master pit Участник Сообщения: 760
В данном апарате стит лыжный матрас 42V7
стоят блоки Y 6871QYH036D Z 6871QZH041B CTRL 6871QCH053C вышел из строя Y-BOARD
вопрос в следующем у меня есть китовский набор только в нем CTRL 6871QCH053G корректна ли замена на данный набор блоков? |
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
master pit, да,в кит-комплекте уже улучшеный контрол(исправлены софтовые баги)  |
смущает что контрал с буквой G меньшего размера.и где то проходила информация может ошибаюсь чо они не совместимы.собственно по этому вопросу открыл данную тему.исправьте если ошибаюсь неохота убивать исправный комплект  |
master pit, прошу прщения - промахнулся Взаимозаменяемы 6871QCH053C и 6871QCH053H. ....  |
плят я так и знал.ладно закажу они вроде поставляются |
Humanoid Я вам покажу! Сообщения: 1164
| master pit писал: | смущает что контрал с буквой G меньшего размера.и где то проходила информация может ошибаюсь чо они не совместимы.собственно по этому вопросу открыл данную тему.исправьте если ошибаюсь неохота убивать исправный комплект  |
Новые киты в любом случае с контролом меньшего размера, но по креплению всё подходит.
| gavrykgsm писал: | master pit, прошу прщения - промахнулся Взаимозаменяемы 6871QCH053C и 6871QCH053H. ....  |
+1!!! |
заменилY 6871QYH036D Z 6871QZH041B CTRL 6871QCH053G всё работает.
Добавлено 26-06-2008 18:07
6871QCH053C не дождался с LG прислали какую то хрень от кондиционера под этим партнамбером  |
-alexcom- Новичок Сообщения: 27
а ремонт блока возможен был ??? или там чипу каюк (видимо штатная проблема) ?? |
-alexcom-,  |
сильно не пинать меня, я с ними почти не сталкиваюсь, как то было давно, но там БП умирал.
:-) а сейчас просто есть такой аппарат, как понял - пробиты в "О ом" по питанию VS (+VS) блоки YSUS 6871QYH036D и Z 6871QZH049B, точнее - сборки под радиатором. Понятно, что замена всех блоков ТВ решит вопрос, а если не заменять, а найти и заменить только эти сборки возможно ли ??? и в цене - на порядки дешевле должно быть.. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
