JVC AV-21A4EE проблемы с кадром.
benjamin
05-08-2008 20:00
Состав : Шасси CG, NN5198K, AN5539
Кадр ведёт себя как ему захочется, сужается, полосит приходит в норму и вообще отключается и моргает потом оранжевый индикатор. Поменял конденсаторы С427-428 100мкф35в, D551, заменил D306 на сопротивление 560ом, С501 там уже заводской стоит 47мкф. Питания в норме, фона нет и не изменяется. Осталось только процессор менять, кадровую тоже менял три раза. рёв в три ручья
alexsiv
05-08-2008 20:12
benjamin, "подкинь" видеопроцессор NN5198K, если
можно было посмотреть форму зад. импульса КР.
Leha
05-08-2008 20:16
benjamin, а как там сопли от термоклея? Возле NN-ки.
benjamin
05-08-2008 20:18
Leha, Да вроде подчистил!!! А что от них такое бывает?
elcomp-x
05-08-2008 20:19
benjamin, а может проблема в памяти?
benjamin
05-08-2008 20:20
elcomp-x, А она тут причём, это по моему болезнь этого проца!?
Leha
05-08-2008 20:23
benjamin писал:
а ты поиском по форуму пройдись,узнаешь!
alexsiv
05-08-2008 20:27
да, но и "левых" NNок тоже "море", найти рабочую-проблема! подмигивание
Rottor
Гость 87.69.*.*
05-08-2008 20:30
benjamin,
С таким воображением нужно романы писать, а не телемастером работать.
"Кадр" это что растр, или изображение на растре.
"Полосит" это как?
Авометр, осциллограф имеются в наличии ?
Или с глухой с деревни, обделен интернетом, нет доступа на поисковые системы?
http://www.nce.ru/index.php?name=News&file=article&sid=110& ...
В последнее время участились случаи обращения по неисправности процессора NN5198K. Мы закупаем эту позицию у поставщика, который поставляет ее непосредственно от производителя.
Проведенное тестирование складской партии и возвращенных от вас процессоров с признаком брак показало, что те и другие оказались работоспособными.
В моделях TV JVC 14' /21' проблема в срыве синхронизации. Предлагаем вам воспользоваться советом опытного мастера.
1. Надо войти в сервиный режим TV
2. Далее войти в режим AFT,
3. В режиме AFT есть два варианта настройки LOV / HIT , нужно произвести переключение с одного режима на другой . Далее произойдет подстройка TV на нужные параметры.
ВОТ ЕЩЕ ПРИСЛАННЫЙ КОМЕНТАРИЙ
1 отзыв.
"Зачем такие сложности?
Удерживая на панели ТВ кнопки МЕНЮ и ГРОМ. ПЛЮС включить ТВ сетевой кнопкой , кнопки меню и громкость удерживать до запуска аппарата - произойдет инициализация, еще не было ни одного случая, требущего вмешательсва в сервис".
Пантелеймон
05-08-2008 20:32
benjamin писал:
- у меня тоже был такой случай - пропаял резик,через который 5539 получает импульс с проца - он между прочим находился под каплей клея,недалеко от самого процика.
05-08-2008 20:40
benjamin, типовуха - SMD 10 кОм - Пантелеймон, про него тебе сказал. улыбка А в ПОИСКЕ есть!
vittt
05-08-2008 22:43
KRAB писал:
Да.Только его менять сразу надо.Просто пропаивание может вызвать повтор через неопределённое время.
benjamin
06-08-2008 11:21
KRAB, Поменял сопротку и всё ОК! Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-21A4EE проблемы с кадром.
  • JVC-21A4EE (CG) при включении мал размер по вертикали
  • TV JVC AV-21A4EE искривление верт. линий.
  • PHILIPS 29PT5506/58 шасси L01.1E AA проблема с кадром
  • TV Philips25ST1761/22B проблемы с АББ.
  • Daewoo CP-885-проблемы с БП
