BК SAMSUNG VP-L905D не видит аккумулятора
GOSHA
23-05-2005 15:35
не работает от АКБ, от зарядника все ОК. АКБ исправен. Разъемы пропаяны. Напряжение BAT-REF в норме(2,3V). При блокировке кнопки BAT DET камера включается на несколько секунд, при этом на иникаторе моргает символ полностью разряженой батареи. R466 (0,1 om) заменялся. Голова уже опухла и клиент давит. Рад любому мудрому совету
AALEGYR
24-05-2005 00:58
GOSHA, может это тебе поможет.
GOSHA
24-05-2005 08:51
AALEGYR, не могу скачивать приложеные файлы,какие-то глюки уже несколько дней.
Если это кусок мануала, то у меня он есть
RUGZAK
24-05-2005 09:53
если не смотрел то попробуй разобрать и почистить разем dc input если не поможет пропаяй разем с платы rear на pcb main ну и процессор пропаять тоже не помешает
GOSHA
24-05-2005 10:06
RUGZAK, разъем dc при питании от АКБ dв этой модели находится в разомкнутом состоянии, разъемы пропаяны. Читай внимательнее Нет
AALEGYR, Большое спасибо за файл. Где такую инфу урвал ?
RUGZAK
24-05-2005 10:15
вся информация о состоянии акб приходит на проц в начале процесса заряда акб кратковременно подклтся резистор 01ом потом проц дает команду заряжать акб или нет проверь прохождение этих сигналов
AALEGYR
24-05-2005 10:42
GOSHA, так на первой странице мануала написано
If you want to know additional information which is not included on this Service Manual, please refer to the
VP-L900 Training Manual (AD82-00037A).
А дальше все как с перекачкой серис мануала
AALEGYR
06-06-2005 23:19
GOSHA, сегодня имел подобный дефект, но в камере VP-L550!
Короче, у VP-L905D сигнал контролирующий напряжение аккумулятора не BAT-REF (контакт 118 у IC 601), а CHARGE.REF IN (контакт 120 у IC 601). У меня "потек" кондер подключенный к выводу CHARGE.REF IN и на землю ( я его просто убрал). У тебя это будет С614. Но может быть и сам контроллер, а также резистор R 457 в делителе аккумуляторного напряжения на плате 7-8 Rear (Rear PCB). При нормальной работе, напряжение на выводе я не мерил, а при прозвонке цифовиком вывод прозванивался как диод, при утечке кондера прозвонка показывала около 350 ом в обе стороны.
GOSHA
08-06-2005 08:18
AALEGYR, я сравнивал с другой камерой с таким же micom. Напряжения на 118 120 pin абсолютно одинаковые. Сделал вывод, что виноват сам micom(не поставляется). Сегодня получил плату в сборе, перекину местами памяти чтоб заново не строить и отдам
Обидно хотелось бы знать в чем действительно причина
AALEGYR
08-06-2005 10:43
GOSHA писал:
GOSHA, а ты перекинь сам контроллер! улыбка
Кстати, значение "образцового" напряжения для аккумулятора хранится в той памяти, которую ты будешь менять.
GOSHA
08-06-2005 12:03
память подкидывал в первую очередь, правда от другой модели, но с таким же процем
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» BК SAMSUNG VP-L905D не видит аккумулятора
  • ВК Samsung VP-L905D EJECT/R.EMG
  • Samsung VP-L905D не загружает кассету
  • SAMSUNG VP-L905D не работает капстан
  • Видеокамера SAMSUNG VP-L905D-нет изображения на LCD.
  • Samsung VP-L905D не заезжает кассета
