Добрый Фу Участник Сообщения: 354
Купили люстру с маленькими галогенками на 12v 20W (формат G4)Управляется по одному проводу.Но засада не в этом.Сгорела одна лампа,купил,поставил,а у нее спектр желтый.Сответственно смотрится как уродство - из десяти ламп одна желтая,а все остальные белые.Померил ради интереса сопротивление.У родных белых ламп 1 ом,а у купленной отдельно 0.9ом.Ходил в выходной по рынку,искал точно такие же лампы,как были родные в комплекте.Нашёл только в одном месте.Купил.Принес домой,поставил.....она тоже не белая,а желоватая,спектр как у ламп производства Филипс.Ничего не понимаю.Как же понять у каких ламп нормальный белый свет,включать в магазине их не дают. |
mikes357 Участник Сообщения: 76
те лампы, что идут с люстрой - они специальные, рассчитаны именно на продажу люстры - спираль у них расположена горизонтально. у вновь купленных редко когда наблюдается такой факт - хотя вчера как раз такая новая из упаковки подвернулась - свечение, разумеется, желтоватое.
самое интересное - что нет разницы - фирмовая филипса 69 за пару или чисто китайская - 8р штучка - другие пока не попадались.
есть предположение, что можно поднять подаваемое напряжение на лампу с помощью автотрнсформатора на ферритовом кольце - где-то такая процедура была описана, - чуть ли не в ж. радио - данные транса не помню - количество витков общее что-то около 10-12 и отвод от пред-пред последнего или предпоследнего - лампа подключается к полной обмотке, а выход блока - к отводу. похоже, экспериментировать надо.
второй вариант - немного не "дизайнерский" - попробовать заменить сам блок электронного трансформатора на более мощный, заменить, соответственно, посадочные гнёзда - у нас они стоят 89р пара, - и применять лампы большей мощности. в этом случае возможно применить лампы, встроенные в отражатель, - но "родные" дизайнерские "навороты", типа насадок на прежние лампочки, - уже не пригодятся, и свет получится направленный - это относится к случаю применения ламп с отражателями. в случае ламп без отражателей большей мощности - с соответсвенно более мощным трансформатором, впрочем, эти насадки тоже не получится применить, - хотя эти варианты ещё не пробовал. для проверки надо примерить к новым гнёздам эти самые насадки, или хотя бы сравнить соответствие внутреннего диаметра насадок и внешнего диаметра гнёзд с помощью штангенциркуля.
хотя, имхо, может оказаться, что новые гнёзда могут иметь более жесткие лепестки фиксатора и насадки могут приказать долго жить.
- вот такие, имхо, могут быть решения ... |
Насчет поднятия напряжения это ессно первое,что пришло в голову.Носил на работу лампы,подключал к источнику 30 вольт 14 ампер с плавной регулировкой от нуля и смотрел как лампа реагирует.Спектр почти не меняется,меняется яркость и НАГРЕВ ....Сразу вспомнил киноаппарат ,стоявший в армейском клубе.Ну не обдувать же люстру вентилятором.Нити у ламп ,кстати горизонтальные и у родных и у левых.Никаких решений по замене на большую мощность быть не может ,потому что жена выбрала именно эту люстру только из-за красоты ее миниатюрных плафончиков,в которые только лампы G4 и влезают......
Непонятно одно - почему у купленных отдельно ТЕХ ЖЕ САМЫХ ламп спектр не белый.Может это были 2 последние лампы не те,но в тех коробках?Больше ни у кого ,кроме этого товарища на рынке таких ламп не было.Продавцы между прочим на рынке знают,что у этих ламп белое свечение и по их словам разбирают их быстро (и стоят они не 15 р как другие китайские G4 а 35р). |
моя жена тоже выбрала из-за красоты, из родных осталась одна лампа - остальные 5 уже поменял на желтоватый спектр. вечером и ночью люстра вполне нормально работает, когда общая нагрузка на сеть падает.
а лампы брал в местном отделении сети магазинов OBI - после моих предварительных закупок к новому году лампы благополучно в магазине кончились все - завезли только недавно. а на рынке размер G4 отсутствует по причине недавнего появления самих люстр в эксплуатации - никто про такой размер даже и не слышал. в одном месте - опять же - в магазине - есть примерно по указанной тобой цене - но самая маленькая мощность 35вт - а не 20, и даже 10вт нет. |
На рынке ламп G4 полно и разных производителей.В магазине "Миллион мелочей" в Бибирево тоже навалом,но Филипс и иже с ними стоят по 70р,в люстре 10 плафонов,сама люстра стоила 2500,наблюдаю некое несоответствие......Хотя на китайских лампочках по 15 р написан срок службы 2000 часов,а на Филипсе 4000.
Один Филипс пришлось таки воткнуть ,посмотрим сколько продержится.На фото правильные лампы из комплекта.Отдельно они тоже продаются.
в моей 6 ламп, и они без коробочек были.
что ж, будем искать именно такие лампы.
перчатку отдельно выдали |
У нас в коробке все было упаковано просто супер и лампы лежали в отдельной коробочке ,кроме того,в ней же лежала в пакетике х\б перчатка для того чтобы лампочки брать  |
DSA Гость 95.79.*.*
Проблемка с аналогичной китайской люстрой.
Купил. Повесил. Провисела годик. И вдруг прекратила подавать признаки жизни. Результаты разборки:
Лампа на потолок. Управление по 1 проводу. 3 группы ламп. Плюс пультик "радио" на 4 кнопки.
Внутри - 3 блока "220->12" и блок управления, который это всё коммутирует по 220 вольт.
Разобрал блок управления - вздулись 3 электролита. Заменил. Но схема не пошла. По всем признакам - сдох микропроцесор.
Схему разрисовал, если кому интерестна - выложу позже.
Есть у кого прошивка на данный девайс? |
EvgeniS Участник Сообщения: 2954
скорей всего дело в голубых светофильтрах на лампах. |
У меня блок управления сдох очень быстро.Он в такой пластиковой коробочке был.Тоже вздулись кондеры.
НО там еще сгорел стабилитрон и резистор.Вот когда поменял все и отмыл платку от того,что из электролитов натекло - тогда все заработало |
