Viat Участник Сообщения: 1600
Есть старая машинка Сел 433 128М, решил поставить линукс, взял Кноппикс 5,1,1 с СД нормально, но после установки на диск, 3 иконки СДром и все не монтированы. Даешь монтировать выдает ошибку - только доступно с HAL.
как заставить работать СД и зачем остальные иконы CD rom (hdc), CD rom(cdrom1), CD(cdrom). Последний выдкигает лоток.
Добавлено 18/12/2007 17:49
вторая трабла - недает изменить врпемя - KDE su Error. |
сам пакет HALустановлен, но в группе админ, как же его запкстить-то??? Выручайте знатоки линукса. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 701
памяти маловато... система может прибивать некоторые процессы, если не хватает памяти. Как выход - разметить и подключить swap-раздел или файл. А насчет hal - надо посмотреть в /etc/init.d/, там должен быть файл сценария, называется обычно haldaemon или hald, и вот его запускаешь /etc/init.d/haldaemon start. Вообще, кноппикс сделан на базе дебиана, так что можно воспользоваться доками от него, благо что на русском языке они имеются.
А насчет KDE su error - надо назначить руту пароль. В консоли su, потом уже из-под рута запускаешь passwd и ставишь пароль. |
Pac-Man, спасибо, потихоньку разбираюсь, вспоминаю, переустановил с мненем кноппикс, подправил sudes, осталось несколько траблов (будут постоянно набиратся).
Первое несколько икон СД, когда вствляю диск одна активируется -зачем другие и как их убрать?
Второе, два подключения, 1-епо сетевой карте и 2-е через модем, модем подключается, но связи на браузере нет - хочет через сеть (кабель отключен): как выбрать или настроить автоматом , что бы работал интернет или по кабелю (по кабелю работает) или по модему?
Флешку не читает, видит, но не мотнирует, пишет ошибку
Could not mount device.
The reported error was:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so |
Насчет немонтирующейся флешки - надо локаль настроить. Без нее нифига не будет монтироваться.
Насчет нескольких иконок сидюка - копать в центре управления КДЕ->Рабочий стол->Поведение->Значки устройств
Насчет сети и модема - тут поподробнее надо. Что за модем (обычный, сотик или DSL), как сеть настроена и прочее. Еще не мешал бы вывод команды route -an и ifconfig, запущенных из-под рута (это таблица маршрутизации и список сетевых интерфейсов). |
Pac-Man, cлова понимаю, но пока сысла не догоняю, "настроить локаль"???
Значки оставлю на потом.
Про подключение, - по сетевой карте через РС с виндами на радио модем в интернет -это работает, настройки создались сами.(можно и руками прописать 192.168.0.7 gate 192.168.0.1 ) Если переношу модем в линуксу, то модем радио 4G Ipwireless на USB, подключается через РРР, светит что соединение есть -время на индикаторе тикает. Но браузер страницы не открывает (ему надо как-то сказать, чтобы через модем смотрел.)  |
Pac-Man, Значки продправил, локаль - как для флешки подправить, local-premont ? |
Локаль можно задать, прописав при загрузке параметр lang=ru, например, так: knoppix lang=ru. Если кноппикс установлен на диск и сделана двойная загрузка (через GRUB или LILO), то надо прописать в конфиге загрузчика этот параметр и перезапустить систему (в случае с LILO надо еще запустить /sbin/lilo для применения настроек).
Что же касается модема - можешь выложить сюда вывод команды route -an при запущенном модемном соединении? А то сдается мне, что когда ты его запускаешь, то старый шлюз убирается, а новый не прописывается. |
Pac-Man, Для меня еще сложно определить какая загрузка, но по параметру это как бы руский язык lang=ru. У меня на компе русского языка нет ни на РС ни на лине ни на маке у сына, флешка 2Г FlashVoyager GT, везде работает, кроме лина.
Модем заработал, видимо я слишком быстрый отклик ожидал, от подумал пару минут и увидел,что интернет на модеме сидит. Вот с него пишу.
Добавлено 20/12/2007 07:32
Pac-Man, При загрузке видно, что создается RAMdisk на 100Мб. Вопрос в том, что памяти всего 128М, этот виртуальный диск можно как-то увидеть в системе или он создается только в переиод загрузки и потом память освобождается.
