Vitalik2 Участник Сообщения: 667
Доброго всем времени суток.
Просьба подсказать какие ноги на флеше нужно замкнуть чтобы процессор грузился не с прошивки флеши а со своей внутренней?
Необходимо это в тех случаях когда слетает прошивка и компом устройство не как не определяется, нужно замкнуть две ноги на флеше и комп увидит плеер и прошивальщик тоже. Делал несколько раз с фокстрами порошилось на ура, но к сожалению какие ноги замыкал уже забыл а подсказать уже не кому. |
rutahunter Участник Сообщения: 31
rutahunter, Спасибо вроде оно.
Пытаюсь загнать LEMON M20F 4Gb
Проц AK3221MB22405
Флэшь K9HBG08U1M
Память IC42S16800-7T
Дисплей TFT-22-S3C, TL1769, Pin32
не выходит, при подключении к ПК просто загорается подсветка клавы а ПК плеер не как не определяет
Подскажите, пожалуйста, как этот плеер загнать в бут режим для прошивки.
Немного сдвинулся с места с LEMON M20F 4Gb замыкания ножек флехи в нем не катит, нужно зажать кнопку MENU и в тыкнуть USB кабель или второй способ зажать кнопку MENU и нажать кнопку PLAY, на появляются три строчки clear to format, down to command, other to usbdisck.
Если нажать кнопку С аппарат форматируется, стрелку в низ command (зачем он нужин я так и не понял), любую другую кнопку появляется в компе два съемных диска один на 15.9МБ второй на 3.95ГБ. Формат не помог, подскажите, где под него взять прошивку и прошивальщик.
На мониторе нашел прошивку но она походу для 2 гигового а у меня 4, прокатит? Там архив с файлами не подскажите, как их прошить в плеер?
Добавлено 10-03-2010 14:09
Все разобрался, в режиме usbdisck в кампе появляются два диска основной 3.95ГБ и системный туда и надо было закинуть файлы с архива, карт ридер для карты памяти не появляется. В обычном режиме появляется системный и карт ридер для карты памяти. |
kindrattaras Новичок Сообщения: 2
У меня такая же праблема, а архив у тебя есть? Мне не удаетса найти прошивку( |
Завтра буду на работе поищу. Проблема в том, что у меня недавно винт на машине посыпался и много инфы восстановить не удалось, будим надеяться, что прошивка осталась. |
Буду очень признателен, так как 2 часа поисков безуспешно, на мониторе есть зсилка, но она не рабочая, нет файла |
Ксожелению архив у меня битый. |
kindrattaras, Я сам пытался найти в интернете найти, действительно нет нигде, единственный вариант это в режиме usbdisck с рабочего плеера слить с системного диска эти файлы.
Поищи донора, я со своей стороны попробую найти человека который мне здавал плеер в ремонт (знакомый моего знакомого), если получиться, то солью эти файлы с его плеера. |
