Два ресивера на одной частоте приема...
Список форумов» Спутниковое TV
vn420
25-03-2008 22:14
...работают очень странно. Ничего не понимаю при всей многолетней практике.
Ситуация: два ресивера подключены двумя кабелями к двум тарелкам. На первом "дайсек", на втором "мотор". Никаких "свитчей" или иных прибамбасов на кабелях нет. Первая тарелка в норме, вторую немного сбил с дуги ветер, и слабые транспондеры не идут. А теперь сама странность: ставим на втором (сбитом) ресивере любой слабый канал. Малевич, естест-н-но. Включаем этот же канал на первом (там он идет нормально) - и он моментально проявляется на "сбитом" ресивере. Правда, идет только до тех пор, пока первый ресивер тоже на него настроен.
Ломаю голову второй день - просто из интереса. Да, вот еще что. Оба ресивера в металлических (и зазаемленных) корпусах (Дрим 7000 и Дбокс 1), единственная гальваническая связь - сеть питания. Расстояние между ресиверами метров 5-6, но еще между ними стена почти метр толщиной. Есть у кого какие мысли? В чем дело? - Излучение гетеродина ресивера? Через два экрана ?
Кто-то сталкивался с подобным?
simon
26-03-2008 06:02
Может тут завязка с ВЧ-модулятором с первого ресивера? Если со второго ресивера на телевизор сигнал идет по ВЧ. Знаю человека, который смотрит каналы с соседской тарелки, при этом не имея никакого спутникового оборудования. При чем в антенное гнездо телевизора включена эфирная антенна, которая находится на крыше тремя этажами выше.
CROU
26-03-2008 06:11
vn420, а тазики на каком расстоянии друг от друга?...про преобразование частоты в конверторе забыл? улыбка
vn420
26-03-2008 22:04
Нет, с модуляторами облом - все разводки от ресиверов по "РГБ", а насчет преобразования частоты - допустим, но ведь конвертор качает полосу, а выделение сигнала идет по 2 ПЧ, т.е. в ресивере.
Сейчас опять проверил прием (программным индикатором индикатором) - резкое усиление уровня сигнала при включении второго ресивера. Чепуха какая-то. Если бы они еще аналоговые были, а так - ?
vn420
29-03-2008 01:06
Выяснилось - одна ЛНБ на мультифиде качала паразитную гармонику.
Список форумов» Спутниковое TV» Два ресивера на одной частоте приема...
  • Как подсоединить две розетки к одной спутниковой антенне
  • Доработка ресивера OPENBOX 770
  • Не прошивается DRE-500 с ресивера на ресивер
  • Помощь в перепрошивке ресивера PS-8210cisk
  • ищу прошивку сп. ресивера SuperMax 9950
