JVC AV21BT7ENS ch. 11AK19Y11--- тёмный растр
SERGE
11-11-2006 00:11
Столкнулся с тем что ни одна из прошивок на АК19 не подходит ( тёмный растр). Без EEPROM работает( появляется растр и настройка на каналы).
Пришёл с дефектом "тёмный растр"
Проц с наклейкой JVC и ПДУ RC-5 не слушается. Только JVCишный.
Похоже что и прошивыстандартные не подходят недовольство, огорчение
Alenin
11-11-2006 01:09
Вопрос: это действительно АК19? Фотоприемник и пульт ес-но проверены?
sergiy
11-11-2006 01:12
Держи прошивку.
SERGE
11-11-2006 01:14
Alenin, точнее не бывает от МАКа работает , нефиг делать улыбка
sergiy, точно вспомнил название , ОНО подшучивать, дразнить спасибо !
Завтра опробирую
sergiy
11-11-2006 01:16
Но всё же проверь обвязку кадровой , особенно с 8 ноги.
Alenin
11-11-2006 01:18
Посмотрел сопроводиловку к прошивке. Прошу прощения, не знал этого варианта JVC
SERGE
11-11-2006 01:21
sergiy, спасибо , но этот дефект хорошо заметен при увеличении ускоряющего ( не робить ГОХ и ЛОХи вверху))
Но кадровая под вопросом. Как-то непонятно подёргивается по вертикали. , если через сервис размер восстановить в режиме без EEPROM
Победю его выложу в тему
salamakakin
11-11-2006 01:22
11AK19Y11 недавно делал,если снял прошивку отошлю,но впонеделник,есть и схема от него .
SERGE
11-11-2006 01:22
Alenin, уже редко чему удивляешься подшучивать, дразнить
Добавлено Saturday, 11 November 2006, 02:24
salamakakin, Например от шасси 11AK19Y11 ГОРИЗОНТ 664 не проходит подшучивать, дразнить
Я тожеть много повидал 19-ых но это явно не такой как все
salamakakin
11-11-2006 01:28
У меня 11AK19Y11 JVC
SERGE
11-11-2006 01:32
salamakakin, давай подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
salamakakin
11-11-2006 01:51
Oтослал,но луще посмотрел-внутри написано 11AK19Y2,но JVC
Caша
11-11-2006 01:55
SERGE, а чистую память не пробовал ? На в.5 видеоусилителя напряжение ,случайно, не стремится к нулю ?
Кто-то как-то выкладывал :
IB
11-11-2006 08:50
SERGE, оборван резюк возле ми-мы КР(не помню номинал)
SERGE
11-11-2006 21:28
Caша писал:
100% улыбка
только не стабилитроны на ПК и шасси а сама 6108. Этож надо так сдохнуть видеоусилителю что с одной прошивой есть изображение , а с другой нет.
Вот и верь теперича вынутой памяти
SERGE писал:
попытки отработать АББ при вынутой памяти и изображении на котором отчётливо видно недостаточное гашение по строкам и кадрам
Caша
12-11-2006 22:22
SERGE писал:
сама 6108
Был у меня этот дефект . улыбка Ты должен помнить - я тогда проц купил вместо 6108 . голливудская улыбка
SERGE
12-11-2006 22:27
А где в форуме про это осталось ? недовольство, огорчение
тут предложили к этой теме прилепить типы ПДУ к этим ЖыВиСям.Бывают грят проблемы
Caша
12-11-2006 22:36
Так я без форума тогда обошелся.
По ПДУ кое-чего осталось :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88346
SERGE
12-11-2006 22:52
Caша писал:
Caша, это эгоизм улыбка
китайские ПДУ на рынке есть четырёх видов.Подходит 100%. Одно взял завтра спишу название
SERGE
22-11-2006 12:46
Завтра растянулось на неделю недовольство, огорчение Забыл
RM-C355
Добавлено Wednesday, 22 November 2006, 13:48
И в принципе все похожие на него модификации
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV21BT7ENS ch. 11AK19Y11--- тёмный растр
  • JVC AV21BT7ENS шасси 11AK19Y PRO тёмный экран.
  • Sharp 15E1-FRU - тёмный растр и нет OSD
  • Philips 29PT5307 (L01.1A) Отключается , тёмный растр.
  • Sony KV-E2941D шасси АЕ-2A, тёмный растр, OSD работает.
  • JVC AV28B T7ENB(11AK19Y11).Подбор ПДУ.
