнулся. Пьем пиво
CYB
08-10-2008 05:49
прогрев от этого дефекта не спасёт, поработает какое-то время... Менять микруху надо
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Philips 170S гаснет при подаче входа
  • Монитор Philips 170s. Гаснет подсветка. Инвертор на OZ960G
  • Philips 170S транс. инвертора
  • Philips 170S + матрица HT17E12
  • Philips 190sw8 вкл. и гаснет.
  • PHILIPS 170S6 гаснет подсветка
