сма LG wd10192n замок сработал ошибка de
виль
16-03-2008 19:22
сма LG wd10192n замок сработал ошибка de вскрыл модуль реле
в норме стабилитрон в коротыше заменил с У.б.Л. контакт 2 до
проца питание идёт подскажите кто что знает, поделитесь мануалом
совет типа замени модуль мне известен.
sadko178
16-03-2008 19:41
виль, Попробуй тупо пропаять модуль.
xarl
16-03-2008 20:54
Какой стабилитрон пробит? Хотя бы в какой цепи. Проследи эту цепь. Схему на LG не видел.
Вадим.К
17-03-2008 08:55
Был такой дефект в LG,какая модель непомню.С У.Б.Л питание на проц идет через резистор 800 ом при измерении оказалось 1,5ком.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма LG wd10192n замок сработал ошибка de
  • СМА LG WD10192N ошибка IE
  • СМА Samsung WF- F862 , ошибка Ed,замок блокируется.
  • Стиралка SAMSUNG WF8590NHW/YLP,замок блокируется и ошибка 1E
  • СМА LG не видит замок
  • СМА Сandiy cs 2 104 -03s не блокирует замок
