Характеристики магнетронов
Андрей4416
16-10-2007 15:20
В СВЧ печке (модель к сожалению не записал) умер магнетрон
Toshiba 2M253K.Проблема собственно с приобретением.Нужна ссылка на хар-ки или инфа по нему,что бы подобрать аналог.
Зараннее благодарен.
robocop
16-10-2007 15:25
Андрей4416, а что,поисковики на Украине не работают?Первое,что попалось http://www.krokttc.com/mwo/magnet/
serviceman
Гость 192.0.*.*
16-10-2007 15:29
robocop, а еще и на Мониторе поиск имеется!!!! голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=961
Андрей4416
16-10-2007 15:55
Большое спасибо за ссылки,но параметры 253-го я пока не нахожу.
as5555
16-10-2007 15:58
Да любой втыкай лишь бы уши совпали с дырками.
serviceman
Гость 192.0.*.*
16-10-2007 16:00
as5555, а насчет обдува как?Тоже любой?
as5555
16-10-2007 16:10
я не думаю что ему обязательно попадет самый мощный,А обдув у всего что видал слева направо
Андрей4416
16-10-2007 16:30
serviceman писал:
Кроме фото и цен там ничего нет
serviceman
Гость 192.0.*.*
16-10-2007 16:58
as5555, а ты не видел разное расположение ушей и рёбер?Видимо мало магнетронов повидал тогда!
Добавлено 16-10-2007 18:00
Андрей4416, ты где там цены нашел?????Окстись.....Там пдф-ник с названием ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНЕТРОНОВ.
Андрей4416
16-10-2007 18:46
serviceman, Я ссылку перепутал просто,извени. Этот ПДФ у меня есть,но моей модели там нет
stoves
16-10-2007 20:44
Specifications;
Air vent width = 95mm
Total height = 135mm
Hasno mounting bolts
Maximum RF power 850 watts
RF output Frequency 2455 Mhz
Filament voltage 3.3 V AC
Peak anode voltage 4.0 KV @ 300 mA DC
Эквивалент
2M210-M1,
2M204-M1,
2M172FJB,
2M107A 325,
2M157-M1,
2M161,
S107FJB,
OM75S (31),
2M253K.
Андрей4416
17-10-2007 08:00
stoves, спасибо,а где взял,дай пожалуйста ссылку. Прошу помощи
stoves
17-10-2007 09:46
Андрей4416, мало информации?
Андрей4416 писал:
... умер магнетрон
Toshiba 2M253K.Проблема собственно с приобретением.Нужна ссылка на хар-ки или инфа по нему,что бы подобрать аналог...
Приобрести его можно в Киеве здесь и в Севастополе тут
Андрей4416, а действительно ли "умер" магнетрон?
Андрей4416
17-10-2007 16:00
stoves писал:
Накал есть,диод целый,высокое в норме.Да и сверкал он уже не раз.
Сопртивление на корпус занижено.Да и транс гудит прилично под нагрузкой.
stoves
17-10-2007 16:10
Андрей4416, если "Сопртивление на корпус занижено" можно попробовать реанимировать магнетрон.
Смотри моё сообщение #11 от 23-06-2006 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=961
Андрей4416
18-10-2007 09:21
stoves,я думаю реанимацию проводить не стоит,при работе в последнее время он издавал звон.Я думаю это внутри колбы.Да уже и новый заказал. У меня такой вопрос еще-выводы магнетрона маркируются Fa и F, обычно по схеме высокое подают на вывод Fa,но в некоторых моделях на вывод F, имеет ли это какое то значение?
Сам-Самыч
18-10-2007 09:41
Андрей4416 писал:
stoves У меня такой вопрос еще-выводы магнетрона маркируются Fa и F, обычно по схеме высокое подают на вывод Fa,но в некоторых моделях на вывод F, имеет ли это какое то значение?
не имеет
stoves
18-10-2007 10:02
Действительно практически не имеет значение куда подавать высокое напряжение на вывод Fa или на F. Потому, что у магнетронов катод прямого накала, а сопротивление самой нити близко к нулю Ом. Анодный ток его и не замечает.
Андрей4416
18-10-2007 15:50
Прошу прощения за навязчивость,можно задать еще вопрос.Стандартная неисправность-пробой магнетрона на корпус(разряд с колпачка). После было сделано: шкаф был полностью очищен от жира,места пробоя защищены и закрашены,поменяна слюдяная прокладка,прогоревший колпачек заменен (иногда делаю из электролита подходящего по диаметру).Зачастую проделанные действия помогают,но иногда нет.Через 5-10 мин работы печи разряд повторяется.Что посоветуете?
stoves
18-10-2007 17:56
Не включать пустую печку. Минимальная загрузка 200гр.
Андрей4416
18-10-2007 18:30
stoves писал:
Влагосодержащего продукта улыбка
merkur
Гость 91.149.*.*
22-10-2007 19:45
СВЧ печь Samsung CE2874NR, магнетрон OM75P(31).
Гудит, не греет.Со снятой колодкой магнетрона - не гудит. Катод магнетрона - корпус = 490 ом.Снял крышку фильтра магнетрона. Вижу дросселя. А где находятся проходные конденсаторы?
stoves
23-10-2007 10:39
Чем не проходные конденсаторы?
merkur
Гость 91.149.*.*
23-10-2007 20:50
Нужно разрушить колодку разъема? Я правильно понял?
stoves
23-10-2007 23:56
Это не столько колодка разъёма сколько часть фильтра (те самые проходные конденсаторы). Не разрушить, но заменить. Поддев отвёрткой отделяем "землю" конденсаторов от корпуса фильтра ...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Характеристики магнетронов
  • Взаимозаменяемость магнетронов для СВЧ
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Характеристики магнетрона Witol 2M315J и его аналоги
  • Характеристики транса для поверхности Gorenje ECT350C
