vantusiatina Участник Сообщения: 58
какие типы процессоров бывают в плеерах? модели?
как их вводить в сервисные режимы через нажатия кнопок, а то я всё время путаюсь и приходится перепробывать все?
я встречался:
RockChip - (кажется кнопка play)
ATJ - не помню
ALi - Кнопка Rec/Vol
Sigmatel - (кажется кнопка Menu)
Кто что знает по данному вопросу? Правильно ли я написал? |
Паразит Участник Сообщения: 206
ATJ либо "+" либо "меню" либо I/O закорачивать - там по-разному  |
а вот с этим не сталкивался |
стоит точно на Canyon CN-MPV1 |
кстати а драйвера для плееров введенных в сервисный режим как устанавливаются, совместно с утилитами или их нужно ставить отдельно? хотелось бы заиметь эти драйвера. типа на ADFU device, player recovery и т.д. |
RomaL Участник Сообщения: 51
| vantusiatina писал: | | кстати а драйвера для плееров введенных в сервисный режим как устанавливаются, совместно с утилитами или их нужно ставить отдельно? хотелось бы заиметь эти драйвера. типа на ADFU device, player recovery и т.д. |
В утилитах для прошивки от производителя - устанавливаются при установке утилиты. При подключении плеера, введеного в режим обновления прошивки, винда обнаружит новое устройство (ADFU device, название проца) , и если не найдет драйвер, запросит его. Для ADFU имеется стороний драйвер, который можно установить вручную -Swan_ADFU (идет в комплекте с утилитой s1giveio (отладочная утилита для ATJ2085)). Сами драйвера по отдельности интереса не представляют, просто позволяют программам (прошивальщикам, утилитам) читать/писать порты I/O и ячейки памяти. |
драйвер ADFU device для всех типов процессоров или только для некоторых? если не всех, то к каким подходят? |
| vantusiatina писал: | | драйвер ADFU device для всех типов процессоров или только для некоторых? если не всех, то к каким подходят? |
Для процессоров фирмы Actions (ATJ20XX). |
makstel Участник Сообщения: 71
vantusiatina,
Как пример, информации для "имеющих голову":CPU - CTW500 используется в "Texet" Т-73Х ,но утилита для перепрограммирования и прочая..., одна как для Т-72Х(CPU-ATJ2085):Т-73Х(CPU-CWT500);T-74X(CPU-ATJ2091). А ПО различно ,потому что назначение узкого ряда портов CPU запрограммированы по разному, хотя платформа одна S1.
("китайская глупость несусветная"-т.к.вызывает ряд издержек с ПО).
Как пример по грубой аналогии: Window XP будет работатать и на "П-не-1",как "быстро",это другой вопрос.
Это, к сожалению, касается и платформы на Ali M5661 и Rockchip-RK260X.
Поэтому надо четко помнить, что если архитектура (в том числе,все "назначенные" порты CPU совпадают). значить утилиты и ПО совпадают, и смогут "оживить" МР3/4 плеер non-name любого китайского производителя. Вроде "прописные истины",но если судить по форуму,для большинства это "терра инкогнито"
инж.А.В.Иванов. |
