DigitaL Участник Сообщения: 495
Подскажите , сколько диодов и каких стоит внутрях в диоде выпрямителя микроволновки ? Может можно гирлянду из HERов поставить ? Вопросс в основном не для ремонта , но бывает надо диод , а нет в наличии . |
xarl Участник Сообщения: 1210
много. Максимальное обратное напряжение 12000-15000 В. |
Надо будет попробовать слепить например из десяти кд226 , правда они тоже высокочастотники , но есть много и поэтому можно хоть так найти им применение .
Rottor, Пока не нашел такого параметра , но в параметрах стандартных ток 300мА , а установив HER307 или кд226 по току они куда больше 300мА .
Последний раз брал стандартный диод за 5 уе , слепить бутик выходит дешевле  |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
Ну тогда уж тебе поможет что то из кц109 в рекордах вроде ставили.
Хотя пять баксов за такой диод,этож копейки. |
Неужели это всерьез ?(обсуждение) |
s-sasha Участник Сообщения: 391
elektronik05, давай я тебе десяток по 2,5 бакса продам.. копеечная деталь, если ремонтом занимаешься то должна быть в наличии и не по одной штуке. не знаю как кому, а когда встречаешь технику после таких кулибиных, которые пытаются на всём сэкономить, так по рукам дать хочется.. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2277
| s-sasha писал: | | когда встречаешь технику после таких кулибиных, которые пытаются на всём сэкономить, так по рукам дать хочется | Лучше отрубить по самые яйца  |
Rottor, тебе понравиться ремонтировать свч в которой вместо вв диода будет куча совковых кд226 без нормальной изоляции? мне просто такое уже не один раз попадалось! и из кд -шек, и из фр -ок. ладно уж совковые совсем дармовые, а фр - в итоге стоят дороже чем вв диод. в общем изобретаете велосипед заново. для ну очень экономного мастера..
как я уже говорил мастер должен иметь ну хотя бы минимальную базу ходовых з\ч. вот если денег влаживать не хочется, то вот такие темы и возникают.. удачи в обсуждении.  |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| elektronik05 писал: | Надо будет попробовать слепить например из десяти кд226 , ... слепить бутик выходит дешевле.
Работать будут, но не в каждую печку влезет такая "змея".
| elektronik05 писал: | | ... Может можно гирлянду из HERов поставить ? ... бывает надо диод , а нет в наличии. |
Проверено на практике: диод можно заменить на шесть 1N4007, (1А, 1000В) или FR157 (1.5А, 1000В) -дешево и миниатюрно. |
Да я уже нашёл в талмуде.Там токи вообще смешные.Так что не то я предложил.
А по поводу "кулибиных" Ну что делать если иногда приносят такое что на него вообще хрен чего найдёш,а клиент хочет уже вчера.То если всё по уму просчитано,то почему бы и нет.
Ну а если оно есть и стоит пять копеек,то тут экономить нехрен, один чёрт деньги клиента.  |
Stalker21 Новичок Сообщения: 4
s-sasha, Ну так че сразу не ответить , ставить то-то и то-то , а не болтать что видел много с такими диодами , не верю , сам перебрал немеренно печек и нигде на такую х...ню не наталкивался , а у тебя много раз встречалось
Rottor, Респект , хоть один в банде трезвый , по делу ответы и все понятно становится .
Так выходит гирлянда из Д214А подходит в виде замены диода в микроволновке по току ? |
Viktor001 Участник Сообщения: 231
| Stalker21 писал: | s-sasha, Ну так че сразу не ответить , ставить то-то и то-то , а не болтать что видел много с такими диодами , не верю , сам перебрал немеренно печек и нигде на такую х...ню не наталкивался , а у тебя много раз встречалось
Если нет родного диода, а починить очень надо, то можно и гирлянду из обычных собрать. Высоковольтные диоды, они ведь примерно так и сделаны. Много-много кристаллов, соединенных последовательно. Просто собрано внутри одного длинного корпуса. Чтобы было более похоже на заводскую конструкцию, цепочку из обычных диодов можно всунуть внутрь пластиковой трубки. Получится тоже все в одном корпусе.
Но если по книжке, при последовательном соединении, каждый диод нужно зашунтировать высокоомным сопротивлением. Чтоб напряжение на них равномерно распределилось. Хотя, на практике, и без сопротивлений тоже работает. |
| Viktor001 писал: | | ... Чтобы было более похоже на заводскую конструкцию, цепочку из обычных диодов можно всунуть внутрь пластиковой трубки. Получится тоже все в одном корпусе. ... |
Всё в одном длинном корпусе. Всё же не то же.
| Stalker21 писал: | | ... выходит гирлянда из Д214А подходит в виде замены диода в микроволновке по току ? |
По току у Д214А большой запас, но по напряжению и размерам не годятся. Цепь из полусотни диодов с гайками?
