lee Участник Сообщения: 1094
Как сделать возможность альтернативной загрузки по выбору NC v5 или Windows ХР? Наподобие того как предлагается загрузка 2 разных виндовс.
Пробывал добавить в boot.ini строку:
C:\NC\NC.EXE ="Norton Commander"
При загрузке диалог появился, но при выборе Norton Commander, темный экран и мигающий курсор в верхнем левом углу.
Добавлено 22.02.2009 21:46
ЗЫ Акронис не хотелось бы использовать. Либо если иначе никак удалить его после |
Генчик Гость 85.181.*.*
lee, NC сам по себе грузиться не может, тебе нужно создать малюсенькую партицию, поставить туда DOS, сконфигурировать так, чтобы в config.sys или в autoexec.bat был прописан драйвер NTFS, а затем уже добавить в autoexec.bat вызов NC.EXE. Сначала ставить DOS, а уже потом в другую партицию Винду. |
Генчик, спасибо попробую. Да NTFS зачем, винт полностью под FAT32. А ДОС где тогда прописывать? В boot.ini? Если да, то каким образом? И еще вопрос, ДОС только в отдельную партицию? С виндой он разве не уживется? |
lee, DOS никуда не прописывается, это отдельная операционка. А зачем тебе Нортон Коммандер? Если опишешь, зачем тебе это нужно, то будет легче подобрать нужный вариант, как это сделать. Но сегодня уже не смогу, завтра вечером, если никто раньше не успеет. |
Генчик, Нортон для досовских утилит по железу. Просто думал возможно сделать загрузку с вариантами. |
lee, тогда точно нужно маленький раздел с ДОСом, туда НК, а потом Винду в другой раздел, иначе никак. Винда при установке сама обнаружит этот ДОСовский раздел, и сделает как при двух Виндах, только вместо второй будет стоять ДОС. |
Генчик, ок, спасибо за информацию
Остался только один вопрос, почему винда не встанет в один раздел с ДОС? Вроде общих файлов и папок у них нет. А то получиться что ДОС встанет на С, а винда будет на D, а в большинстве прог прописано пусть через С. |
Shersh Гость 212.220.*.*
Если время не жалко и раздел fat32, установи сначала ДОС (допустим DOS6.22), а затем в тот же раздел windows XP. Установщик сам создаст меню на ХР и на старую операционку. Если 6.22 не будет ставиться, пробуй версию 7.10 или PCDOS
Вроде должно работать. Отпишись чё получилось.
Насчёт 6.22 -он вроде только FAT16 подерживает, то есть диски до 2-х ГБайт. |
Генчик Гость 80.152.*.*
lee, можно попробовать и в один раздел, но если слетит Винда, то при восстановлении можно потерять и DOS. |
Viat Участник Сообщения: 1590
lee, Проще с СД или с дискетки грузиться и не заморачиваться с переустановкой винды после ДОС, если уж обязательно с харда загрузка, то выдели отдельный хард и грузись с него через F11 - boot menu БИОС, Удобно - когда надо на ДОС, змешь F11, когда не надо - грузится винда без вопросов. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6595
lee, сначала инфа от микрософта Создание системы с множественной загрузкой в Windows XP
Можно добавить DOS без переустановки XP и разбивания харда. В boot.ini добавляется только C:\ ну и название если хочешь (пример ниже).
В корень диска C: кидаются файлы BOOTSECT.DOS (образ досовского загрузчика) и сами файлы COMMAND.COM IO.SYS MSDOS.SYS CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT. Последние четыре уже есть на диске но они пустышки - их надо заменить.
Пример файла boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU"/fastdetect
C:\="DOS"
Досовские файлы найти не проблема, а BOOTSECT.DOS попозже скину. |
lee, вот все загрузочные файлы от DOS7 и winXP. Если захочешь поставить другую версию доса, просто замени файлы COMMAND.COM IO.SYS MSDOS.SYS на свои.
Архив удалил. |
Vikt(or), спасибо, попробую.Viat, Генчик, Shersh, спасибо!
Добавлено 23.02.2009 19:32
Vikt(or), скопировал файлы из выложенного архива в С:\ Перегружаюсь, выбираю ДОС в результате все равно темный экран с курсором в верхнем левом углу.
