Материнская плата не правильно определяет озу
Макаров Владимир
22-09-2007 11:10
Материнка Gigabyte GA-K8NSC-939
socket 939
Оперативка 512 Mb (рабочая 100%), но определяется всего 64 Mb. Другие оперативки так же видятся 64.
Если вставить в другой слот - мать пищит.
Подкидывал другой блок питания, не помогло.
Все напряжения в норме. На проц, на озу всё как и должно быть.
Биос сбрасывал (но не прошивал).
Процессор другой не подкидывал, в данный момент таких процов нет.
У кого-нибудь есть идеи?
У меня вриантов несколько: перепрошить биос, заменить проц, умер чипсет. Проверить ни одну из теорий пока нет возможности.
petrok
22-09-2007 12:16
Процессор в первую очередь попробуй другой.Это AMD.
(может сам проц плохо контакт,поиграй)
fLomaster
25-09-2007 23:53
Макаров Владимир, чипсет точно не умер, проц ни при причем вообще тут.
1) Перепрошить БИОС. Если не поможет, взять просто другую планку памяти. Скорее всего БИОС не "понимает" правильно организацию банка памяти.
neo831
ЖелеZный вра4
26-09-2007 00:17
У K8 контроллер ОЗУ - в самом проце. Отсюда и плясать....
Desc
26-09-2007 09:58
Win правильно определяет ОЗУ?
n_alex
26-09-2007 12:03
Посмотри внимательно на контакты в разёмах памяти, мож попало чего, было такое что вместе с планкой туда кусок припоя загнали)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата не правильно определяет озу
  • материнская плата не определяет HDD Seagate Barracuda 7200
  • материнская плата Asus A7N8X не детектит правильно процессор
  • ИБП Powerware 9155 не правильно определяет выходной ток
  • материнская плата
  • Материнская плата i815
