StewArt Новичок Сообщения: 21
Глючит Samsung SR-L629EV. Может работать сутоки нормально, а может час, потом сбрасывает показания температуры на дисплее и начинает верещать зуммером. Отказ произошёл после сварочных работ у соседа. На плате управления проц 87CH46N-3V90, память Atmel 93C46, три микрухи ключей. Воможен ли сбой памяти, и что в ней сдержится? Программатор есть. Где взять схему или с.м.? Холодом не занимаюсь (в основном быт. электронника), но попросил шеф. Кондёры по питанию менял все. |
444 Гость 83.239.*.*
Лучше сначала проверь сеть у шефа - соответствует ли, нет ли большой просадки по напряжению сети при пуске, включен ли в розетку как надо (или через всякие тройники)...
Лучше, если расспросишь, в какое время суток чаще отказывает, и проверь именно в это время.
Запросто может верещать, когда "не тянет" сеть - идет отказ платы по питанию.
А вот в плату полез зря - если гарантийщики потом доглядят, могут развести на денешки. |
Гарантийщики в Ростове делали его месяц, развели на 1,5 штуки и поработал он после этого 2 дня. Сеть и подключение в норме. Есть мысль, что сбоит Ресет проца или 93С46, но пока нет схемы тащить к нему осцил неохота (С1-93 весит неплохо)  |
Сочувствую, но все мои ремонты электроники сводидись к устранению проблем сети, помех, пару раз тупая замена плат...
Верещит - что на дисплее??? он должен ро идее высветить ошибку - закорючками на цифровом. и если сбрасывает индикацию полностью - проблемы питания платы. Как таковые схемы наврядле будут - если только кто-то сам разведет. |
Oleg_Tobolskiy Участник Сообщения: 94
Раскажи подробнее, хол. сбрасывает дисплей на стандартные настройки, или он пишет закарючки (какие?) |
Он просто сам может изменить температуру в плюсовой камере. Обычно в минус (Антарктида ). При этом начинает верещать зуммер. У кого есть рабочая плата, прочитайте 93С46, плз. Попробую прошить. |
Стало жарко, дали ему сутки разморозиться. 2,5 месяца - полёт нормальный. Похоже пресловутая шторка-заслонка или как там она по уму называется. Тему закрываю, будем ждать зимы. |
