Помогите опознать деталь на плате инвертора
MACs
Гость 89.169.*.*
18-11-2007 20:19
Инвертор от ноутбука Sony VAIO PCG-9224, матрица дисплей LG.
Вобщем со временем нарушился контакт между печатной платой и вторичной обмоткой тансформатора, врезультате чего выгорел конденсатор(заменил), предохранитель(заменил) и вот остался предположительно транзистор пробитый. На корпусе детали нанесена маркировка HY 05. Помогите пожалуйста разобраться, что это за деталь и подобрать аналог, если таковой имеется. Просто ноутбук редкий,из Японии когда-то был привезён и подобрать к нему инвертер проблематично. Заранее благодарен!
Деталь в центре кадра
d2o
Мастер
19-11-2007 09:34
биполяр например... типа 2SC4672
MACs
Гость 91.102.*.*
19-11-2007 10:44
Спасибо за ответ, буду искать и пробовать
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите опознать деталь на плате инвертора
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • HP Compaq NX6310 помогите опознать деталь.
  • Помогите опознать деталь smd 8pin 4425 AL L52A
  • Aser Aspire3003NLC-опознать деталь
  • Aser aspire 3650-опознать деталь в АКБ
  • DELL INSPIRION (PP23LA) опознать деталь
