[ Тема закрыта ] Методика измерения тока лазера
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
Dok_Alex
19-09-2007 11:24
Много искал в нете, почти ничего нет. злость
Как и чем именно измеряют токи лазеров. злость
На форуме лишь нашёл упоминание, что используется щуп для измерений.
Можно поконкретнее и поподробнее о методике. недовольство, огорчение
Или хотя бы ссылки, если есть у кого!!!
tan_uk
19-09-2007 11:40
Возле разьема головки на мат.плате стоят дросели по питанию лазеров меряеш на них падение напряжения это и будет тебе ток
Hinevich_OV
19-09-2007 11:55
Dok_Alex писал:
Можно вопрос?
А зачем тебе это?
Ну померял ток, и что дальше?
dinаmik
19-09-2007 12:00
Dok_Alex, тебе наверное нечего делать как мерять ток на лазере помираю со смеху! Не поще ли заменить головку.
Dok_Alex
19-09-2007 12:09
Заменить-то всегда проще.
Во-первых чтобы лучше знать матчасть.
Во-вторых судя по многочисленным топам, зная ток можно сделать выводы о работоспособности лазера.
Ну а в третьих может после многочисленных измерений свои методы появятся. Если б не вдавался в процессы не занимался бы электроникой.
tan_uk, дросселя это SMD корпуса черного цвета с надписью 000 ???
Как они выглядят в разных платах...???
REMOCOM
19-09-2007 12:52
Народу заняться нечем , крути не крути , если не поменяеш вернется повтором ....
САНЕК10
zamyatin
19-09-2007 12:56
Dok_Alex писал:
Ну будет ток нормальный,будете "копать"дальше,а в головке линза повреждённая или катушка замкнула.
hazik писал:
Dok_Alex
19-09-2007 18:49
Ну Вы ребята даёте, я вроде бы дал ответы в трёх частях, читайте повнимательнее.
Если до кого не дошло, сформулирую по другому.
Я не ставлю целью в данный момент найти наибыстрейший способ ремонта. Оно и без комментариев понятно, менять не копать.
Вы поймите, хочется поближе узнать вживую, покрутить, повертеть, померять и осмыслить, сами же небось прежде чем советовать менять всё подряд, прошли эту стадию, дайте же и другим спокойно потворчествовать.
Кстати вот пример. Зашёл аппарат на который нечего подкидывать (ну нет такой головки в данный момент), а диагноз нужно поставить срочно. Замерив сильно завышенный ток лазера уже можно рецепт писать. Разве это не повод пошевелить руками и мозгами.
Итак по теме:
tan_uk писал:
Поясните, пожалуйста, каким образом получается замерить ток лазера, подключая параллельно дросселю миллиамперметр пост.тока...???
Как идентефицировать эти дросселя...???
В каких режимах измерять, с диском, без диска....???
Кто-нибудь может внятно по-человечески ответить....???
Напишите по-человечески, чтоб понятно было.
Кто-нибудь, подскажите...........!!!
Леопольд
19-09-2007 19:11
Метода простая. Открой схему ДВД ВВК 965. Возле проца МТ1389 есть два транзистора V301 включает ДВД-лазер и V302 вкл. СД-лазер. Питание на зти транзисторы подается через резисторы R301 и R302. Меряешь на одном из них, в зависимости какой крутится диск, пажение напряжения в миливольтах и делишь на 10 (сопротивление резистора в омах). Получится ток лазера.
Dok_Alex
19-09-2007 19:33
Ну вот теперь понятно, а то дросселя помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Дроссель и резистор разные вещи.
Вообщем по закону старины Ома.
Так бы и сказали.
Получается на разных платах разные вариации компонентов, нужно найти резы, через которые питаются лазеры, и по зак. Ома определить пост. ток..... Поправте, если есть исключения!
Спасибо Леопольд за разъяснение, а то предыдущие товарищи не въезжая в суть сразу за критику, ай....яй....яй...!!!, нельзя же так товарищей электронщиков обижать! подшучивать, дразнить
Dok_Alex
19-09-2007 22:36
Делаю поправку, обследовал несколько материнок и вот что определил.
На всех обследованных платах висят дросселя SMD в цепи питания лазеров.