Приглашения дос нет.
И еще вопрос как в конфиге dos прописать загрузку NC (C:\NC\NC)
Блин была книга по досу, кажись выкинул, дурак...
Добавлено 23.02.2009 19:50
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=9108
Вот нашел нужное, но файлы были удалены  |
KVI Участник Сообщения: 1720
lee, как я понимаю NC находится на диске С: в каталоге NC
напиши в autoexec.bat в три последние строки
cd C:
cd C:/NC
NC
Так точно дожно запустить
какой у тебя объем диска С: Дос 6,22 более 2 Гб понимает слабо, может в этом проблема.
Может флешка выход ? http://killdyr.ucoz.ru/publ/1-1-0-13 |
lee, сорри. Сейчас перепроверил, оказалось с BOOTSECT.DOS проблемы есть. В нём содержится MBR конкретного жёсткого диска и на другом компе он не пойдёт. Придётся тебе ставить DOS по нормальному, а потом восстанавливать загрузку XP. |
Shersh Гость 217.118.*.*
Чтобы в автомате запустить нортон командер надо не в конфиг.сис добавлять строку, а в autoexec.bat "полный путь к запускаемому файлу" обычно последней строкой и желательно в "верхнюю память". Если уж решил работать с дос-ом, придётся изучить и дос-команды и конфигурацию файлов autoexec.bat & config.sys, а также менеджера памяти химем.сис. Для работы в досе на винте можно использовать системную лискету 98 -ой винды, надо только скопировать её содержимое на винт в корень диска С: и перенести систему командой sys a: c:. После переноса надо отредактировать файлы autoexec.bat & config.sys и заменить все ссылки на файлы на диске А: на С: и вроде даже msdos.sys надо править, точно не помню, оччень давно было. ПРЕДУПРЕЖДАЮ система ХР может стать незагрузочной после выполнения этой команды в досе, загрузчик доса другой отличный от NT. Для создания загрузочного меню ХР без удаления предыдущей ХР достаточно загрузиться с допустим LIVE CD переместить папки "Documents and Settings, Program Files, Windows" в какуюто подпапку допустим с:\0, устанавливаем DOS, затем начинаем ставить ХРдо первой перезагрузки, затем загружаемся снова с LIVE CD, удаляем папки в корне диска С: "Documents and Settings, Program Files, Windows", что переносили, затем преносим из папки С:\0 на диск С: в корень. Загружаемся, меню готово, система старая. (можно конечно править boot.ini, загружаться с консоли восстановления, набирать команду FIXMBR, но почему то мне кажется что это примитивней, проще и думать не надо!) Правда править boot.ini всё равно надо, надо поставить 30 секунд для выбора системы. |
Спасибо, люди! Буду пробывать, как что - отпишу.
Добавлено 23.02.2009 23:19
В общем все получилось.
1 Скачал по ссылке http://ms-dos7.hit.bg/#msfv образ CD диска с ДОС (туда же входят многие утилиты и Volkov Commander)
2 Загрузился с диска, далее делал все по умолчанию (инсталлер сам предлагает нужные варианты)
3 При старте появляется меню загрузки ДОС или Виндовс, при выборе ДОС грузится Volkov Commander. На работоспособность Винды такая установка никак не повлияла.
Всех благодарю за помощь.
Добавлено 23.02.2009 23:21
PS позабавило, что инсталлер ДОС в графическом исполнении полностью идентичен инсталлеру ХР.
Добавлено 23.02.2009 23:23
| Shersh писал: | | Если уж решил работать с дос-ом, придётся изучить и дос-команды и конфигурацию файлов autoexec.bat & config.sys, а также менеджера памяти химем.сис. |
ОК |
Bagytzhan Гость 88.204.*.*
| lee писал: | Спасибо, люди! Буду пробывать, как что - отпишу.
ОК | lee, установил ms-dos7. установка прошла успешно. При включении компа выходят выбор WinXP или DOS 7.0. Дело в том, что есть программа, котрая работает только в ДОСе. Запускаю эту программку через VC в ДОСе, файл с расширеним *.bat, компьютер перезагружается. Что делать посоветуйте? |
