Инверторная микроволновая печь.. принцип работы
Список форумов» Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Gavrilov_S
23-11-2007 11:21
Меня интересует принцип работы инверторной микроволновой печи... и хочется посмотреть на схему... Gavrilov_S (собаZка) mail.ru
За счёт чего происходит плавная регулировка мощности? И какой магнетрон там стоит?
Vitaly
23-11-2007 11:30
Gavrilov_S, инверторная печь, которая у меня отличается только малым весом. "Плавное" регулирование мощности осуществляется также, как и в обычной. Инвертор вместо трансформатора.
Gavrilov_S
23-11-2007 11:38
На графике видно что у инверторной меняется мощность на выходе и время идёт плавно без выключения, интересует сам процесс за счёт чего это делается? т.е. напряжением или током?
Андрёй
Гость 78.140.*.*
23-11-2007 11:45
Магнетрон либо выдает всю мощу, что может, либо не работает вообще.
Поэтому регулирование мощности происходит ШИМом.
А слово "инвертор" относится только к способу питания, т.е. блок питания в такой СВЧ инверторный, а не обычный странс с кондером.
Maxim_Z
Гость 88.147.*.*
23-11-2007 13:05
Андрёй писал:
Что-то ты сам себе противоречишь, Андрей.... Или перид ШИМа 35 сек/25сек? Тогда это ближе к понятию "коэфф. рабочего времени"
Вообще, мне тоже интересно, как работает в инв. печурке.
А нельзя разве инвертор генератором тока в магнетроне представить себе? Больше ток- больше мощность. В разумных пределах регулирования...
Андрёй
Гость 78.140.*.*
23-11-2007 13:10
Maxim_Z писал:
Можно и так назвать.
Maxim_Z писал:
Нет.
Магнетрон вообще капризный. Ему надо напругу для запуска и потом ток удержания. Поэтому штатная схема питателя магнетрона - последовательно обмотка транса (или индуктивность в РЛС) с кондером хорошей емкости.
kvant
23-11-2007 13:28
Я конечно человек не образованый, но когда первый раз попалась инверторная печь Панос, тоже заинтересовался как она работает. Поставил 50% мощи. Судя по звуку периодически запускающегося магнетрона она отличается только принципом получения высокого напряжения.
Gavrilov_S
23-11-2007 13:49
Если отличается только принципом получения высокого напряжения, то почему же нельзя добиться такой же плавности на трансформаторной? поставить хорошую релюшку и пускай он включает когда надо.. разница будет ИМХО трансформаторный более шумный а инверторный потише улыбка
Vitaly
23-11-2007 15:09
Gavrilov_S, еще и легче, дешевле в изготовлении, нет такого количества дорогостоящей меди и трансформаторной стали. Ничем не отличается по принципу регулировки мощности. Импульсный режим. Магнетрон не будет генерить, если над ним извращаться током или напряжением.
Gavrilov_S
23-11-2007 15:22
Vitaly, ясно. Только на счёт дешевле не подходит, они стоят дороже почему то.. может из за новшества... и рекламируют их так, как будто обычная микроволновка так себе, там типа витамины теряются и прочее, что не равномерно разогревает шок
Добавлено 23-11-2007 15:26
ещё вопрос.. магнетрон в инверторной стоит такой же или немножко отличается от обычного?
GOSHA
23-11-2007 15:28
Gavrilov_S, так рекламу смотреть меньше надо - аппетит лучше будет. Вон у самсунга лет 10 назад все было БИО. Около телевизора цветочки лучше росли, а в стиралке вши интенсивнее размножались голливудская улыбка
Gavrilov_S
23-11-2007 15:34
GOSHA, голливудская улыбка разводят нас как обычно... красивый сравнительный график нарисовали.. если работают в импульсном режиме то график у них будет одинаковым (как на нижнем графике).. я уж подумал что придумали что то крутое.. и плавно мощность начали регулировать повышением тока или напряжения подшучивать, дразнить
Добавлено 23-11-2007 15:38
по идее если сделать магнетрон который будет работать в нескольких режимах Umin - Umax или Imin -Imax.. реально можно будет плавно мощность менять улыбка
Андрёй
Гость 78.140.*.*
23-11-2007 16:33
Мощность у магнетрона не регулируется в принципе. Можно только волновой атеннюатор влепить и регулировать голливудская улыбка
Частота в небольших пределах (если пи-генерация) или в больших пределах (если не пи-генерация), но тогда потери мощности большие, вернее КПД магнетрона меньше. Но с изменяемой частотой магнетрон совсем по другому выглядит, чем все привыкли видеть от микроволновок.
Maxim_Z
Гость 88.147.*.*
23-11-2007 16:41
Андрёй, если микроволновочный магнетрон запустить при напряжении генерации в нормальных токах и потом сбросить ток на 20%, допустим... Заткнётся генерация?
Андрёй
Гость 78.140.*.*
23-11-2007 17:50
Обязательно!
Морозик
23-11-2007 20:51
А если добавить20% улыбка ? Будет греть сильнее?
culibin
23-11-2007 21:08
Думаю, будет, но не долго.
