BBK DV111SI Не читает ДВД диски
Список форумов» DVD
Anatolitu
07-10-2008 16:34
BBK DV111SI Не читал ничего, ни СД ни ДВД, заменил головку HD65 на HD62, поменял шлеф на новый, и мотор.
Никаких изменений не было, читать диски не хотел вообще.
Позже заметил что вспухли два конденсатора 220мкфХ16Вольт. Заменил на новые (поставил 470х16), в итоге читает CD но не читает DVD, раскручивает, но не читает. И почему то конденсаторы которые я поменял греются, и 1117A(я понимаю это стабилизатор напряжения) греется очень сильно (он рядом с этими конденсаторами). Питание в норме.
Кто что скажет? Подскажите...
boris75
Гость 83.149.*.*
07-10-2008 16:44
Anatolitu, ну а на 1117A 1.8 в норме?
Добавлено 07-10-2008 22:49
А кондеры стоят на какое напряжение по цепи?
Anatolitu
07-10-2008 17:13
boris75 писал:
Относительно чего мерять?
Если относительно массы - слева направо 1,9v - 3.1v - 4.8v
boris75 писал:
Anatolitu,
По цепи где? На блоке питания, или на основной плате?
boris75
Гость 83.149.*.*
07-10-2008 17:18
Посмотри файл-может быть проблемма в одном из транзисторов
Добавлено 07-10-2008 23:23
Anatolitu, Стаб на 1,8 норма.Кондеры на основном БП.Кстати а столик то правильно выставил?Тыж говорил что мотор менял.
Anatolitu
07-10-2008 18:45
boris75 писал:
Чето я не найду эти транзюки, в каком они исполнении, SMD или крупные?
boris75 писал:
Кондеры на основном БП.Кстати а столик то правильно выставил?Ты ж говорил что мотор менял.
На основном блоке кондеры причем, если напряга в норме и вздутых не видно, а столик 6мм зазор между столом и шляпой или как ее там.
Тайфун
07-10-2008 21:59
РАЗВОДКУ ПО ПИТАНИЮ СМОТРЕТЬ НУЖНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
boris75
Гость 83.149.*.*
08-10-2008 01:44
Anatolitu,Ну ё моё .а проследить никак?Бывают и SMD.Я жэ не знаю что у тебя
Anatolitu
08-10-2008 10:09
Вот фото приложил для ясности,
Попробую под микроскоп что нить увидеть...
Подвесил другой привод целиком, заработало, но греется как печка 1117,почему греется непонятно, но почему двд не читает стало понятно, видать с HD62 что то или движок левый попался
*Stranger*
08-10-2008 11:56
ваабщето , кондёры там 1000 мкФ
Добавлено 08-10-2008 11:57
а что бы не грелись и не пухли каждый год керамику паралельно вешать надо
Anatolitu
08-10-2008 12:03
*Stranger* писал:
Вообщето я снимал 220мкф, а керамика 104 или 106 пойдут?
boris75
Гость 83.149.*.*
08-10-2008 15:45
Обычно прямые транзюки(LD/CD-LD/DVD).Но раз говоришь с другим приводом заработало...но все же прикреплю.Кстати а если бошки местами поменять?По любому ИМХО столик .
ZORRO
08-10-2008 15:54
*Stranger* писал:
Нет Литы качественные ставить!
*Stranger*
09-10-2008 11:47
ZORRO, это да . Но ВЧ пульсации никто не отменял , любую схему приличную посмотри - 0,47 мкф паралельнно литам стоят , а китайцы вот сэкономили. Вот литы и стоят ровно год. Хотя я лично за такое решение гы-гы сильно надёжно делать - себе в убыток.
Anatolitu
10-10-2008 08:44
boris75 писал:
Движок поменял еще раз, все такая же картина, ДВД не читает, а сд отлично, лазер третий уже ставлю - так же.
Из-за этих транзюков может 1117 греться?
214837
10-10-2008 09:25
Anatolitu, Может тарелку просто повыше чуть-чуть приподнять.Посмотри на линзу,когда СД читает,может до упора вниз уходит,а на ДВД уже не тянет.
Anatolitu
10-10-2008 12:57
214837 писал:
Приподнял тарелку, и стал читать двд диски примерно до середины фильма, но не понятно одно, почему греется 1117, неправильно ведь это
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
10-10-2008 13:33
почему греется 1117
так должен греться.Поставь радиатор если сильно греется.И чем температуру измеряеш???
DimonR
10-10-2008 13:58
У меня кстати, но правда всего один раз, 62-я голова не пошла вместо 65-й. пришлось родную ставить.
214837
10-10-2008 14:49
Anatolitu, Теперь выставь горизонтальность полозьев.А на счет 1117 не заморачивайся,плохо печатку наверно подвели-площадка малая.
Anatolitu
10-10-2008 16:36
Всем спасибо, отрегулировал рельсы - полет нормальный улыбка , а греертся ну и фиг с ним, когда сгорит тогда думать буду. Думаю тему можно закрывать.
Список форумов» DVD» BBK DV111SI Не читает ДВД диски
  • BBK- DV111si Не читает ни какие диски
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
