Помогите разобраться с микроконтроллером.
mitrovka
18-06-2008 23:48
Помогите разобратся с мик-ром почему я его немогу прочитать программатором .
GarikBaza
19-06-2008 08:52
Так покажи даташит и скажи чем читаешь, волшебников нет улыбка
mitrovka
19-06-2008 19:41
Читаю программатором ELNEC это единственный программатор который поддерживает этот микроконтроллер .
Vertyanov_SS
20-06-2008 05:54
На Xin должна быть тактовая во время PROG MODE. На странице 13 все предельно ясно нарисовано как подключать м/сх в режиме програмирования и верификации .Что надо генератор лепить для тактирования + 12 вольт в режиме програмирования + вывод HOLD (PROM mode setting pin) на GND.
Судя по алгоритму и схеме включения микросхема становится в режиме програмирования видна для программатора как обычная к примеру 27С16/32/64 с организацией 4096 на 8 бит.
mitrovka
20-06-2008 10:04
Но ведь по идее всё о чём вы говорите должен симулировать программатор может всётаки дело в самом заводском адаптере .
Vertyanov_SS
22-06-2008 12:47
осцил есть у Вас? Ну посмотрите есть генерация на м\сх или нет ... чего гадать-то?
mitrovka
22-06-2008 13:27
Осцик есть ноя подкидовал кварц 4 мг и 8 мг так когда 4 то (читывалося) было видно в буфере обмена только половину .
pavel-pervomaysk
Your editor
22-06-2008 18:40
mitrovka, элнек тем и отличается от всех что переходники нужно покупать оригинальные у них недовольство, огорчение
mitrovka
22-06-2008 20:26
дело не в том чтобы купить переходник .
pavel-pervomaysk
Your editor
22-06-2008 21:35
"А кто мешает на Элнек отписать ? Мне они отвечают без проблем .
mitrovka
22-06-2008 23:25
Буду звонить а то какой то замкнутый круг получается
GarikBaza
23-06-2008 13:31
Нос всуну, а может защита?
mitrovka
23-06-2008 18:42
Может и защита так для этого я и обратилсь к спецам чтоб подсказали
Vertyanov_SS
24-06-2008 08:37
Просто стереть кристал попробуйте. Потом прочитайте и скажете что получилось в дампе.
GarikBaza
24-06-2008 10:24
Стирать последнее дело. Сначала надн добится успешного чтения
mitrovka
24-06-2008 18:56
Кристал не стирается он одноразово програмируемый система OTP .
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Помогите разобраться с микроконтроллером.
  • Чем работать с микроконтроллером P89LPC924?
  • Помогите разобраться с мк КР1878ВЕ1
  • Помогите разобраться с торами.
  • не могу разобраться с фузоми
  • Attiny13 + hd44780. Разобраться с кодом.