В первые советских печках стояли один КЦ201-202 Д-Е, или шесть КД203 или шесть КД210. |
А вообще, печка будет работать и без диода. Поначалу, когда таких диодов негде было купить, мы их просто откусывали.  |
serviceman Гость 207.226.*.*
Viktor001, какой диод вы откусывали? |
| Viktor001 писал: | ... Поначалу, когда таких диодов негде было купить, мы их просто откусывали.  |
Viktor001, откусывали оба?
| Viktor001 писал: | | А вообще, печка будет работать и без диода. ... |
"Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения." (с)
Откусывали который пробивался. А пробивался тот, что одним концом на корпус под винт прикручивается. |
И без него будет печка работать?
Перепутал или что-то с памятью твоей стало?
Viktor001, ну да....Правильно..именно его и надо выкинуть..Тогда и транс вообще не нужен будет.И печурка легче будет.....
stoves, эт после таких мастеров фота в тырнете бегала,где вместо магнетрона кирпич со спиралью. |
| stoves писал: | И без него будет печка работать?
Что-то с памятью твоей стало? |
Было конечно давно. Микроволновки только появились. Схем и запчастей к ним не было. А притащили из магазина сразу штук десять, с горевшими предохранителями. Пару штук с пробоем в изоляторах на выводах магнетрона. Остальные с пробитыми диодами. Ну всётаки тот, что с колечком на конце. Откусили - печка работает. Воду в стакане поставили - вскипятила. На корпусе этой деталюшки нарисован диод. Но раз без него работает, потому подумали, что это типа какойто защиты. И в остальных, где были пробитые, тоже пооткусывали. Печки забрали, обратно не вернулись. Значит и без диода могут работать. |
А если подумать?
Чего думать? Откусите да посмотрите, будет работать или нет. |
stoves, а чего тут думать?Прыгать выше надо..Как в том анекдоте про прапорщика... |
| serviceman писал: | | ... эт после таких мастеров фота в тырнете бегала,где вместо магнетрона кирпич со спиралью. |
Или так:
Viktor001, хорошо, было давно, но сейчас-то можно подумать? |
| xarl писал: | | Viktor001, хорошо, было давно, но сейчас-то можно подумать? |
Не платят деньги за то что думаешь. Платят за то что сделаешь. Сейчас диоды купить не проблема, стоит 50 рублей. Заменил пробитый, и ничего думать не надо. Хорошая работа, крути себе гаечки, и деньги в карман складывай.
Не знаю как, но факт тот, что печки работали и без диодов. Может с трансформаторами чегото перемудрили, и напруги хватало без умножителя. Не зря же в новеньких печках, вдруг кучей попробивало диоды и изоляторы. При случае проверю, может и сейчас также делают, и диоды там лишние. |
Viktor001, почему же не платят? 90% оплаты по счету-это как раз за то, что думаешь. |
Это у учёных так. Десять лет думают-думают, а ничего полезного всё нет и нет. А зарплату всё равно получают. Если всётаки, чтото придумают, то им ещё и премию дадут. А если и не придумают, то всё равно зарплату за все те годы обратно не забирают.
А у нас платят только за результат. Пока думаешь, копеечка от клиента не капает. В идеале, нужно сразу, не думая делать. Либо очень быстро думать, пока клиент не раздумал ремонтировать.
Пока рассуждали чем диод заменить, я неспеша четыре мобильничка сделал. За их ремонт я деньги получу. А раздумья про замену диода - абсолютно никакой прибыли. Просто ради развлечения, хоть немного мозгами пошевелить, чтоб совсем не заржавели.
Тем более, зачем думать и паять-собирать ему какойто аналог. Если они свободно в магазине продаются.  |
Не надо путать диод с тем диодом который для защиты стоит , иногда параллельно кондеру , от лавинный по типу R2K и предназначен совсем для другого , его как-раз выкинуть можно , правда прошьет кондеры на магнетоне скорее чем с ним .
А бутик можно в корпус предохранителя запихнуть , будет эстетично . Так все-таки чем заменить диод в микроволновке ? |
Viktor001, для того, чтобы сразу, не думая, делать, нужно как минимум подумать раньше. А если ты когда работаешь не думаешь, значит тебя просто "натаскали" на определенный аппарат. Это, извини, "мартышкина работа".
Stalker21, не надоело про белого бычка? |
Stalker21
Диод СВЧ HVR 1/40 Si-Di;;12kV,400mA
Диод СВЧ HVR 1X3 Si-Di;;12kV,300mA
Спаивай с десяток BA159, Si-Di;S;1000V,0.4A, |
Один не хочет думать:
| Viktor001 писал: | Чего думать? Откусите да посмотрите, будет работать или нет.
... Пока думаешь, копеечка от клиента не капает. ... |
Другой не хочет внимательно читать:
| Stalker21 писал: | | ... Так все-таки чем заменить диод в микроволновке ? |
Поэтому и не видит, что ответ здесь дан ещё 06-09-2008 21:17 в сообщении #9 |