Добавлено 20/12/2007 08:26
в броузере слишком маленькие шрифты все время ctrl + нажимать приходиться это Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061205 Iceweasel/2.0.0.1
В свойствах есть размеры шрифтов, но чего-то не помогает это. на гугле работает, а на мониторе и других сайтах нет, убрал - позволять использовать шрифты со страниц- тоже самое. |
| Viat писал: | | Pac-Man, При загрузке видно, что создается RAMdisk на 100Мб. Вопрос в том, что памяти всего 128М, этот виртуальный диск можно как-то увидеть в системе или он создается только в переиод загрузки и потом память освобождается. |
Кноппикс - это live-дистрибутив. Соответственно при установке на диск он ведет себя так же, как и при работе с компахи. Так что лучше взять что-нибудь, что ставится на диск сразу, без live-cd, например Ubuntu или Mandriva. |
Pac-Man, есть и убунта и мандрива, но для такой машинки они тяжелые, а выбирать мининум я не умею, поэтому на лив- СД и остановился, там лишнего мало. |
А что за машинка? Если бубунта и мандрива тяжелые, то можно попробовать поставить не очень новые версии SuSE, например 9.1 или 9.3. Для нее хватает селерона 600 и 128 памяти, правда лучше тогда сделать раздел подкачки побольше... А софт там в принципе тот же, только версии тоже постарше, хотя для того, чтобы гонять по инету (инет/почта/музыка/видео) товарищу, у которого оно установлено, хватает уже года два, в настройки уже забыл когда лазил. |
Pac-Man, машинка ы первой строке 1 поста
Полазил по нету, мало чего понял, но при подкдючении флеши в fstab прописывается строка
/dev/ sda1/ media/ sda1vfat noauto, users, exec, umask=000, shortname=winnt, uid=knoppix, gid=knoppix 0 0
Появляеся икона флешки, но как только даешь прочитать вылазит
dmesg | tail or so
При этом каталог media/ sda1 есть, вродебы прочитала с флеши все данные, но не монтирцется.
Что еще посмотреть? |
вот такой
# /etc/fstab: filesystem table.
# filesystem mountpoint type options dump pass
/dev/hda2 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fd0 /floppy vfat defaults,user,noauto,showexec,umask=022 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs devmode=0666 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom iso9660 defaults,ro,users,noexec,noauto 0 0
/dev/cdrom/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 defaults,ro,users,noexec,noauto 0 0
/dev/cdrom1 /media/cdrom1 iso9660 defaults,ro,users,noexec,noauto 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/hda1 none swap defaults 0 0
# Added by KNOPPIX
/dev/hdc /media/hdc auto ro,noauto,users,exec 0 0
не монтирует СД и флеш, может причина в этом HAL но почему его нет под юзером и как его подключить, чтобы был доступен???
Добавлено 20/12/2007 20:40
мне бы с СД разобраться  |
HAL как раз и обнаруживает, что подключено новое оборудование или вставлен диск в привод. Далее он через демон dbus передает сообщение об этом событии в KDE или другое приложение. Если HAL не запущен, то все придется монтировать вручную. Как запустить - я писал выше. А насчет локали - попробуй подмонтировать вручную флешку с опциями codepage=866,iocharset=koi8-r (то есть на диске кодировка 866, но при работе будет на лету перекодироваться в koi8-r, или какая там системная локаль). Вот из-за несовпадения локали такие косяки с HAL часто бывают - что автоматом не монтируется флешь с левой локалью. |
D.Watson Участник Сообщения: 564
Viat, а может всё таки попробовать Ru.Xubuntu ... КДЕ всё таки сам тяжеловат.Да и с монтированием дисков в бубунтах, как правилo, почти нет проблем... ( если только не с локалями конфликт как написано выше) В личке ссылку глянь :-) |
http://linuxsam.livejournal.com/ у меня и СД не монтируется, похоже этот НАЛ только с UTF-8 работает как надо, хочу это проверить, но как локале поменять или проверить какая кодировка я пока еще не знаю.
С траблами разбираюсь по мене важности.
