холодильник BOSCH KGV-3604/03 редко включается
FCR
Гость 193.34.*.*
12-03-2008 10:08
после мойки(размораживания) холодильника он стал редко включаться. Может двое суток не включаться. Кнопку ВКЛ/ВЫКЛ нажмешь, тогда может включиться. Один раз включился на всю ночь.
Морозит когда включен нормально. Но при простое размораживается до воды.
Аналогичные темы читал, понял, что дело в датчике на испарителе в верхней камере. Как его найти тоже понял. Если смотреть сзади аппарата, то слева, от нижнего края инея вверх на 3см. Но еще не находил.
Аппарат стоял сутки выключенным. Сопротивление датчиков померял: 9ком и 30ком. Сопротивление 30ком постоянно растет примерно на 1ком в 10мин. Понял, что он неисправен. К нему идёт черно-синий провод. Только куда - непонятно.
Читал совет, что лучше поставить термореле. Вот только какое взять и самое главное, куда поставить? В верхнюю камеру?
raisik
12-03-2008 10:55
FCR, Я-бы побоялся лезть в Bosch в первый раз , а Вы не боитесь!Удачи! улыбка
FCR
Гость 193.34.*.*
12-03-2008 13:33
ребят, паяю с 10 лет улыбка
vovak08
13-03-2008 01:38
Я так понял,уважаемый,вы не холодильщик,а потому я бы настоятельно не рекомендовал устанавливать термореле,нужно знать какое ,куда а главное как поставить.В вашем случае будет проще установить перемычку на плате.В большинстве случаев помогает(но не всегда).На плате с торца стоит сервисная перемычка(маленькая металическая скобка) Ее нужно поставить ,как показано в разделе 4.4 материала ,что прилагаеться ниже.Вы переводите холодильник в часовой режим,возможны збои в температурном режиме.Попробуй,удачи. улыбка
FCR
Гость 193.34.*.*
13-03-2008 08:45
спасибо. Но желательно наладить как должно быть недовольство, огорчение
Sanya301
Гость 90.138.*.*
14-03-2008 11:51
FCR,
Привет беда один в один.
Придумал что нибудь? Я собираюсь датчик менять только где его взять?
bbrt
14-03-2008 15:36
я ставил MMT4 вместо датчика. Прямо внутри камеры. Приклеивал силиконом прозрачным, а сам резистор прятал в термоусадку
lgroup
Дабы не плодить темы отпишусь тут. у меня проблема схожея. Пожалуйста помогите подключить термостат f 2000.какой куда провод подключать? прикрепляю фото терморегулятора и платы холодильника.
lgroup
может кому то поможет. холодильник BOSCH KGV-3604/03, берем черный и серый провод и подключаем их к контактам Р1 и 2 термостата f 2000 и все работает.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник BOSCH KGV-3604/03 редко включается
  • холодильник BOSCH KGV-3604/05 не включается
  • Холодильник BOSCH KGV-3604/02 не включается компрессор
  • Холодильник BOSCH KGV 3604/06 не включаеться.
  • Холодильник Bosch KGV 3604/06 (плата 9.981.310.017-4)
  • Холодильник Bosh KGV 3604 датчик