Морозик
23-11-2007 21:10
Пока не разогреет обед? улыбка
Vitaly
23-11-2007 21:34
Gavrilov_S, дороже обходится потребителю - дешевле производителю. Изготовить инвертор из копеечных (для производителя) деталей дешевле и рациональнее, чем использовать тяжелый и громоздкий трансформатор.
Кстати, в моем Панасе магнетрон без нагрузки включается меньше, чем на секунду. Ставишь че-нибудь на разогрев - все ок. И еще, есть одно "НО" - при вылете магнетрона - потере эмиссии или обрыве накала, выгорает инвертор. Это в моей модели (не помню ее).
Андрёй
Гость 78.140.*.*
23-11-2007 22:20
Vitaly писал:
Особенно, когда запрещено в стране изготовлять моточные изделия из-за экологии.
Про нагреватели аналогично.
culibin
23-11-2007 22:28
Значит принцип работы печи остался без изменений.
Хотелось бы схему посмотреть. ( Хотя-бы схему включения магнентрона )
Андрёй
Гость 78.140.*.*
23-11-2007 22:30
culibin писал:
Самой печи - да.
Морозик писал:
А если добавить20% ? Будет греть сильнее?
Тоже нет. Я же говорю, что магнетрон - штука капризная.
culibin
23-11-2007 22:33
Тип инвертора? Всетаки 1 квт
Rottor
Гость 87.69.*.*
23-11-2007 23:47
Морозик писал:
Андрёй писал:
Андрёй Затрахал ты ЭТОТ форум своими "радиолокационными" познаниями в капризности магнетронов с учетом "прогибов корпуса вызывающих срыв генгерации". недовольство, огорчение
Не пи#ди - в контексте вопроса мощность потребления будет выше, и греть будет "сильнее", а при понижении напряжения греет намного "слабее".
ЭТО легко проверить при наличии ЛАТР-а и термометра, из этих соображений ток магнетрона стабилизирован схемотехнически.
- Для "микровлновочных" магнетронов такие параметры как КБВ, стабильность частоты, мощность, не нормируются в качестве точно измеряемого параметра.
Кое где для ламеров предлагается проверка по времени нагрева воды с пересчетом температуры в "мощность"...
Vitaly
24-11-2007 00:21
То, что я писал относительно магнетрона и инвертора, относится к конкретно моей микроволновке. Управление инвертором через оптрон с блока управления. Просто на включение. Как и в обычной микроволновке. Если накрылся инвертор, можно поставить трансформатор с причендалами и , поставив ключевой каскад на сигнал для оптрона, управлять реле, которое будет коммутировать питание магнетрона. Схему защиты можно убрать, а можно и задействовать (если работает думалка). В БУ заходит сигнал от трансформатора тока из инвертора, который используется для защиты. Вроде все.
Vitaly
24-11-2007 01:55
culibin, инвертор полумостовой, без постоянной составляющей на обмотке транса, схема выходного каскада как в БП АТХ. Транзисторы IGBT.
Саша61
Путешественник
24-11-2007 05:02
Я пробовал ставить в Панасоник-инвертор обычный магнетрон (2м-201), а также другие модели магнетронов, заведомо исправные. Результат отрицательный- нет запуска магнетрона и печка отключается через 23 секунды.Такие симптомы у неисправного магнетрона. Проблема в том, что китайских аналогов у нас нет, а Панасониковские инвертерного типа стОят около 80$. Клиенты отказываются от замены.
Gavrilov_S
24-11-2007 08:28
Саша61, значит магнетрон чем то отличается.. а вот чем именно хотелось бы узнать?
Хочется посмотреть на схему.. у LG есть магнетроны мощностью 500W, 700W, 800W, 850W, 900W, 950W подшучивать, дразнить
Саша61
Путешественник
24-11-2007 09:08
Схемы нет. В чём отличие сам бы хотел знать.Замерил сопротивление между контактами- оно примерно одинако, около 0.1-0.2 Ома.у обычного и инверторного.
Добавлено 24-11-2007 09:08
culibin
24-11-2007 10:29
Vitaly, понятно.
Из любопытства, хотелось-бы посмотреть схему включения магнетрона. Неужели магнетрон чем-то отличается.
Немцов
Гость 194.186.*.*
24-11-2007 14:24
culibin писал:
Также интересует, применяют ли ККМ. Так-как в трансфоматорной схеме с удвоением напряжения, магнетрон работает лишь в одной из полупериода сети и то не полностью, лишь на верхушках синуса. По заморским правилам, это уже не канает.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
24-11-2007 14:39
Rottor писал:
Тут ты прав. Я в вопросе о повышении-понижении напряжения подумал что на самом магнетроне это. А теперь понял, что это на входе питания самой печки. В таком случае ты прав. Мощность будет уменьшаться или увеличиваться.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Инверторная микроволновая печь.. принцип работы На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Принцип работы СВЧ печи
  • Объясните ламеру принцип работы БП
  • Описание работы DVD-плеера.
