ViewSonic VA712 МодельVS10697 Нет подсветки
dollar
20-02-2008 15:55
ViewSonic VA712 МодельVS10697 Нет подсветки.Питание 5вольт OZ960S в норме,сигнал ENA приходит, полевики целые.В результате прозвонки обмоток транса выяснилось,что у одного транса оборвана вторичная обмотка(у второго все обмотки в норме).Монитор при подаче питания и нажатия кнопки ВКЛ моргала подсветка на долю секунды,после выключения и дальнейшего включения подсветка уже не проморгивала,чтобы все повторилось необходимо снова полностью снимать питание(тогда подсветак снова проморгивала на долю секунды при нажатии ВКЛ).Вопрос следующего плана:1-что могло привести к выходу из строя вторички(может лампа потянула транс).2-можно ли запускать инвертор с выпаянным вторым трансом. 3-как поведет себя контроллер(обратной связи от второй группы ламп не будет),запустится ли первая группа ламп?С ремонтом инверторов сталкиваюсь второй раз(прошу строго не судить).За ранее благодарен.
SanAlex
Мастер
20-02-2008 17:21
dollar писал:
Нечистая сила.
На одном трансе ниче работать не будет. Трансы в этом инверторе летят как отче наш.
dollar
20-02-2008 17:32
Как я понял то одна пара ламп при впаянном одном рабочем трансе всеравно работать не будет?(Я не имел ввиду повесить две пары ламп на один транс)
SanAlex
Мастер
20-02-2008 20:55
Правильно ты понял. Ни на трех, ни на двух колесах сей автомобиль не поедет. Ампутация противопоказана. Ремонтить надыть.
d2o
Мастер
20-02-2008 22:26
О! любимая глючная iiyama помираю со смеху! сначала прошивки дохли, теперь настала пора трансов голливудская улыбка
причем если менять на альтернативу - только парой идентичных. схема ОС очень чувствительна к разнице напряжений/токов
SanAlex
Мастер
21-02-2008 08:59
На прошлой неделе 2 таких транса поменял в 2-х мониторах. Ну очень красивые трансы! Слезы на глазах когда в помойку их выкидываешь. В обоих обрыв вторички.
d2o
Мастер
21-02-2008 09:08
SanAlex писал:
угу рёв в три ручья у меня их прядочный уже мешок скопился. вдруг найдется добрый дядя, который за разумные деньги их перемотает Чудной
Несут их под видом иям, асеров и вьюсоников. а один раз на мониторе было прямо и написано ChiMei. Все корю себя, что фотку родителя не сделал.
dollar
21-02-2008 09:34
Даааа....дела грустные.Значит только замена транса? Вариант разборки и перемотки были удачные опыты? Обмануть обратную связь(чтобы ШИМ думал что две пары ламп работает) а включить только одну пару...какие изминения внести если реально?
d2o
Мастер
21-02-2008 09:44
dollar писал:
однозначно. все остальное "от лукавого"
dollar
25-02-2008 09:31
d2o ты писал ""...Вобщем половина народа в конторе у которых lcd, теперь смотрит в такие моники. (не считая d2o - у меня уже давно даймондтроны и менять их ни на что не собираюсь еще лет 5 минимум)
сделаны в основном из списаных по белиний (=провью)
PS. никаких конденсаторов и резисторов в 2х ламповых мониторах нет. просто отключен один канал инвертора (а если вдруг сдохнет - тупо переключу на второй непользованый )"" Вопрос: каким макаром отключить один канал инвертора что-бы вторая половина работала??Ты же это сделал...
d2o
Мастер
25-02-2008 09:49
dollar, во-первых - научись правильно вставлять цитаты, чтобы не ломато глаза и мозг при прочтении.
по вопросу - "как отключить?" достаточно чтение даташита на ШИМ инвертора. Более по теме ничего не скажу. Думайте сами Думайте сами ...
dollar
25-02-2008 11:12
цитату вставил не правильно-согласен.Отключить это не мудрено, но там же обратные связи...Вопрос какие сигналя и какого уровня должны быть , что-бы ШИМ работал на одной паре ламп??
d2o
Мастер
25-02-2008 11:13
dollar писал:
еще раз: для особо одаренных:
d2o писал:
dollar
04-03-2008 13:34
исходя из чтения датащита это сигнал OVP(я прав?) и он должен быть 2 Вольта.Каким образом поднять его до этих самых двух вольт?? если это конечно то что мне нужно.
dollar
06-03-2008 12:45
подскажите хотябы.....что за люди здесь....для чего тогда вообще нужен форум если более опытные не хотят помогать малоопытным???
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
07-03-2008 03:39
Дык как тебе помочь,ежели ты сам не хочешь моском шевелить..... рёв в три ручья
dollar
07-03-2008 09:02
хотя бы скажите какой сигнал???? вчера намотал транс на бронированном серденчике проницаемостью 2000 с выдержкой того же самого количества витков что и на родном трансе.При включении начала промигивать и вторая группа лам так же , как и при работе одного транса одна группа ламп(т.е. промигивают обе пары ламп).Дело в том что время их свечения доли секунды и за столь короткий промежуток времени ничего померять не удается.Обратка с каждо группы ламп снимается через ВВ конденсаторы далее на дилитель RC на землю и на транзистор и далее в схему.....
DvitryV
07-03-2008 09:35
dollar писал:
d2o писал:
dollar, надеюсь теперь сделаешь правильные выводы из своих действий
dollar
07-03-2008 10:40
единственный вывод который могу сделать это то, что прийдется мотать второй такой же транс.Это при том условии что первый намотанный транс выдает то что нада....
dollar
08-04-2008 15:51
Проблема решена.....найден в разборке аналогичный транс.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ViewSonic VA712 МодельVS10697 Нет подсветки
  • Viewsonic va712( модель vs10697) не включается
  • Монитор ViewSonic VA712 модель VS10901 не включается
  • ViewSonic VA712b нет подсветки
  • Монитор ViewSonic VE702m нет подсветки
  • Нет подсветки Viewsonic VA902(10780)
