svan Клетчатый Сообщения: 623
Ребята,подскажите как можно свести лучи,если красный луч смещен ближе к центру как сверху так и снизу.Магниты на горловине не помогают. |
Siedler Участник Сообщения: 180
Siedler, 29 тошибовская труба с грюндика 100 гц,оску менять не вдохновляет  |
insasch Участник Сообщения: 595
Если регенерированная, то может не получиццо.
По крайней мере, я (потом и все, у кого чесались руки ) в далеком 90-м году ооочень долго бодался по такому же поводу с некондиционной 61ЛК5Ц - так и неасилил. МСУ и ОСок было поменяно - тьма! И пц17, и пц32...  |
Rottor Гость 87.69.*.*
svan,
А как выглядит "крест" и "коробка" по центру экрана без магнитов?
Можешь фотку дать, или рисунок
Красный катод по центру или сбоку?
Проверял ток катодов?
Похоже что у красного катода ток больше. |
Rottor, телек 2000 года,показывает прекрасно,токи одинаковые,мерял квинталом,труба не регенерированная,на ней все родное,никто не трогал.Красный катод сбоку.Фотки попробую сделать,однако чуть позже. |
starko Гость 212.44.*.*
| svan писал: | | красный луч смещен ближе к центру как сверху так и снизу |
Если красная ...рамка больше или меньше синей (смотреть по высоте, по горизонтали не так все просто), то нужно вытащить резиновые клинья из-под ОСки и сместить е в сторону (там видно будет в какую), слегка зафиксировать клином. После этого подкорректировать ее по высоте, следя за параллельностью вертикальных красных и синих линий. |
ALES Шпиён  Сообщения: 3102
| starko писал: | | Если красная ...рамка больше или меньше синей (смотреть по высоте, по горизонтали не так все просто), то нужно вытащить резиновые клинья из-под ОСки и сместить е в сторону (там видно будет в какую), слегка зафиксировать клином. |
по-моему ерунда полная. куда ты будешь двигать ОС, если при этом у тебя чистота уплывёт?
качество сведения зависит от установки прожекторов, точности и компоновки ОС. для начала проверяется при снятом МСУ. в случае если скажем красный луч смешён скажем вправо и вверх относительно например синего, причём более-менее равномерно по всему экрану, то сведение красного с синим практически гарантировано. так и относительно двух и трёх лучей. если же например красный вверху ниже синего, а внизу выше, то можно и МСУ не накидывать - ОС несовместима с кином или одна пушка установлена со скосом относительно двух других.
| starko писал: | | После этого подкорректировать ее по высоте, следя за параллельностью вертикальных красных и синих линий. |
а от центровки зависит прежде всего сведение в сторонах. соответственно при перекосе вверх - верхний край нифиха не сведётся. аналогично и при перекосе вниз и в любую сторону.
Добавлено 29-02-2008 19:44
| Rottor писал: | | Похоже что у красного катода ток больше. |
ну и как величина тока луча может влиять на сведение? |
ALES,
А как меняется размер растра при изменении тока луча?
Тебе такое явление известно?
- Ты вопрос внимательно читал?
Воображение позволяет тебе представить то что написано автором?| svan писал: | | ...красный луч смещен ближе к центру как сверху так и снизу. |
Вован Гость 77.239.*.*
1. После регулировки чистоты поля соотвтсвующими магнитами МСУ и премещеним ОС вдоль горловины, а так же выравнивания горизонтали(вертикали) закрепляется задняя часть ОС.
2. Магнитами МСУ сводим лучи в центе растра(центральный крест)
3. Устранение несведения типа "перекрещивание линий" достигается перемещением передней части ОС вверх/вниз.
4. Устранение несведения типа "неодинаковый размер" достигается перемещением передней части ОС вправо/влево.
Возможно наоборот(перекрещивание - вправо/влево, а неодинаковость растров - вверх/вниз), точно не помню.
5. Более тщательно углы можно свести при помощи компенсаторов - специальных полосок с магнитиками на конце.
