защита
ruslan21
31-10-2007 08:07
здравствуйте колеги, ответьте пожалуйста какую программу можно установить на флешку для защиты данных.
если можно отсавте сылочку.
пасибо!!! Досвидание
san4o
31-10-2007 14:11
на диске к ней должна быть родная утилита
ruslan21
31-10-2007 14:23
нет диска не было к ней не кокого, а вот может программа есть какая небудь где на папку в можно наложить пароль. тоесть создаю папку во влешке и задаю ей определёный пароль чтоб эту папку нельзя было открыть без пароля
Exe
31-10-2007 14:35
В журнале CHIP 12/2005г. выпуска было написано подробно. Название звучит так; EasyCrypto Delux.
здесь- http://monitor.net.ru/forum/easycrypto-delux-download-13728.html
Еще одна прога "Folder Guard" чтоб пароливать папки.
http://monitor.net.ru/forum/-folder-guard--download-13729.html
Dimon908
Гость 87.252.*.*
31-10-2007 14:47
Да программ всяких куча. Например, прога FolderLock. Принцип проги прост: в текущем каталоге программа при первом запуске создает каталог Lock. В него вы перетягиваете свои файлы. Когда программа закрывается, каталог Lock она переименовывает в "неправильное" имя, т.е. в имени содержатся недопустимые символы, типа как \ / : *? и т.д. Ну и ставит на каталог аттрибуты скрытый и системный. Следовательно, такой каталог обычным проводником не откроется. Этот метод справедлив для разделов с фс FAT. На разделах с фс NTFS работает совсем другой принцип, про который я никуя не знаю улыбка Ну и конечно же прога ставит на себя пароль, чтобы никто другой её не открыл. Остальные утилиты работают по такому или похожему методу.
ruslan21
31-10-2007 15:16
Exe, я хотелбы узнать как с такой программой работать ???
Exe
01-11-2007 15:51
Порывшись у себя, нашел этот журнал и понял, что ошибся выложив про Microsoft USB Flash Drive Manager. Для пароли оказывается нужно установить EasyCrypto Delux.
А вот с "Folder Guard" ом я пользуюсь исключительно для тех данных, которые находятся на HDD, на flash не пробовал недовольство, огорчение
Добавлено 01-11-2007 16:01
Печальный факт, сейчас проверил "Folder Guard" на флешку, а он даже невидет. Получается, что я обманул
BigIron
03-11-2007 01:36
Все зависит от того, насколько важна криптовка, и что будет использовано в случае кражи.
В линуксах хватает криптовщиков, под винду тоже - берешь и криптуешь раздел! А железные энкрипторы/декрипторы как правило со временем ломают и их не обновишь.... я уже не говорю о бытовухе.
Я для своего п/о использую свой энкриптор, но один минус - у меня своя фс(семантическая) и грубо говоря я ничего не криптую, только собрать данные воедино без заголовка (он-же ключ) который представляет достаточно длинную цепочку - просто не реально(просто получается белый шум), по крайней мере на тех вычислительны мощностях что есть сейчас на нашей планете.
Отсюда - пишите свой энкриптор, и проблемы вас обойдут стороной.
Pac-Man
Пингвиновод
03-11-2007 07:05
BigIron писал:
Если данные не шифруются, то достать их из ФС, даже без указания, что где на диске находится, довольно просто - сам так восстанавливал данные и из битого FAT, и из порушенного NTFS. Из Ext2/3/ReiserFS тоже не сильно большая проблема восстановить данные, так как там данные не шифруются, и фрагментации практически нет. Так что - если раздел не зашифрован, то DiskEdit'ом оттуда данные вытащить можно без особых проблем.
BigIron писал:
Угу, если вы - математик-теоретик, причем с отличным знанием ASM, C/C++, то тогда совет имеет смысл. Возникает другой вопрос - что такой гениальный человек делает у нас, убогих?
BigIron
06-11-2007 18:27
Pac-Man писал:
BigIron писал:
фс(семантическая)
Странно, но почему-то большая часть всех, когдя я говорю об ФС сразу думают о чем-то рядовом......
Семантику никто еще не отменял, и дифференцировать данные тоже никто не отменял....
Впрочем даже после пояснения не исключено непонимание, одно хорошо - у меня нет цели кому-либо что-либо доказывать, а другие сами поймут.
Насчет последней цитаты я вообще промолчу, этот ответ просто уже стал "типовухой",
другой вопрос по причине какого "явления"?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» защита
  • БП RLS ATX-300 срабатывает защита
  • БП срабатывает защита
  • Защита по питанию HDD ?
  • БП Powerlink 350 Вт срабатівает защита
  • БП COMPAQ PDP-124P - срабатывает защита