Идут они с выходов транзисторов на шлейф. В моём случае все транзисторы были PNP структуры. Т.е. дросселя включены последовательно коллекторам. На эмиттера напруга подаётся через резисторы.
Вообщем более правильным считаю измерять напругу именно на эмиттерных резюках (мизерным током базы можно пренебречь), а не на дросселях, так как сопротивление эмиттерного резистора более высокое, чем оммическое сопротивление дросселя и соответственно измерение будет более точным. К тому же у дросселя всегда есть реактив, а это погрешность в измерениях. Мой ESR-метр показывал сопротивления дросселей в разы большие, чем чисто оммические измеренные мультиметром.
Выглядят дросселя примерно толще в два раза остального большинства SMD-резисторов, чёрного цвета и без обозначений. На плате обозначены как Lх.
Можно считать, что сам себе ответил на вопросы.
Если есть у кого, что дополнить, прошу отметиться!!! голливудская улыбка
UVE08
19-09-2007 23:35
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=388900#388900 Отметился. улыбка
megavolt
20-09-2007 10:29
Dok_Alex, возьми токовые клещи и померяй помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
tan_uk
20-09-2007 19:55
Дроселя это SMD элементы похожи на кондеры ~1мкф только темнее и звонятсяс очень низким сопротивлением
vetall
Разведчик
20-09-2007 19:58
ЭТА ТЕМА ТОЧНО ВО ФЛЕЙМ ПРОСИТСЯ улыбка
проходили эти курсы, меряли уже ток лазера, по результатам "курсов" кое кому выдали по "сертификату" голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
UVE08
20-09-2007 20:57
tan_uk писал:
vetall, И тебе улыбка
tan_uk
20-09-2007 21:04
Для любителей изобретать привожу кусок заводской схемы
Dok_Alex
21-09-2007 07:09
megavolt, силиьно не умничай, если профессионализм зашкаливает, вот во флейме и звездись сколько захочешь. Можешь и через сварочный бублик мерять. помираю со смеху!
vetal, чтобы тема во флейм не попала, лейте в неё поменьше грязи.
Хотя юмор тоже помогает.
vetall
Разведчик
21-09-2007 09:26
tan_uk писал:
вдумайся что написал!
может еще нужно закон ома применить, чтобы ток получить?
для этого ума нужно поболее, чем написать то, что ты написал.
Добавлено 21-09-2007 09:29
Dok_Alex писал:
интересно - какой будет ток лазера на этом элементе исходя из методы tan_uk, ????
Dok_Alex
21-09-2007 14:25
vetall, ну сформулировал tan_uk неправильно, с кем не бывает, я кстати его уже поправил своим наводяшим вопросом. Да всё ясно и так уже давно.
Лучше побольше дельной информации. Воды много, дельного мало.
megavolt
21-09-2007 14:27
vetall, он хочет его амперметром коротнуть пусть попробует а мы посмотрим.
Dok_Alex, Возьми книжку называется "Электротехника" 60-х годов выпуска в 732 стр. и почитай там столько умных вещей написано как раз для тебя может после того как почитаешь ее тебя в какой нибудь ЖЭК или ЖЭУ возьмут работать электриком с руками ногами оторвут
Добавлено 21-09-2007 14:30
Ой совсем забыл ты же в космосе живешь там же нет ЖЭКов и ЖЭУ ну ничего не плачь может к тебе инопланетяне в гости залетят с неисправной электропроводкой там и проверишь свои знания.
Dok_Alex
21-09-2007 19:38
megavolt, просто посмотри на свои ответы в этой теме,
от тебя информации ноль целых хрен десятых, как бы ты не рисовался факт налицо.
Зато сколько спеси, как у капризного ребёнка.
У тебя видно кайф лудей оскарблять. Несёшь хрень какую-то тебе лишь понятную, мямлишь не по теме. Будь же ты человеком, разговаривай в теме нормально. Хотя бы мысли формулируй технически правильно. Бредятину пишешь и думаешь герой.......
Прочти топ повнимательней.
megavolt, лично для тебя:
прочти выше мой вопрос: "Поясните, пожалуйста, каким образом получается замерить ток лазера, подключая параллельно дросселю миллиамперметр пост.тока...???"
Ты видать парень не въехал, что я в этом вопросе уже прикололся...., а ты опять про амперметр....
