Викториус2 Предупреждений: 1 Сообщения: 294
SAMSUNG G2739NR сама включается. Включил врозетку ---Кнопкой стоп ---поставил индикацию ноль---через 4-5 минут На индикаторе---150--затем 250---затем запустилась и начала греть |
robocop Участник Сообщения: 1641
Викториус2, темку сам исправишь или в мусорник снести? |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
Викториус2, клавиатуру нужно менять, болезнь этой модели... |
клавиатуру нужно менять, ----А снять ---ПОМЫТЬ. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2277
| Викториус2 писал: | | ----А снять ---ПОМЫТЬ | Не на долго помогает,лучше заменить. |
serviceman Гость 207.226.*.*
для тех,кто не знает как правильно мыть рассказ мой!!!
Отдираешь клавиатуру от панели.Затем расслаиваешь,затем спиртом отмываешь,затем склеиваешь и проверяешь.Видишь,что не работают некоторые кнопки.Тут самое главное-ВНИМАТЕЛЬНО записываешь-какие именно не работают.Затем отдираешь еще раз,расслаиваешь и проверяешь те кнопки,которые не работали.Находишь оборванные во время расслаивания проводники.Бежишь за лаком токопроводящим,восстанавливаешь проводники.Даешь лаку высохнуть.Затем аккуратно собираешь клавиатуру в кучу.Ставишь на место!И,О ЧУДО!!!!!!Поздравляю!!!Ты видишь,что теперь те кнопки работают классно......Но не работают другие,ибо,когда расслаивал во второй раз оборвал проводники на других кнопках..Ну тут уже есть опыт!!!!!Повторяешь все то,что описано выше!
Ну ,даст Бог,все получится!!!Поставишь все на место!Все заработает!!!Счастливый возьмешь с клиента рублей300(ибо новая клавиатура не дороже стоит)...
Совсем счастливый положишь деньги в карман,выдашь гарантию на работу...И тут подумаешь-А НАХРЕНА Я ЭТО ДЕЛАЛ????? |
serviceman, Забыл добавить,что дав гарантию получаешь головную боль если только хозяйка молода и хороша собой,то лучше всего дать гарантию на год  |
sadko178, простите..это не учел!!!!! |
Так чё она ----Именно из-за кнопок сама включается--------  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Викториус2, а ты выдерни шлейф и оставь включенной и увидишь |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| Викториус2 писал: | Так чё она ----Именно из-за кнопок сама включается--------  |
Может и не из-за плёночной клавиатуры, но начинай с отключения её и измерения изоляции.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=961 Ремонт пленочной клавиатуры свч печей. Информация от stoves. |
Nikoll Участник Сообщения: 36
serviceman, смеялся долго и от души попрактикуйся на компьютерных клавиатурах... |
serviceman Гость 192.0.*.*
Nikoll, на моем веку всяких практик хватает.Эт я писал для тех,кто не знает. |
stoves-------БОльшое спасибо------Всё проделал-----Вроде работает.----ПОДОЖДУ----  |
