Разделы на диске потерял. Все.
Список форумов» Программное обеспечение
igor.gm
Мастер по Eizo
10-04-2008 18:09
Короче в результате кривых рук и по невнимательности при определеении БИОСом что то там про RAID ,
нажал не то.
Пропало 4 раздела злость рёв в три ручья .
Диск видится как Unloketed , в нулевом секторе почти все нулями забито.
Кто что посоветует из прог на предмет восстановления??
Интерес чисто спортивный , инфа до этого была уже скопирована на другой винт.
Но хотелось бы все же восстановить.
Сейчас крутится R-Studio_4.2_R-Studio 4.2 Build 125063
Если чего и найдет , то до вашего вердикта сохраню только Лог , запускать на восстановление пока не буду.
каприкорнус
10-04-2008 18:18
Обратно то настройки в биосе вернул ?
igor.gm
Мастер по Eizo
10-04-2008 20:16
каприкорнус, конечно вернул , но было уже поздно.
vittt
10-04-2008 23:03
igor.gm писал:
конечно вернул
Уверен?..А драйвера?.И зачем было RAID включать,если у тебя только один диск? улыбка Или всё-таки 2?
igor.gm
Мастер по Eizo
11-04-2008 00:20
vittttt, это продолжение темы про материнки во флейме.
Сделал материнки, погонял , потом винт хотел подцепить , а там по Default RAID стоял.
Ну и попал Я .
Хотел тока до меню , а получилось через жопу.
А чет ты такой въедливый?
vittt
11-04-2008 00:36
igor.gm, Извини,тему во флейме не читал..Я не въедливый,просто инфы ты мало дал.А диск наврядли подлежит восстановлению.. недовольство, огорчение
igor.gm
Мастер по Eizo
11-04-2008 00:44
vittttt, Демо от Acronis Recovery Expert даже много и чего находит , но Я не могу найти реальной рабочей Acronis Recovery Expert в сети.
Везде одни Демки.
Sergej
11-04-2008 01:40
не проверенный
хттп://rapidshare.com/files/106494977/Acronis.Recovery.Expert.build.13 ...
JohnK
11-04-2008 06:27
igor.gm писал:
по невнимательности при определеении БИОСом что то там про RAID, нажал не то.
Что не то нажал? Винтов сколько к контроллеру подключено? Если RAID 0, то можешь лог не выкладывать, пытайся сохранить то что R-Studio найдет. RAID 0 сождается для распределенного чтения/записи файлов, задуман так чтоб том который получится в результате построения RAID работал более быстро чем один штатный винт, достигается дроблением файла на 2 равные части с последующей записью на разные винты. Если ты запустил процедуру билдинга массива 0-го уровня, я не удивлюсь что ты инфы не поднимешь. рёв в три ручья Извини что растроил недовольство, огорчение , но надо быть остарожным. Если получится поднять инфу я порадуюсь за тебя и твое везение.
igor.gm
Мастер по Eizo
11-04-2008 13:38
JohnK писал:
Вот чего то подобное 1+0 и вроде запустил.
JohnK
11-04-2008 14:02
igor.gm, 1+0 двух винтов мало, делается том как я описывал + зеркалирование всего этого бардака. Да забыл упомянуть что RAID создается таким образом чтоб объем всех входящих в массив дисков был одинаков, а именно по наименьшему объему. Т.е. если диски которые были подключены к контроллеру разного объема, то инфу уже не достанешь. Сочувствую рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Если вовремя остановился, то можно еще попытаться востановить, но с трудом вериться что инфа поднимится, я буду действительно искрене рад если удастся поднять инфу.
igor.gm
Мастер по Eizo
11-04-2008 14:36
Sergej, спасибо са ссылку. Рабочая . Качнул .
JohnK, посмотрим что получится . Интерес спортивный. Диск был один единственный подключен во время танцев .
6arrep
11-04-2008 15:29
уверен что без форматирования инфа осталась целая !
помоему парагон восстанавливает удаленные разделы
JohnK
11-04-2008 19:59
6arrep писал:
После форматирования (высокоуровненого) можно поднять данные, а при разметке для RAID это уже трудно.
igor.gm
Мастер по Eizo
11-04-2008 21:45
JohnK, по-моему , что при формате что при разметке для RAID , одинаково филалетово .
Начальные сектора забиваются нулями.Так кажется.
В любом случае разделы на винте потом не видать.
Acronis Recovery Expert нашел тока один раздел из четырех , и востановил так же как то криво. Не видно его под виндой толком.
Ejen23
11-04-2008 22:49
Я пользуюсь прогой EasyRecovery спасала несколько раз, даже после переразбивки и формата винта - неоднократного
спасала процентов 90 инфы, правда с RAID не довелосью улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
12-04-2008 16:00
Ejen23 писал:
Ontrack EasyRecovery ??
Есть у меня 6 версия какаято .
Если не в лом , кинь мне на мыло.
R-Studio крутилась всю ночь , нашла кучу всячины, но не указаны разделы в явном виде.
Видно она тока инфу ( Файлы) восстанавливает , но никак не разделы.
Лог сохранил.