Насчёт космоса, а ты себя от космоса уже отстраняешь ???? Держи банан по астрономии.
Нельзя же быть таким глупым выскочкой.
Только без обид, ты сам напрасился....
vetall
Разведчик
21-09-2007 20:03
Dok_Alex,
тема изначально не под тем углом поставлена. соответственно туда и ушла.
никто ток лазера специально не меряет.
что тебе даст этот ток??????????????????
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
21-09-2007 20:31
Dok_Alex, во первых,ежели ты знаешь схемотехнику построения ЛЮБОГО аппарата,считывающего информацию с CD(DVD) диска,то должен знать,что оконечное устройство управления лазерным светодиодом включает в себя транзистор,по току потребления которого и можно судить о токе потребления лазера.Кто мешает Вам подключить прибор в разрыв цепи коллектора(или эмиттера,в зависимости от схемотехнического построения каскада) транзистора,и измерить амперметром потребляемый ток. улыбка
По поводу наездов.... и по поводу вообще темы... ОНО тебе надо??? голливудская улыбка Ежели ты занимаешься разработкой устройств с использованием лазерных светодиодов,то вопрос твой понятен,ежели - просто ремонтируешь аппаратуру,то не заморачивайся,БОЛЬШИНСТВО ЛАЗЕРНЫХ ГОЛОВОК СТОИТ СЕЙЧАС КОПЕЙКИ,ПРОЩЕ ЗАМЕНИТЬ!!!
UVE08
21-09-2007 21:56
gavrykgsm писал:
Какой разрыв недовольство, огорчение ,есть резистор улыбка
m&m
22-09-2007 02:29
vetall, ток даст информацию. Но если ты неисправность определяешь исключительно методом замены и подстановки, то можешь ваще без приборов обходиться - дело хозяйское. А лазеры бывают не только копеечные, но и дорогие и просто редкие
Dok_Alex
22-09-2007 05:28
Согласен с UVE08, но я уже писал об этом после подсказки Леопольда:
Измерения эти всё же более полезны, чем вредны, я например на базе именно этих измерений несколько материнок уже отремонтировал. Они дают информацию не только о степени работоспособности лазеров, но и при заведомо исправной головке, также вносят пользу по поиску дефекта на самой материнке.
Спасибо Всем за дискуссию, лично мне содержательные ответы очень помогли, узнал всё что хотел. улыбка
Если будут дополнения, не откажите огласить!!! улыбка
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
22-09-2007 10:20
Какой разрыв ,есть резистор
UVE08, а резистор в какой цепи стоит ??? Внимательней надо быть , родной...
megavolt
22-09-2007 13:20
Dok_Alex, дурак ты и не лечишься амперметр включает в цепь последовательно а не парралельно физику за 9 класс возьми и почитай
Добавлено 22-09-2007 13:24
И еще раз про Космос ты что непосредственно там живешь в вакуумном пространстве у каждого человека есть координаты местанахождения где он находится живет и трудится если ты уж так говоришь что планета земля находится в космосе то ты по астрономии двоечник космос вообще то называется вселенной так что сам лопай свой банан
UVE08
22-09-2007 16:10
gavrykgsm, Я про разрыв и причем здесь цепь Чудной
gavrykgsm
Гость 85.249.*.*
22-09-2007 22:19
gavrykgsm писал:
UVE08, со зрением плохо??? злость
Dok_Alex
23-09-2007 10:05
(Шёпотом): megavolt, да не ори ты так, сам себя посмешищем ведь выставляешь. подшучивать, дразнить
Чёт жалко мне тебя стало. голливудская улыбка
И давай обойдёмся без оскарблений, тебе всё ещё не надоело???
Это технический форум, где общаются технические грамотные люди вместе с теми кто хочет научиться, но иногда залетают подобные тебе... И превращают форум в "порнографию".
Интеллект у тебя явно хромает, читаешь и не видешь что написано, ничего..., это пройдёт!!! голливудская улыбка
Делаю тебе шаг навтречу!
И протягиваю руку!
Ну как ты, megavolt...., по рукам! Нет
Список форумов» DVD» Методика измерения тока лазера На страницу 1, 2  След.
  • методика выставления высоты лазера LG
  • SF-HD60 регуляторы тока лазера
  • Приборы для измерения компонентов планарного монтажа
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
