Kolobokk Участник Сообщения: 61
Нужен программный генератор импульсов для ПК, который позволил бы выдавать однократно три
импульса с различной паузой между ними.
Или предложите просто генератор импульсов с регулируемой скважностью.
Частота следования импульсов желательна от долей Герца.
Спасибо! |
KleoM Участник Сообщения: 4112
| Kolobokk писал: | | Частота желательна от долей Герца. | А ты в курсе диапазона частот аудиокарты? |
KleoM,
Да, в курсе. При большой скважности, то есть, небольшой длительности импульса, это не принципиально. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1028
Kolobokk, И как интересно звуковая карта сформирует единицу длительностью хотябы в 2 секунды при наличии проходного электролита на линейном выходе. |
rommy Участник Сообщения: 5323
А чтобы прямо на СОМ или ЛПТ порте импульсы были,почему сразу звуковуха? |
| каприкорнус писал: | | Kolobokk, И как интересно звуковая карта сформирует единицу длительностью хотябы в 2 секунды при наличии проходного электролита на линейном выходе. |
Не нужно звуковой карте формировать импульс длительностью две секунды, ей нужно сформировать паузу.
Представьте, что генератор был выключен, это была пауза. Теперь он включился на один импульс и снова выключился на длительное время. Вот мы и получили частоту больше Герца с большой скважностью импульсов.
В принципе, можно нарисовать эти импульсы с высокой точностью в каком-нибудь аудио редакторе и потом зациклить воспроизведение, но тогда нельзя будет менять скважность.
Добавлено 29-10-2007 09:13
| rommy писал: | | А чтобы прямо на СОМ или ЛПТ порте импульсы были,почему сразу звуковуха? |
Разъём для COM порта ещё поискать нужно.  |
Ревин Гость 194.84.*.*
Есть идея поставить на выходе детектор и выдовать пик на частоте 20000 Гц в любом количестве и длительности. |
Требовалось синтезировать серию периодически повторяющихся импульсов с произвольной скважностью каждого.
Решение.
Нарисовал в аудиоредакторе эти импульсы, затем задал "Повторить столько-то раз". Получился аудиофайл, который можно проигрывать столько, сколько нужно (в зависимости от числа повторений). Если нужно, то на выходе можно установить формирователь, но мне даже этого не потребовалось.
Тему можно закрыть. |
g_up Новичок Сообщения: 14
Если эта тема еще актуальная:
Генераторы импульсов, только скважность не регулируется...
FR.zip 20,9 КБ Скачано: 1802 раз(а)
Tonegen.zip 90,18 КБ Скачано: 1806 раз(а)
g_up,
Спасибо! Таких генераторов в сети много. У же скачал пару, но они все не программируемые.
Я искал такой, чтобы можно было произвольно задавать скважность, причём разную, для нескольких периодически повторяющихся импульсов. Выше описал, как можно решить задачу.
Сейчас уже добавил ко всему этому формирователь на триггере КМОП. Вход "приподнял" над землёй и разделил по постоянному току. При низковольтном питании, как у меня, нужно ещё защитить вход диодами от превышения входного напряжения. Тогда не нужно следить за уровнем входного сигнала. |
