Samsung VP-L905D не заезжает кассета
sawjart
27-12-2007 17:52
Собственно в этом и проблема.
Без кассеты - всё нормально , т.е. прекрасно всё заезжает , а с кассетой при защёкивании постоит несколько секунд , даже не пытаясь въехать , и отщёлкивается.
Не могу понять в чём тут дело.
Мошт подскажет кто , чё там может быть.
Возможно типовая неисправность?
Сильно не пинайте , редко с камерами имею дело.
Wlad
27-12-2007 18:01
sawjart, а в поиск слабо ? Разбери мотор ВВ и скорее всего все увидишь.
sawjart
27-12-2007 22:22
Wlad, да не слабо...первым делом в поиск ходил , там ничё про такую модель не встретил...ну в смысле с такими симптомами...
ВВ мотор , это типа капстан?
Wlad
27-12-2007 22:26
ага болячка с магнитом скорее всего, это если капстан не крутится, а если крутится как дурной - с его датчиком
sawjart
27-12-2007 23:56
Wlad, спасиб , ща гляну...
Добавлено 27-12-2007 23:16
Wlad, точно так , крутится туго , возможно верхнюю втулку чуть вниз подать или чё во внутрь подложить ...
Как лучшее?
Добавлено 27-12-2007 23:41
Стал пробовать , а верхняя втулка болтается , вверх вниз , склоько , примерно , нужен зазор , между магнитом и обмотками?
Wlad
28-12-2007 01:16
sawjart, там зазор 2-3 десятки. Если верхняя втулка (упорная) болтается, скорее всего есть трещина в корпусе. Если нет - попробуй ее вклеить на супер заподлицо с корпусом. Зачеканивать не советую - если корпус еще цел - лопнет обязательно
sawjart
28-12-2007 01:28
Wlad, ясн , корпус не лопнут , по крайне мере пока, сморел в мелкоскоп...
ща буду пробовать зафиксировать , мошт клеем...
BOSYVICH
28-12-2007 12:12
sawjart, разбираем мотор, заталкиваем втулку до упора, фиксируем супер клеем и после высыхания собираем. И хоть после этого дефект вряд ли повторится, для клиента я бы все-таки поменял мотор.
ювимас
28-12-2007 14:22
Я решаю эту проблемму так:сверлю отверстие под саморез диаметром 1,5мм,глубина 5 мм в стойке сверху,изготавливаю пластинку 5х4х1 с отверстием 1.7-2мм с края,слегка изгибаю,так чтобы край пластины давил на подпятник оси с верху.По мере вкучивания винта,край пластины давит на подпятник устанавливая нужный зазор.Можно и метрический винт применить зафиксировав его глюком.Отказов небыло.
sawjart
28-12-2007 14:25
BOSYVICH, из за такой мелочи мотор менять думаю не умно и до упора втулку - врятли.
Подложил между магнитом и обмотками бумажный календарик , как раз 0.25 мм , получилось , что верхняя часть упорной втулки заподлицо с корпусом , как и говорил Wlad, вчера клея небыло , сегодня купил и заклеил.
Подождал пока высохло , собрал всё обратно - работат.
Всем спасибо.
Добавлено 28-12-2007 14:07
Можно конечно как писал ювимас, но однако болтик будет мешать т.к. сверху одевается плстиковая крышечка.Но как вариант - тош не плохо улыбка .
BOSYVICH
28-12-2007 15:35
sawjart, "до упора" это я перегнул, да там и так видно где первоначально находилась втулка. Вопрос менять мотор или не менять, при данном дефекте, больше зависит от мнения клиента, одни хотят иметь только новую запчасть, другим хочется подешевле. Если же все-таки менять, то лучше заказывать тот, который справа на фото.
sawjart
28-12-2007 15:45
BOSYVICH, клиентам , обычно , надо , чтоб подешевле и чтоб понадёжней, одновременно... голливудская улыбка
Камера с колхоза , бабок в абрез , да и на НГ снимать надо... улыбка
А если моторчик заказывать то он приедет тока к 15 числу января , да и я не представляю скока он стоить будет , поди не дешевле 20 уе...так , что было принято решение (мною) выше описанный вариант. улыбка
BOSYVICH
28-12-2007 15:51
sawjart, в данном случае я бы, наверно, поступил так же. улыбка
mager
20-01-2008 21:21
sawjart,
Моторчик стоит 450 руб,за такие деньги грех не поменять.
Shurasik
16-10-2009 11:59
Подскажите пожалуйста где можно заказать или купить этот моторчик.
ВладимирВВ
16-10-2009 12:08
Shurasik, В коммерческом разделе.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Samsung VP-L905D не заезжает кассета
  • ВК Samsung VP-L905D EJECT/R.EMG
  • SAMSUNG VP-L905D не работает капстан
  • В/К SAMSUNG VP-L905D жует пленку
  • Видеокамера SAMSUNG VP-L905D-нет изображения на LCD.
  • BК SAMSUNG VP-L905D не видит аккумулятора
