BBK- DV111si Не читает ни какие диски
Список форумов» DVD
yuvitaliy
11-07-2008 15:36
DVD: BBK- DV111si, ( MT1389) не читает ни каких дисков. Лазер менял (родний SF-HD65) на SF-HD62. Шлейф менял. Ни каких изменений. Лазер светится, юзает, процесс начальный идёт. Моторы в норме. Питание не дёргается. Литов дохлых, пухлых нет. Подскажите, кто сталкивался с подобным и на что ещё обратить внимание? Зарание спасибо!
valek
11-07-2008 16:32
Последние пол года,переодически попадаются дохлые лазера SF-HD62 из новых,при чем полученные от BBK или купленные
на радиорынке,к примеру двд читает а сд нет.Подкинь заведомо рабочийю
yuvitaliy
11-07-2008 18:54
Да вот взял на митинском в упаковке, вроде новая. Знаю среди 65-ых попадаются дерьмо, а за этими как-то не прослеживалось.
valek
11-07-2008 19:52
SF-HD62 было штук 20 от BBK и с рынка ,как нестранно штук 5,хотя гарантия валит побольше платных (и все с аккуратными каплями).
AVICom
12-07-2008 05:48
yuvitaliy писал:
На каких дисках пробуешь? До замены хоть что нить читал аппарат?
yuvitaliy писал:
А сколько намерял?
Инокентий
12-07-2008 10:04
У меня была подобная проблема с таким-же аппаратом - просел немного вниз столик на движке вращения дисков. Попробуй подкинуть заведомо рабочй привод.
214837
12-07-2008 15:22
yuvitaliy писал:
Диск раскручивается? Или только "попытка" крутить?
WARLOCK-80
13-07-2008 01:12
у меня была проблемма с аппаратом на SF-HD62 не читал DVD
диск вставляеш он его юзает юзает долго юзает потом выдаёт NO DISC
проблема оказалась в кондёрах которые между плюсом и базой ключевого транзистора включения лазера (LDO1,LDO2)
вместо 47 мкф , 25 мкф было улыбка
valek
13-07-2008 11:22
WARLOCK-80 писал:
WARLOCK-80 ты пишеш ,что закончил этот BBK- DV111si (Не читает ни какие диски) вроде бы зеленую кнопку "РЕШЕНО"
не нажал или это ты упоминаеш о другом аппаратена на SF-HD62 ??
Добавлено 13-07-2008 11:25
ОЙ случайно соскользнул с другой темы.
yuvitaliy
13-07-2008 16:29
AVICom писал:
А сколько намерял?
Там всё примитивно. С БП; +5, -12, +12, На плате 117-ий стабилизатор на 3,2в. Столик под диском два раза дернется и стоп (также ведет и без диска). Со старым лазером таже песня. Пытаюсь смотреть на разъёме пик-апа, разбираюсь с распиновкой. 1,2 - Фок катушка, 3,4,- Трэк катушка. 5- D фото диод, 6 -C фото диод. А вот что за 7-й пин (IOA)? Может зря я это, пытаясь что-то там увидеть?
valek
13-07-2008 17:53
BBK Присылает вместо SF-HD65 --------->SF-HD62
Скорее всего зря.
Лазер менял (родний SF-HD65) на SF-HD62. Шлейф менял.Моторы в норме. Питание не дёргается. Литов дохлых
Если не забыл снять каплю,то попробуй прошить.
Если это не поможет ,то пропаивай(ато это возможно проц)
WARLOCK-80
13-07-2008 22:49
valek, про тот аппарат назвиния не скажу потому-что сам не нашёл но голова 62-я
стоит
да и про кнопку зелёную я не забыл тема akira dvd и.т.д и.т.п ещё открыта
и прыгать с темы не стоит гы-гы гы-гы гы-гы
AVICom
14-07-2008 20:39
yuvitaliy писал:
Там всё примитивно
Ты что оправдываешься или даёшь доп информацию для анализа дефекта???
valek
15-07-2008 15:40
Посмотри здесь,а вдруг это похоже на твой случай.
http://monitor.net.ru/forum/topic173655-0.html
Добавлено 15-07-2008 15:47
http://www.d43d.ru/forums/index.php?s=a32b5e21884ebcccd5c7fb4bf2f8b969 ...
yuvitaliy
28-07-2008 16:57
Разобравшись с распиновкой разьёма лазерного адаптера (SF-HD65), была установлена причина: Вместо дроселя L13 (SMD), производитель установил резистор 2,2ома(SMD), который изминил свой номинал до десятков ом. В результате на разъёме лазера (14,23 пины) вместо 5 вольт было 3,3. Установив SMD дросель на это место, работа востановилась. Всем спасибо,тема закрыта.
Список форумов» DVD» BBK- DV111si Не читает ни какие диски
  • BBK DV111SI Не читает ДВД диски
  • Sony DVD плеер - китай - не читает ни какие диски
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
