прога для расчета индуктивности
Список форумов» Программное обеспечение
comporator
04-06-2008 17:17
Помогите, нужна прога для расчета индуктивности улыбка
ARIS
04-06-2008 17:54
Посмотри, подойдёт?
  WinRAR archive.rar  45,87 КБ  Скачано: 1444 раз(а)
igor.gm
Мастер по Eizo
04-06-2008 19:17
ARIS, a чем этот xxx.chm потом открывается ??
JohnK
04-06-2008 19:23
igor.gm писал:
.chm
Стандартный виндовозный формат html-help
igor.gm
Мастер по Eizo
04-06-2008 20:11
JohnK, IE7 , FF его не открывают у меня , потому и вопрос возник .
А раньше этот формат вроде как IE6 открывал. недовольство, огорчение
JohnK
04-06-2008 20:35
igor.gm, FF прекрасно ее открывает, смотри что у тебя с операционкой, у меня уже такое было (chm-ки не открывались) замена ff не помогает, в моем случае избавила от всех проблем переустановка. А содержимое этого архивчика только что проверил, нормально открывается подмигивание
anlyk
05-06-2008 07:17
скачай калькулятор и будет счастье улыбка
Всего в программе на сегодняшний день есть 25 Функций
Ver. 2.0.8.25 от 26.08.2007
Обычный калькулятор Windows XP
Колебательный контур:
Параллельный.
Расширенный.
Фильтры:
НЧ.
ВЧ.
Полосовой ПФ ЗФ.
Индуктивность:
Цилиндрическая однослойная.
Цилиндрическая многослойная.
Провода.
Катушки на фферитовом кольце.
Трансформатор:
Сетевой.
Сопротивление:
Активное:
Закон Ома.
Параллельное сопротивление R1,R2.
Добавочное.
Преобразование Треугольник Звезда.
Делитель напряжения.
Шунт или расчёт Амперметра.
Расчёт вольт метра.
Реактивное:
Ограничивающий конденсатор.
Сопротивление L,C.
Маркировка:
Сопротивление Цвета маркировка Номинал.
Дроссель Цвета маркировка Номинал.
SMD транзисторов опционально.
Аналоги:
Микросхемы.
Транзисторы.
http://calculator2006.narod.ru/
ARIS
05-06-2008 08:00
anlyk.
igor.gm
Мастер по Eizo
05-06-2008 17:14
anlyk, только для русской винды злость
comporator
05-06-2008 17:26
всем спасибо, тему закрываю голливудская улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» прога для расчета индуктивности
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Ищу софт для расчета индуктивностей
  • Программа для расчета импульсных трансформаторов
  • прога dvd
  • прога для panasonic VS6
  • прога для Orange