Свёл таким образом не меньше тысячи труб.
svan, ------------------- тебе пункт 4. |
| Rottor писал: | ALES,
Тебе такое явление известно? |
ну дык все три луча ведут себя абсолютно одинаково. или ты считаешь, что влияние статического поля на каждый луч оказывает неодинаковое воздействие? в общем то можно порассуждать про эффект пожарного шланга, но при суммарном токе лучей в 1 ма, это настолько несущественно, что не стоит и высказанных предположений.
| Rottor писал: | svan писал:
я знаю эту беду. неисправность самой пушки - красный прожектор смещён вперёд относительно двух других прожекторов. довольно нередкое явление в тошибовских и орионовских трубах. причиной является плохое крепление основания прожекторов к крепящим их изоляторам. сам лицезрел отрезанную для переварки пушку с таким дефектом. как правило при перевозке телек брякают на фейс. если повезёт и не пошаркают кин, то прожектора сместиться могут запросто.
кстати говоря, в орионовских 21" трубах то вообще все три прожектора смещаются. при этом вааще в углах тёмные пятна. |
ALES,
В даном случае не "статика", тут кинескоп работает на принципе электромагнитного отклонения.
Магнитное поле отклоняет электроны, а потенциал влияет на их скорость.
Вполне возможно, что версия с геометрией пушек более реальна, но я исхожу из того что раньше такого небыло.
Наличии механического смещение катодов хорошо видно по "коробке" или "сетке" из трех лучей, без магнитов сведения.
Я сталкивался с такой проблемой в монторах игровых автоматов когда из за разницы в токах, OSD (красного цвета) не совпадал с выделенным для него окном (внизу экрана) на фоне подсветки синего цвета. |
vfs77 Гость 79.182.*.*
| Вован писал: | | Свёл таким образом не меньше тысячи труб. |
61ЛК5Ц,импотные я почти не сводил, в этом почти небыло обходимости.  |
ALES, я написал, как оно делается практически, а ты можешь фантазировать как хочешь.
Вован, в принципе правильно написал, кроме:| Вован писал: | | Возможно наоборот(перекрещивание - вправо/влево, а неодинаковость растров - вверх/вниз), точно не помню. | Изначально было сказано правильно.
| Вован писал: | | Более тщательно углы можно свести при помощи компенсаторов - специальных полосок с магнитиками на конце. | Там не магнитики, можно использовать кусочки жести (от пивной банки) приблизительно 7х7мм. |
| starko писал: | | ALES, я написал, как оно делается практически, а ты можешь фантазировать как хочешь. |
starko, если ты не понял, я скажу очень грубо но понятно - "красный луч разворачивает на меньший размер, чем зелёный с синим по вертикали на всём растре". каким образом крутя ОС ты сможешь это компенсировать? зачем давать заведомо НЕПРАВИЛЬНЫЕ советы? чтобы ещё более усугубить ситуацию? |
victorian Участник Сообщения: 864
| starko писал: | | Если красная ...рамка больше или меньше синей (смотреть по высоте, по горизонтали не так все просто), то нужно вытащить резиновые клинья из-под ОСки и сместить е в сторону (там видно будет в какую), слегка зафиксировать клином. После этого подкорректировать ее по высоте, следя за параллельностью вертикальных красных и синих линий. | ALES, ,автор цитаты имел в виду не смещение,не вращение ОС,а ее покачивание в вертикальной и горизонтальной плоскости.При этом ОС должна быть предварительно выставлена по чистоте цвета ходом вдоль горловины и зафиксирована хомутом,но расклиненная.При качании в вертикальной плоскости достигается сведение лучей по краям поля,при качании в горизонтальной плоскости достигается выравнивание размеров цветовых растров.starko, я правильно уточнил? |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 212
| svan писал: | Ребята,подскажите как можно свести лучи,если красный луч смещен ближе к центру как сверху так и снизу.Магниты на горловине не помогают.
svan, а синий луч нормально? Если нормально,то нарушена юстировка прожектора красного луча. Попробуй покомбинировать полосками с магнитиками. |
Повод для ламеров пообщаться по теме "сведения" - страниц на 8 - 12...
Нихрена "советчики" не читают, или не понимают о чем вообще идет речь!
А если еще раз внимательно по буквам просмотреть авторскую тему?
Для танкистов :
В даном случае недостаточно размаха красного луча по вертикали!
Это кинескоп с планарным расположением катодов, а магниты никогда не заменят динамическое сведение с дополнительными обмотками и импульсами специальной формы которые применялись в допотопных кинескопах. |
victorian, совершенно верно. |
Текущий раздел»
Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Еще раз про замыкание катода и накала-ньюансы
