KULIKOV17 Участник Сообщения: 143
Данный холодильник неоднократно приходит в ремонт с дефектом " нет охлождения в холодильном отделе". Были поменяны все датчики, плата управления. Тен оттайки и термопредохранитель целый. Самое странное, что данный дефект появляется примерно через месяц работы и после отключения на ночь с открытой дверкой морозильной камеры, опять работает примерно месяц. Дефект явно заводской, т.к. данный холодильник уже дважды был обменён в магазине с этим дефектом. Если не трудно ткните носом что посмотреть, а скоро у меня мозги закипят. |
WARNING Участник Сообщения: 314
KULIKOV17, а бывают ли в месте, где находится хол., длительные отключения напряжения в сети? в этом случае возможно оплывание подтаявшего льда на испарителе с дальнейшим его замерзанием при появлении питания. |
Константин Александрович Участник Сообщения: 287
| KULIKOV17 писал: | | Самое странное, что данный дефект появляется примерно через месяц работы и после отключения на ночь с открытой дверкой морозильной камеры, опять работает примерно месяц. |
Проверьте дренаж. |
Дренаж проверил. Чистый.
WARNING, эл.енергию не отключали за это время. |
KULIKOV17, ранее в форуме затрагивалась тема "соска дренажа".Он на месте? |
WARNING, а причем тут сосок дренажа? |
Константин Александрович, если он утерян - возможен подсос наруж.воздуха и как следствие - перемерзание испарителя.Все же остальное менялось. |
robocop Участник Сообщения: 1578
| WARNING писал: | | Константин Александрович, если он утерян - возможен подсос наруж.воздуха и как следствие - перемерзание испарителя.Все же остальное менялось. |
Ерунда полная!
А вот проверить плотность прилегания дверной резины и циркуляцию потоков воздуха в камерах не помешало бы. |
robocop, циркулляция скорее всего - ОК, хол же живет как-то месяц со словKULIKOV17,и лишь потом загинается. |
WARNING, на многих холодильниках no-frost так наз "соска" на конце дренажной трубки нет вовсе-и ничего,все нормально работает,не обмерзает |
KULIKOV17, просил "ткнуть носом",вот сообща и размышляем - КУДА.Метод исключения:все основное менялось, результат тот же,значит проблема в другом - в том ,что не трогалось.А "соски" зачем-то же ставят при производстве?На LG иногда дурят концевики вкл. вент-ра,как и на BOSCH 3604(вообще часто).
Добавлено 28-03-2008 09:43
robocop, а мне не поможешь советом с GE?Действительно напрягся. |
Ну если он в бане стоит то может быть, а так нереально.
Может всётаки еще раз "перетрясти" цепи оттайки? Проверить ТЭН, термоплавкий пред., снять температурную зависимость датчика температуры испарителя, проводку прозвонить наконец, от основной платы до морозилки. Дренаж пролить еще разок. Работу вентилятора тоже проверить не помешает - в процессе. |
KULIKOV17, а тен и плавкий прозванивал сверху прямо с разъемов? В друг и впрямь порыв в жгуте?  |
Сосок стоит на месте. Проводку прозванивал от самой платы.
Понимаю, что чудес небывает, но.... |
KULIKOV17, повесь параллельно ТЕНу, на плате конттрольную лампочку (лучше сирену ) и наблюдение...
Добавлено 29-03-2008 11:22
по окончании оттайки - смотри степень растаивания инея на испарителе. |
Лампочку вешал паралельно тену, провода выводил из морозилки. Срабатывает примерно через 12 часов, а вот про время работы оттайки ничего сказать не могу. |
KULIKOV17, по окончании оттайки - смотри степень растаивания инея на испарителе!!! |
Это немного проблематично, т.к. сам бегаю по адресам, а аппарат стоит в цехе. А я один.
У клиентов видел, что испаритель покрыт шубой, но в цехе такого не наблюдал хотя и ставил ёмкость с водой в холодильную камеру. |
KULIKOV17, ситуация прикольная,прийдется тебе поднапрячься :)Ставь пейджер на оттайку  |
Наконец-то данный агрегат побеждён. А оказалось всё просто, обрыв провода в внутри шкафа, который идёт на оттаиватель дренажа. Зачистил, привернул к тэну оттайки и уже третий месяц всё работает. Всем огромное спасибо! |
| WARNING писал: | KULIKOV17, а тен и плавкий прозванивал сверху прямо с разъемов? В друг и впрямь порыв в жгуте?  | Вот и славно. Удачи. |
WARNING, а тен оттайки и плавкий с платы прозванивались нормально и работали исправно. А обрыв оказался именно только на тэне оттайки дренажа. Вот в чём прикол! И сбило с толку то, что его в мануале на схеме нет. |
