Sharp 15E1-FRU - тёмный растр и нет OSD
Buska
24-12-2007 21:10
Sharp 15E1-FRU
Проц:TDA9381PS/N2/1I1146(IX3368CEN7)
ПЗУ :24С04P1
Тюнер:1t5ed203
Кадровая:STV9302A
FBT:BSC21-2037S
ТВ после включения из дежурки на команды ПДУ и кнопки панели больше не реагирует,тёмный растр и нет OSD.Если добавить ускоряющее,то видны ЛОХи.Напряжения +3,3V +5V +8V и +Bстр. в норме.Строб. импульс присутствует, а импульсов обмена SDA и SCL нет.Пробовал прошивку от модели 14A1-RU(родную не нашёл) - то же самое.На 8 ноге проца 0v но по зашите поверил все цепи и ничего явного не нашёл.Вешал 8 ногу в воздухе-эффект тотже.Что то садит проц или нужна родная прошивка?
Помогите прошивкой, схемой или советом. Прошу помощи
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-12-2007 22:50
Ну так и смотри по I2C постоянка присутствует, на тюнере шину подвесь.
kolyunya
25-12-2007 01:12
это сработала защита prot.при её срабатывании sharp так себя ведёт и не уходит в деж.режим как другие телевизоры.скорее прошивка тут ни при чём возьми схему и посмотри откуда срабатывает защита.
Михайлов
25-12-2007 05:21
ШЕФ3 писал:
Согласен с ШЕФ3.....Был такой же случай-оказался неисправен тюнер
Buska
25-12-2007 08:11
Тюнер уже отпаивал - была мысль,что он садит цифровую шину,но эффект тот же.Постоянка действительно есть на шине но откуда?Без схемы тяжко - очень мелкий монтаж.
ШЕФ3
аЦкий открывун
25-12-2007 09:09
Buska писал:
Buska, не парься схема такая же как 14E-1RU разница в кадровой и всё, попробуй включить в сервисном режиме, от шины отстань я вчера погорячился (поздно было), если ящик включается и работает (имею ввиду строчит) значит с шиной всё нормально, защетился скорей всего по BCL или EHT.
Buska
25-12-2007 20:00
Скачал схему на 14E-1RU - ШЕФ3 прав,почти такая же, только номера деталей не всегда совпадают.
Со схемой дефект нашелся быстро:оказался оборван R623=180kOм,стоящий делителем в паре с 4,7кОм на корпус относительно шины питания ВУ+180в.
С этого делителя U - D607 подключается к 8 ноге проца... ТВ работает и с отпаянным D607 и с другими отпаянными диодами по разным цепям защиты - непонятно зачем так наверчено...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Sharp 15E1-FRU - тёмный растр и нет OSD
  • JVC AV21BT7ENS ch. 11AK19Y11--- тёмный растр
  • Philips 29PT5307 (L01.1A) Отключается , тёмный растр.
  • Sony KV-E2941D шасси АЕ-2A, тёмный растр, OSD работает.
  • Sharp CV-2132CK1 тёмный экран, звука нет
  • Sharp 14E1-RU При включении тёмный экран