Светослав
12-04-2008 17:34
igor.gm, размер дискам вид разделов и т.д. (FAT, HTFS . . .)
Читай: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1288
next65
12-04-2008 17:56
В общем была такая проблема, потерял разделы, ну в общем перестал запускаться. Пришлось восстанавливать, хорошо была копия акронис на диске, восстановил раздел ( С ), и с помощью тотал командер по моему, восстановил раздел ( Д ), и после формата запустил ( Р- СТУДИО) поднял почти все, и очень быстро. главное по верх ни чего не записать.
но, после того когда появился раздел.
JohnK
12-04-2008 18:26
igor.gm, При форматировании происходит затирание меток, при удалении затирание 1-й буквы имени файла, при построении RAID меняется структура сектора т.к. RAID 0 содержит 1 сектор на 2-х винтах т.е. полная переразметка всех винтов входящих в массив. Поэтому, если на винты ничего не писали, после удаления востанавливается все, после форматирования тоже все за исключением потеряных цепочек, после рэйда ничего. Утрировано конечно, нюансов везде хватает.
igor.gm писал:
Это уже очень хорошо, разделы точно не поднимешь, инфу сохраняй.
igor.gm
Мастер по Eizo
12-04-2008 19:35
JohnK, ты все никак не поймешь мой интерес. улыбка
Инфа была сохранена задолго на другом винте , тут скорее впервые попробовать восстановить именно РАЗДЕЛЫ.
И как это восстановление происходит на деле, так сказать потренироваться , коль уж такой случай подвернулся.
Не смотря на мой случай , все равно твои советы должны пригодится тем , кто наступит на подобные грабли.
Светослав, глянул ссылку и стало страшно читать 200 страниц. недовольство, огорчение
JohnK
12-04-2008 21:30
igor.gm писал:
Гыг, так бы сразу и сказал помираю со смеху!
igor.gm
Мастер по Eizo
13-04-2008 00:52
JohnK, так я и говорил в самом начале. голливудская улыбка
JohnK
13-04-2008 08:47
igor.gm, Извиняй, упустил подмигивание
igor.gm
Мастер по Eizo
13-04-2008 16:16
JohnK, прощаю голливудская улыбка , т.к. вины твоей нет . голливудская улыбка
Короче: моя проблема пока закрыта . Надоело это мудохание и я сделал WIPE всему винту.
Но я вернусь (как бы поэксперементировать) еще к этому вопросу.
Сделаю копию винта назад , потом опять с RAID-ом , как прежде поиграюсь , и попробую снова восстановить.
Интересен сам процесс.
Если есть еще у кого какие либо замечания или наработки по этим процедурам восстановления, то просьба запостить.
Спасибо всем за обсуждение и помощь.
Тему не закрываю.
Astra
26-04-2008 00:29
забивала нулями нулевую и первую дорожку. туда ставила мультизагрузчик http://symon.ru/.
автопоиск разделов отыскивает начало и конец раздела. иногда бывают наложения цифр - но это не страшно. просто проверяла несколько вариантов, и выбирала настоящий. суть симон - перезапись текущей таблицы разделов. погрешность ошибок зависит чем делали разметку - симоном или ос. практически работало с fat16, fat32, ntfs, ext2, ext3. с raid-массивами не пересекалась. напишите этот вопрос разработчику. мне всегда отвечал на вопросы достаточно подробно и понятно.
Mikkey
28-04-2008 12:27
По поводу восстановления именно разделов - я сначала в WinHex открываю диск, если он видит их - значит восстановить можно, если нет - то только папки/файлы, пользуюсь R-Studio NE
Обычно зависит от размера затёртости с начала винта, в первом разделе бывает только папки/файлы восстановить можно, а вот остальные разделы, если до них "затиральщик" не добрался - восстанавливаются без проблем, достаточно прописать их начала в PT http://akina.hop.ru/mbr.php3
Moshkin
28-04-2008 17:40
Игорь , сочувствую . Спасают только DVD от этого .
S2N
06-02-2009 03:14
Astra писал:
symon - вещь хорошая. Меня не один раз выручала. Не нужно забивать нулями или устанавливать Symon на первую дорожку, затрётся начало первого раздела. Для Symon достаточно нулевой дорожки.
!!! Предупреждение :
  За поднятие старых тем
Pac-Man
Пингвиновод
06-02-2009 04:53
S2N, некропостим и набиваем счетчик?
Vikt(or)
Имхозавр
06-02-2009 17:48
Интересно какого RAID начал разметку диска если второго диска не было? По мне так случайный сбой произошёл. Да и если RAID хардвайрный (чего нет в наличии), то форматирование будет идти долго, заметить это можно было. Так что программы восстановления в таких случаях само то. $MFT в любом случае считать можно будет этим программам.
Список форумов» Программное обеспечение» Разделы на диске потерял. Все.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Потерял Server4PC на Sky Star 2
  • после удаления вирусов разделы на HDD не открываются
  • Если клиент потерял квитанцию
  • Странно растет объем данных на диске С:
  • Sony RDR-HX50 - не закрыта сессия на DVD диске, как читать?
