MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2986
Собственно надо применить флеш USB,для инициализации загрузки компа с диска.При отсутствии флешки - отсутствие загрузки.
Идея вертится в репе,но вот что-то не догоняю,как конкретно воплотить в жизнь.
Разные всякие проги под Вынь не предлагать.Бесполезно,как и пароль на БИОС или вход в систему.
Жестко - есть флеш = грузим Вынь.Нету - хрен юзеру.  |
pollop Новичок Сообщения: 8
Блокировка далжна сработать ещо до загрузки БИОСа ?
Добавлено 30-10-2007 17:13
И ещо, реализация блокировки должна бить програмной или на уровне железа (или оба варианта) ? |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1276
MICHAIL, а через boot menu в BIOS, что не получается, загрузка только с USB, остальные запретить, и пароль на БИОС поставить, чтобы нельзы было изменить. |
1.Пароль на БИОС естественно.НО! Каждый раз его руками вводить - юзверь догадается и чмокнет его рано или поздно.
2.Реализация программная.
3.Чтобы загрузилось с ЮСБ - надо чтобы там что-то загрузочное было.Что прописать во флеш,чтобы автоматом после загрузки с флеши осуществлялась загрузка с винта? Без участия кого-либо. |
MICHAIL, юзер в БИОС даже не всегда знает как воходить, и при загрузке с USB пароль не спрашивает, ясное дело, что на флешке должна быть часть загрузки, несколько файлов и без них с винта грузиться не будет. Или создай бат файл, проверки наличия флешки и какого нибудь файла на ней, если нет - выключение РС.
Я сам такого не делал, но думаю особой сложности нет, сделпешь отпишись. |
Юзер = мой "продвинутый" сын,который про ЧМОС уже знает
По какой команде из консоли можно отправить из голимого доса в загрузку с винта? Иными словами - что ввести в консоли,чтобы с винта загрузилась ХР ? Кто в ХР есть исполняемый файл для этого ? |
MICHAIL, не парься создай ему учетную запись, с паролем и минимальными правами, но я думаю проблема в другом, выдал флешку работает, забрал - в сад.
Где-то читал, что можно время действия пароля настраивать  |
| Viat писал: | выдал флешку работает, забрал - в сад.
именно такое и нужно. |
MICHAIL, через неделю будет иметь копию флешки  |
И - что? Книжку про DOS ему продать за пятерки в школе ? Они же ленивы как те коты,двух строк прочитать не могут,сегодняшние...
На какое-то время и этого хватит, а вообще задача глобальная. Есть-ли в природе отдельным устройством опознавалки пальцев?С софтом,разумеется... |
MICHAIL, этого добра полно, от точмемори и смарт-карт до отпечатков и сканеров глаза.
А копия флешки даст возможность без получения оригинала работать на РС  |
Bakser Участник Сообщения: 117
MICHAIL, здесь есть что-то подобное: http://www.cityport.ru/scud.html
Простой и эффективный метод - съемный винт. Комп выключил, винт в карман и пошел.
Навеяло: в советские времена в учреждениях с трудными подростками, а так-же в школах, различных СПТУ, телевизоры (Горизонт 206 и т.п.) были в корпусах в виде ящика - экран закрывался дверками и вешался замок. Дешево и сердито. Чем не метод?  |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 800
В принципе, можно сделать так:
1. Снять с загрузочного диска (C:\) образ акронисом (TrueImage)
2. Разметить флешку на два раздела при помощи Acronis PartitionExpert, первый раздел мегабайт в 10-20, отформатировать как первичный и активный в NTFS, второй раздел - пофиг как.
3. На отформатированный активный раздел флешки скопировать boot.ini, ntdetect.com и ntldr из корня диска C:\
4. Вот на этом этапе есть риск накосячить, если что-то было сделано не так - для этого и снимали образ акронисом. Удаляем из корня диска C:\ файлы ntldr, boot.ini и ntdetect.com
5. В биосе отключаем совсем загрузку с HDD, и включаем загрузку с флешки. И еще, в настройках эмуляции USB в биосе должны эмулироваться как USB HDD, а не USB Floppy/USB CDROM.
Теоретически должно работать, во всяком случае на Win2000Server года три-четыре назад проканало - также, чтобы выключенный сервер нельзя было включить без usb-флешки без танцев с бубном (сервер стоит в стойке, сидюка и флопа в нем нет, да и вытащить его сложно - тяжелый очень...) |
MICHAIL, поставь ключик от старого РСв разрыв POWER, помнися все корпуса имели ключик для вкл. питания  |
Про ключик я знаю. Уже заготовлен замочег с ключегом. В РЕСЕТ - интереснее
Хочется наукообразного метода... |
MICHAIL, тогда пробуй по Pac-Man, |
Лана,спастб! По результатам отпишусь. |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 581
MICHAIL, во флеху суем магнит, в PC ON, геркон, пусть копирует, гэний  |
hi-hi, блин! ТОЧНО! Ведь гадом буду,так и сделаю!
Осталось корпус флехи найти,красивый...  |
TENER Участник Сообщения: 83
Насчет геркона- это просто супер!!!!!!!! Взял себе на вооружение.Но можно и совместить с тем что предложил Pac-Man. У меня два винта, на втором винда(без ntldr, boot.ini и ntdetect.com) и проги, а на первом перечисленные выше системные файлы, так что без первого винта система не загружается. Их можно переместить на любое загрузочное устройство и грузиться с него, конечно, не забыв установить пароль на вход в биос. |
stupor Новичок Сообщения: 5
stupor, Угу,то самое
Можно на почту koekto1собакаyandex.ru |
Andrey Ivkin Участник Сообщения: 353
А как же сейчас делают флешки с функцией PC-Lock? У меня была такая, только не пользовался этим. Сейчас новую купил с такой же функцией, проверю завтра.
Постараюсь  |
stupor, мне пошли  |
JohnK Участник Сообщения: 2299
stupor, И мне  |
встречайте  |
Спасибо, будем посматреть  |
mazaj Участник Сообщения: 319
Проверил сегодня функцию блокировки компа с флешкой JetFlash V35, всё работает Запускается программа (скачал на ихнем сайте), выбираешь время блокировки (от 0,5 до 168 часов), вынимаешь флешку и всё При перезанрузке винда загружается как обычно, но после выбора пользователя (если есть выбор) на экран выскакивает заставка, показывающая, что фиг-вам и время, оставшееся до окончания блокировки. Делов-то
При нажатии Ctrl-Alt-Del на доли сек. показывается окно Диспетчера, но работать в нём невозможно.
Добавлено 03.11.2007 23:24
Кстати, когда комп работал ещё в ДОСе, а игры дочка выбирала из панели Нортона, для тех же целей сделал небольшую программку, которая после попытки запуска следующей игрушки напоминала, что пора делать уроки, убрать игрушки и т.п. и не давала запустить игру без пароля. Так вот, просматривая лог-файл заметил, что бОльшую часть времени доча вместо того, чтобы заняться деом, пыталась подобрать пароль Боюсь, что у Михаила будет примерно тоже  |
