прибор для проверки строчных трансформаторов
Список форумов» Энциклопедия ремонта
жорж
17-04-2008 09:21
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=840
может кто сам делал? где взять номиналы деталей и названия микросхем?
Мышь
Гость 80.81.*.*
17-04-2008 09:27
жорж, В технофлейме недавно обсуждалась тема, только искались номиналы резисторов.
Добавлено 17-04-2008 10:29
Поторопился. Ты оттуда пришёл улыбка
17-04-2008 09:39
жорж писал:
- делал, на бумаге есть.
Мышь
Гость 80.81.*.*
17-04-2008 09:45
Я покупал китовский конструктор года 4 назад. Была манячка, но не нашёл в прошлый раз. При желании могу сфотать с обеих сторон саму плату.
Добавлено 17-04-2008 10:46
Батарейки до сих пор работают.
Vitaly
17-04-2008 10:15
Да выкиньте вы нахер эти тупые примочки! Мне вот интересно знать, чем думали создатели вот таких "приборов"?
Если человек знает, что делает, то этот хлам ему не поможет, если же "мастер", забравшийся в аппарат, смутно представляет, с какой целью он полез в телевизор, то эта хрень может слегка позабавить как его, так и владельца, но, всегда эти "но". гы-гы За удовольствия надо платить.
Мышь
Гость 80.81.*.*
17-04-2008 10:26
Эта примочка умещается в карман, чего не скажешь о генероторе улыбка
Vitaly
17-04-2008 10:28
А мой способ проверки можно унести в голове. улыбка
Мышь
Гость 80.81.*.*
17-04-2008 10:30
Vitaly, отправь свою голову автору улыбка
..--- юмор не злой улыбка
Vitaly
17-04-2008 10:34
Мышь, да я вот думаю, что автору проще будет убиться ап стену. гы-гы Или "выпить йаду".
Мышь
Гость 80.81.*.*
17-04-2008 10:37
Уже много велось дискусий о используемых при ремонте приборах, но на финише ведь сделанный аппарат. У каждого свои методы и свои способы добраться до финиша.
BOSYVICH
17-04-2008 10:48
Vitaly, может, человеку интересен сам процесс изготовления приборчика. Мы тоже таким страдали лет пять назад. улыбка
жорж, недавно попадалась эта схема на глаза, если интерес еще не пропал, то в обед или вечером посмотрю.
quark2
Гость 212.66.*.*
17-04-2008 10:49
жорж, держи ссылку на похожий http://rv6llh.rsuh.ru/klad/tfbt.pdf
жорж
17-04-2008 11:11
Vitaly в гараже валялись старые ,забракованные тдксы - подписанные,на предмет что с ними
примочку для проверки взял у кума,он 2года назад купил,
проверили результат 90 проц точность.Открыли блок схема залита краской ,микросхемы наждачкой стёрты названия,на работе есть свободное время -решил спаять себе такой же
Видел ашеровский приборчик!- не по карману!
что касается методики ремонта у всех свои методы,главное -это результат!
Мышь
Гость 80.81.*.*
17-04-2008 11:24
CD4015DE, LM393N. MasterKit A8031
17-04-2008 11:29
Хоть кто-то читает Энциклопедию?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
KRAB писал:
я проверяю КИТом, вполне доволен, для "межвитковки" хватает. Уверенно ловит один КЗ виток. Для дальнейшей отбраковки (ИМХО) - только реальные напряжения +В. Заниженное +В (как предлагает SERGE), очень достоверно, но для отлова проблем в цепях СР (вторички ТДКСа), при возникающем межобмоточном пробое при номинальном +В этот метод бессилен.
Здесь метод АЛЕКСА более достоверен.
BOSYVICH
17-04-2008 12:31
жорж, нашел даже печатку под SMD, делал в Sprint-Layout 4.0Rus. голливудская улыбка
  BM8031.zip  45,82 КБ  Скачано: 1856 раз(а)
  TDKC1.zip  19,97 КБ  Скачано: 1753 раз(а)
grand
17-04-2008 16:40
Была статья в "РЭТ" N*5 2001г.
  Тестер имп.трансформаторов.rar  222,55 КБ  Скачано: 2485 раз(а)
Vitaly
17-04-2008 19:15
KRAB, а никто ее не читает - и тема эта свидетельствует в пользу моих выводов. улыбка А жаль, лучше бы я был не прав...
maxi1949
Странник
Странник
17-04-2008 19:19
Vitaly писал:
никто ее не читает
Но Но, не все. улыбка
Vitaly
17-04-2008 19:21
maxi1949, ну, в смысле, большинство. улыбка
maxi1949
Странник
Странник
17-04-2008 19:22
Vitaly писал:
смысле, большинство
Мир, Дружба, Жвачка улыбка
BOSYVICH
17-04-2008 20:44
Vitaly писал:
Vitaly, да читаем, читаем! Но если посмотреть на дату создания файла "TDKC1.lay"(13.04.04; 00:27), а это было последние "извращение" над этим приборчиком, то можно понять, что этой темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785 , возможно, еще и не было. И пусть это не самый лучший способ проверки ТДКСов, но в свое время он даже очень помогал, и когда 11AK19 были еще гарантийными, беленькую емкость на 0,1uF в СР вычислили именно этим приборчиком. улыбка
slaer
17-04-2008 21:07
гы-гы
vfs77
Гость 199.203.*.*
17-04-2008 21:36
Vitaly писал:
Vitaly стопудово
Список форумов» Энциклопедия ремонта» прибор для проверки строчных трансформаторов
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • Прибор для проверки пультов.
  • Прибор для проверки радио пультов (брелков)
  • Прибор для проверки конденсаторов, импульсных трансформаторо
  • Методика проверки оптопары