так и не нашел, как нормальное изображение в броузере сдеоать, чтобы не мачкать CTRL + |
D.Watson, поставил этот Хубунту флешка не хочет вогтироваться и не пойму как переключать клавишами клаву, только мышкой получается, и как в ней звуки системные подключить?  |
Плохо быть бестолковым, поскольку флешка не работает на старом железе, решил локальную сеть для обмена файлами сделать, из ХР видно линукс (Xubuntu) из линя ХР не видно. Решил хотябы принтер от ХР к линю пристроить, ничего не вышло.После этого при загрузке пришет ошибку, что не может определить IP узла none пропишиnе в ect/hosts. Изменилось имя в стало root@(none) и у пользователя viat@(none). В винде линь виден как (none) server (Samba, Ubuntu) ((none)).
Впрос как восстановить нормальную работу?
Установил Nautilus, но сеть не видна все равно. |
Komi Участник Сообщения: 1396
Pac-Man, Komi, спасибо за ссылки, но как говорится ответы на вопросы я твм не нашел (вернее недогоняю) что надо сделать, чтобы вернулись имена root@lin и viat@lin вместо none и чтобы ошибку не светило. конечно самый простой метод переустановить, но уж очень много я настраивал, хотя повторение - мать |
систему переставил, вернулся и исходной точке.
Вопросы:
- не выключается автоматически питатие при выключении (может старое железо).
- не монтируются аудио СД или может после закрытия ошибок запуститься проигрыватель и система уходит в reboot
- хр видит разшаренные катплоги линя,
- линь не видит хр. |
По пунктам:
- в биосе включить ACPI, проверить, запущен ли демон acpid или apmd (и запускается ли он при загрузке)
- аудио СД не монтируется, он играется так
- вот и прекрасно
- В кде в Konqueror в адресной строке набрать smb://рабочая_группа - должен увидеть компы в этой группе. |
Pac-Man, ACPI в БИОСе включен, и acpid и apmd активны в службах оба, может надо только один?
аудио СД не играет, а если и начинает запускться Xine, то уходит система в перезагрузку.
КДЕ не загружен. работает xface4 поэтому пишет, что smb://workgroup недопустимая ссылка.
Как проверить , что самба запущена?
VCL проигрывает аудио диски нормально, другие проигрыватели просто снесу.
Есть ли в этом хубунту, какой-то контороль центр или что-то подобное? |
в консоли из мс под рутом через smb команду вышел на ХР а в графтческих Наутилусе и гноме коммандере ( Ошибка обзора сети.Проверьте, установлен ли модуль SMB.)- не хочет пока. |
Nikolae Участник Сообщения: 2737
| Viat писал: |
так и не нашел, как нормальное изображение в броузере сдеоать, чтобы не мачкать CTRL + | В Mozilla-Firefox правка/настройки/содержимое/дополнительно/наименьший размер шрифта....  |
Nikolae, этот трабл в хубунту не проявился,
Остались несколько, к которым привыкнуть можно, но все таки.
Из MC через смб соединение выходит на разшареные ресурсы ХР, при подключении спрашивает имя РС, просит имя пользователя и пароль,
В графисеских оболочках, например: Гноме - коммандер, при запрсе на смб соединение выдает ошибку (Ошибка обзора сети.Проверьте, установлен ли модуль SMB)
Наутилусе выход на сеть - компонент, пишу имя РС в строке - отвечает не могу найти проверьте правильность ввода и повторите.
Ну и питание не вырубается сам, надо кнопку мачкать. |
А если из-под рута написать lsmod, там присутствует модуль acpi? Если нет, то в этом могут быть грабли. |
Viat, если уже на ..бунты потянуло,то присмотрись сюда
http://xubuntu.runtu.org/
Ubuntu-6.10 от них действительно шла почти готовая к употреблению.... |
Pac-Man, в списке модулей acpi модуля действительно нет, как его прописать, чтобы загружался?
в каталоге sys/module тоже такого модуля нет
наверно какой-то другой модуль за это питание отвечает, да и мать старая VB-601-V, еще кажется слот и камень на переходнике, может в ней такой глюк, как бы снимается питание щелкает (наверно винт), но продолжает светиться и БП работает.
Попробую, как лив СД выключает.
хубунта -и с лив СД не выключается
Кноппикс - выключается
Похоже трабла изначально существует.
Nikolae, Меня не тянуло, просто на таком железе только 95-98 может работать, вот и осваиваю линукс.
Добавлено 27/12/2007 18:09
вот модули которые есть
остальные следующем посте
mod1.png 88,7 КБ Скачано: 387 раз(а)
